1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Кроты на участке, газоне - 3
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем _stefan, 13.08.12.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я пробовал бить кротов электричеством, пихал дощечку с гвоздем в нору, на гвоздик подводил фазу. Думал, крот сдуру наткнется на гвоздь. Но он каким-то образом почуял электричество и просто ушел. Цель была достигнута, но другим способом.
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Опытный электрик даже жену одновременно двумя руками за грудь не берет:aga:
  3. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Удалили сообщение с ссылкой, форум там дохлый, корявый. Много полезного по кротам, попробую так...
    поиск яндекс - кротобой константина, первая ссылка
    обсуждаем здесь:)
  4. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Ещё нашел
    Не знаю, как у вас, а у меня на участке кроты частенько гостят. Особой радости мне такое соседство не доставляет. Поэтому решил я объявить «подземным землекопам» войну.
    Многие дачники убедились на своем опыте, что залить кротовую нору водой почти невозможно. Льешь воду, льешь, а она уходит как в песок. Кроту хоть бы что, даже рад зверек такой освежающей процедуре. А может, какая-никакая «химия» есть, чтобы выкурить крота из его подземелий? Может быть, и есть, да только я о ней ничего не слышал.
    Чтобы победить врага, нужно знать о нем как можно больше. Памятуя об этом, начал я свою кампанию с изучения неприятельских лабиринтов и подземелий. Выяснил, что холмики земли, что выбрасывают эти животные, вырастают отнюдь не над основным ходом, а сбоку от него. Представляют они собой плотно забитые землей тупики. Искать в них крота бесполезно, он туда больше не вернется. А вот до подземелий его можно добраться таким путем.
    Если снять вместе с холмиком слой земли, можно с помощью металлического прутка обнаружить начало этого тупика, то есть место, где проходит основной ход. Нашли, теперь разрываем яму на штык лопаты. Смотрим - и видим в земле два отверстия с противоположных сторон. Где конкретно находится крот, мы не знаем. Поэтому закладываем обе дырки стекловатой и забиваем их землей, да поплотнее. Помните, что голыми руками стекловату брать нельзя! Теперь, метра через три-четыре от этого места, вскрываем следующий холмик земли, опять находим основной ход и повторяем мероприятие. И так - несколько раз. В конце концов, зверек попадает в ловушку: запертый в земле, между двух комков стекловаты. Наткнувшись на эти комки, он погибает.
    Подобным же образом можно избавиться и от крыс в подвале. Летом, при чистке погреба, заложите крысиные ходы стекловатой и замажьте глиной. Крысы у вас исчезнут, гарантия - 100 процентов. Проверял я этот способ на собственном опыте, когда достался мне «по наследству» подвал, буквально кишащий крысами. В течение двух лет после эксперимента не видел ни одной, что дальше - не знаю.
    Тактику борьбы с кротом я освоил, но вот пришел ко мне на участок более серьезный противник - землеройка. Она и крупней, и «быстроходней» крота. Очевидно, что и умнее. Во всяком случае, те же методы здесь уже не срабатывают.
    Когда я заложил в ходы землеройки стекловату, она на какое-то время угомонилась. Ранки, видать, зализывала. Зализала, и пошла другим путем. То есть на стекловату больше не полезла, а проложила под землей обходные тропы.
    Я заметил, что землеройка оставляет вентиляционное отверстие, не закрытое землей. Сразу его и не углядишь. А располагается оно прямо над основным ходом. Чтобы проверить свою догадку, засыпал отверстие землей. И что вы думаете? Через полчаса оно снова оказалось расчищенным. Тогда я применил другую тактику, но она - только для автомобилистов.
    Взял поливальный шланг, один конец вставил в отверстие, обмазав вокруг грязью для лучшей герметичности, другой - в выхлопную трубу автомобиля. Минут на 15 завел мотор. Затем вынул шланг и вновь замазал отверстие. Этого оказалось достаточно, больше землеройка на моем участке не появлялась.
    Возможно, есть и другие, более эффективные методы борьбы с дачными вредителями. Но я больше ничего ни искать, ни придумывать не стал. Когда-то в печати проходила информация, что для отпугивания кротов можно использовать колья с вертушками на них. Вертятся, якобы, такие колья - земля дрожит, и кроты уходят. У меня на участке этот способ не сработал. То ли ветер был слабый, то ли кроты такие «неграмотные» попались. Не поняли, что им положено уходить, а продолжали копать землю как ни в чем не бывало.
  5. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Далее.
    А вот для тех кто устал с этой тварью бороться мой опыт-сын ошибок трудных."Зелёных" прошу мой пост пропустить.
    Состав; самые дешёвые сосиски, гель от крыс "Эфа",шприц небольшой.
    Режем сосиску вдоль на 4 части.
    Заправляем шприц гелью "Эфа".
    Нашпиговываем полученные полоски этой хренью и раскопав терриконы, просовываем приманку в ход. Прикапываем и расслабляемся. Проходит неделя и от этой сволочи нет и следа.
    Может я и где-то грубо, но цуки задолбали! Я чуть себе ногу нипрострелил с этими арбалетами, самострелами и т. д. и т. п.
    Простите-накипело!
    Кстати,"Эфа очень эффективна в борьбе с мышами и крысами, в гараже, на даче. Особенно по осени, когда эти грызуны лезут без спроса в наши помещения на зимовку, портя всё шо не попадя и гадя там же где и жрут.
  6. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    @plumag, надо попробовать, да простит нас создатель!
    На счет стекловаты, сомнительно. Выроет рядом и пройдет!
  7. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Мысль пришла, может "ЭФУ" в червяка прям закачать
  8. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    Тогда этого червя надо как то уговорить остаться в данном месте. А то обидится и уползет.
  9. Toma-Mins
    Toma-Mins
    Toma-Mins
    Минск
    Самые дешевые сосиски будут есть? Может ради такого случая мяска парного прикупить?
  10. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Мяску, парного...? фиг с ними с кротами сам пожарю:)]
  11. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Здравствуйте.
    Там где я живу продавцы в магазинах ничего не знают о существовании Скат 62) лишь в двух сказали, что были в продаже проволочные. А когда появятся...
    Подскажите, где можно заказать с доставкой по почте наше главное оружие? По гуманным ценам естественно) На Али ничего подобного не нашёл(
  12. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Добрый вечер! Прошерстила весь интернет. Пока остановились на методе с петардами. Вчера и сегодня развлекались. Посмотрим завтра, копает или нет. А так решили сделать более гуманную приспособу, трубу кротоловку. Что скажите?
  13. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Я применил 100% способ борьбы с кротами - зарыл пластиковую сетку. Теперь кроты только во сне снятся.
  14. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Спасибо, хорошая идея:super:
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Это отечественная продукция, на Али ее не может быть. Ищите в интернет-магазинах с доставкой в Ваш город. Это стоит того, чтобы поискать :super:
