1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Кроты на участке, газоне - 3
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем _stefan, 13.08.12.
  1. ekalug
    ekalug
    ekalug
    Вот интресно, а на какую глубину закапываются кроты? Я вот думаю закопать сетку по внешней стороне фундамента забора, чтобы оградится от кротов из леса и не знаю на какую глубину это сделать. Не хотелось бы сильно глубоко копать.
  2. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Из литературы следует, что они закапываются до 1.5 м глубиной. Но это, видимо, рекордсмены или норы на зиму - то есть, не переходы. На глубину также влияет вид грунта. У меня после 80 см - плотная глина. Поэтому я закапывал на 1.2 м. Пока работает. Из прошлого опыта - халтурщики закопали у меня одну сетку на 0.5м (остальное свернули рулончиком на дне траншеи и землей засыпали). Кроты проникли через неделю, пришлось все переделывать. Как-то так... :hello:
  3. KTanya
    KTanya
    KTanya
    Я пишу не о том, что прочитала, а том, что происходит на моем участке.
  4. KTanya
    KTanya
    KTanya
    Вот теперь и "начиталась": Чем питаются кроты Рационы даже в пределах одного вида весьма различны. Исследование содержимого желудка 200 европейских кротов (Talpa europaea) дает следующую картину: 178 питались дождевыми червями, 130 – личинками жуков, 74 – взрослыми жуками, 70 - мухами, 35 – мотыльками и бабочками, 18 – пчелами, осами и муравьями, 52 - многоножками, 10 – слизнями и улитками, 3 - мышами, 19 – кротами и 17 - растениями. Очевидно, кроты кормятся той пищей, которая доступна. Чуткое обоняние подсказывает кроту, в каком направлении копать. Чтобы добраться до дождевого червя, медведки или личинки майского жука. Но если в нору к нему заползут мыши, ящерица, медянка, уж, лягушка, крот их не упустит.
    Я конечно, не следила за кротом в тоннеле, но есть стойкое убеждение, что их особо привлекают лилии и тюльпаны. Если крот попадает в лилейник, то идет строго под луковицами и портит их, с какой целью он это делает - известно только ему, но факт остается фактом.
  5. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Купили сегодня трубочки кротоловки, когда устанавливаешь, закрывки д. б. открты или пусть так и висят в закрытом состоянии?
  6. Prince
    Prince
    Prince
    НУ покажите на фото рамеры трубок, плиз...
  7. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Вообще-то для кротов растения крайняя мера, если нет белковой пищи. Так что не нужно спорить по этому случаю. Да и медведка убегает от крота. Крот в основном поступает по-другому, нароет ходов и дождевые черви сами туда сваливаются (возможно привлекает их спецзапах), и не уходят оттуда. И для кротов это наиболее лакомая пища. А если ее нет, тогда приходится питаться другой белковой пищей. Где мало червей? В лесу, на колхозных и совхозных полях, возможно, их вообще нет из-за применения огромного количества удобрений и гербицидов. А в огородах съеденные луковицы и другое - это результат работы мышей. Если дождевых червей достаточно, то крот не трогает мышей.
  8. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Трубочка была полностью забита землей...
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Вы это купили? Это вроде ПНД труба, только диаметр не понятно какой, и сколько это стоит?
  10. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Купили за 5 долларов (45.000тыс) да, просто труба, диаметр около 5-5.5 см
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Может неправильно установили? Инструкция по применению была? Судя по фото, устанавливать надо закрытыми клапанами, те проволка сверху, ща рисунок покажу. И ещё, доступ воздуха в штольню исключить (это со слов _stefan)
    1.png как то так думаю надо ставить. Поправьте меня если не так.
  12. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Да впринципе так и ставили, только вверху разрываешь в размер трубки, вставляешь, дерном прикрываешь. Наверное так... Я не знаю почему, но (пробовали ставить проволочные) он все кротоловки забивает, а банки и ведра засыпает. На данный момент стоит 2 банки, 2 ведра, 3 проволочные (в разные стороны) и 2 трубки. Я сидела с лопатой 2.5 часа, выследила, но не успела...:aga:
  13. Prince
    Prince
    Prince
    А может запах? Вы в перчатках не пробовали, землёй все ловушки обтереть, может в этом проблема?
  14. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    И в перчатках грязных ставлю, и ловушки обмазываю и даже уже почти не дыша...:aga: Сегодня купили крысиную смерть... перемешала с фаршем... ВО ВСЕ ДЫРКИ ЗАКИНУЛА!
  15. Zoombigzu
    Zoombigzu
    Zoombigzu
    Полоцк.
    Шутки шутками, но один знакомый избавился от кротов с помощью петард. Очищает от земли ход, поджигает петарду (круглый шарик "бомбочка") и с помощью рогатки выстреливает ее в ход. Кротам не понравилось - ушли.
