1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Кроты на участке, газоне - 3
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем _stefan, 13.08.12.
  1. stetor
    stetor
    stetor
    Тюмень
    Уважаемые, много чего прочитал, есть вопрос.
    Пшикалки, пикалки и т. п. не проблема для кротов и т. п. товарищей.
    Можно идти локальными методами или закрываться по периметру.
    Вот тут вопрос.
    Можно ли вырыть траншею и засыпать ее щебнем, будет ли это преградой?
    Или искать б/у шифер и закрываться им?
  2. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    Не поможет, где-то читал, как мужик плиткой выкладывал дорожки, делал все по технологии, песок, щебень... Крот начал выкидывать все это наружу, разобрали плитку, засыпали битым стеклом. И что вы думаете? теперь крот выпихивает наверх не щебень и песок, а битое стекло:)].
    так что не думаю, что щебень поможет.
    Да и щебень не бесплатный + земляные работы одинаково стоить будут. Соответственно вариант с сеткой может доже дешевле получиться.
  3. stetor
    stetor
    stetor
    Тюмень
    @SmitCreator, принято. Просто почему про щебень подумал.
    Прочитал типа можно либо шифер, либо сетку, либо рубероид.
    Когда столбы для забора делаешь, то делаешь рубероидную рубашку и засыпаешь и утрамбовываешь щебень, а тут бы получилось бы сделать продолжение от столба.
    Ладно, будем видеть посмотреть, значит надо потихоньку мониторить объявы где продают б/у шифер.
    Благодарю за ответ.
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Большой привет всем борцам за свободу! (газонов и огородов от кротов)
    Хочу выразить слова благодарности @_stefan за его интересные и познавательные рассказы о повадках этих животных и способах борьбы с ними.
    Сам я защищаю свой газон следующим образом. От строителей осталось несколько листов профнастила и несколько полос шириной примерно 40 см. 4 года назад я начал понемногу осваивать участок, разравнивая оставшиеся от предыдущих хозяев грядки и другие неровности рельефа и засевая обработанное пространство газоном. Одновременно избавлялся от сныти, которая буквально покрывала все пространство. Чтобы сныть не проникала корнями на уже расчищенное пространство, стал по краю зарывать полосы профнастила на глубину 40 см, оставляя верхнее ребро вровень с землей. Неожиданно выяснилось, что такого барьера достаточно для того, чтобы кроты не проникали на газон. Возможно, дело в том, что интересный для кротов плодородный слой у меня глубиной 20-25 см, а ниже желтый песок.
    Одновременно начал читать обо всяких способах борьбы с кротами и на тот момент понял, что единственное действенное средство - зарыть ведро на кормежечном ходу.
    Постепенно огородил по периметру все культурное пространство, одновременно отлавливая ведром резвившихся по краю культурного участка кротов. Все бы ничего, но когда закрывал периметр, два крота остались внутри. Один в кустах сирени, а другой на огороде. Борьба ведрами успеха не принесла. Теперь, после прочтения статей @_stefan, я понимаю, что остались бывалые, опытные особи, которых на фуфу не возьмешь.
    В конце июня купил скат, но опять незадача. Погода поменялась и не стало кормежечных ходов. И только сейчас, с наступлением тепла, опять появились ходы, правда за пределами барьера. Но я решил потренироваться и стал ставить скат на них. Результата пока нет.
    Я нахожу кормежечный ход, притаптываю его и убеждаюсь, что он используется. Дальше вынимаю землю до нижнего уровня хода, немного расширяю, чтобы свободно встали лапки взведенного ската, ставлю его на ход и присыпаю вынутой землей. Два раза скат срабатывал, но результата нет. Подскажите, что я делаю не так. Мне кажется, что при такой постановке пластина сторожка находится довольно низко. Может крот упирается в нее и обходит препятствие? Буду благодарен за советы.
    Мои кошки не желают ловить кротов. Приносят с соседних участков мышей и птиц, один раз выследили гадюку, а вот крота поймали только один раз. Был у них ухажер, тот кормился у нас и несколько штук задушил.
    А в июле обе кошки гостили у бабушки и участок остался без формальной защиты. И я нашел подтверждение тому. что ночью кроты ползают по поверхности земли. На фотографии ход крота, который он прорыл, перебравшись через дорогу.
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @cuzko33, смешайте землю с песком, или чистым речным песком присыпайте ловушки. Ну или хорошо измельчите "присыпку" хотя-бы. Чем точнее по ходу стоит ловушка, тем лучше результаты. Слишком не расширяйте место для установки. У меня тоже было много холостых срабатываний. Но в кормовых ходах ставить проще- они прямые и не наклонные, да и неглубокие. Удачной охоты. Хоть и вынужденной.
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Спасибо, а каким слоем засыпаете ловушку?.И правильно, что рога стоят на уровне нижнего уровня хода?
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Засыпаю либо до уровня земли, либо чтобы ручки были видны, если глубоко стоит (у меня ручки короткие, без "удлиннителей". Ножками на "дно" прохода ставлю. И после установки пошатываю как-бы немного. Взвожу на минимальный зацеп, присыпаю аккуратно. Иногда при присыпании срабатывает, обидно - переставлять приходится.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вот, еще раз повторю. Мне это помогло больше всего. И с картинками...
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Да-да. Я прочел этот пост и побежал покупать такую кротоловку;) На картинке Кротоловка почти вся в земле. У меня ходы более мелкие и верхние рамки практически полностью торчат снаружи
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    тоже бывало - срабатывает лучше, чем в глубоких. Абы пружина была присыпана и спусковая пластина. В мелких мне лично проще ловится. У меня такая же. 1 в 1.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Попробую немного больше землицы подсыпать сверху. Может, ему так больше понравится
  12. stetor
    stetor
    stetor
    Тюмень
    А я вчера тоже первый шаг к борьбе с вредителями сделал.
    Получилось вчера купить 20 листов б/у шифера.
    Так что начало ужо положено.
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я брал обычную штыковую лопату и обрезал ее болгаркой до ширины (в Вашем случае, листа шифера). Копать легче и меньше земли нужно вытаскивать
  14. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    А я, когда такое вижу - на мышей грешу. :faq:
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    На фото не очень хорошо видно, но там дальше типичный кормовой ход крота (земля приподнята)
