1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Кроты на участке, газоне - 3
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем _stefan, 13.08.12.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Ну да, в изоляции... Оголить только самый конец провода. Ну и, ессно, через УЗО все это дело - чтоб коротышами сеть не пожечь.
  2. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Из армейских будней: для крысы удар 220 по линии лапы на железном листе - сало во рту абсолютно не смертелен. Причем, сами понимаете, в армии никаких УЗО не было, а розетка советская модели "пятачка замуровали" выдерживала минимум ампер 20-25 (когда в неё бурбулятор из лезвий втыкали свет заметно проседал, а трехлитровая банка вскипала ну очень быстро).
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Понятно. Значит, только удивит. Жаль, жаль... Хотя, если поставить себе именно такую цель... Примитивный, на нескольких SMD-кондерах самопальный генератор Кокрофта-Уолтона, думаю, не только переведет вредителя в состояние тушки, но и слегка кулинарно обработает :victory: Но занятие это несколько чреватое и оправданное только в случае, если все остальные аргументы окажутся несостоятельными :hello:
  4. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    В основном на землю (самом что ни на есть прямом смысле) шить будет. Да и как снять с умножителя фатальные токи, а не слегка жгущие микроамперы вопрос тот ещё.
  5. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    На мотыля или опарыша крот пойдет?
  6. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Дешевый электрошокер, к выключателю проводки с микриком. Микрик меж двух пластинок (одна на землю вход на другую пластинукрот жать буит) ну и прикопать шокер так чтоб дуга била в середину хода над микриком
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    У меня после бомбардировки корсаром-8 кроты переехали и что плохо ближе к дому... И еще наконец заметил днем выталкивание земли наружу нанес несколько ударов режущих лопатой, раскопки крота не выявили ущел наверно. Ловушка трубка с клапанами не сработала - он в нее земли натолкал и все
    Воткнул трубку люминиевую (в кастораме метровая 10ка по 48 руб) может завывание ветра о пугнет
  8. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Думаю зимой над поляной где крот норы роет уберу весь снег до земли - пусть промерзнет + ходы раскопаю и теплой водой пролью чтобы норы заледенели и он не мог их закопать
  9. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Столько усилий планируется, и все будет зря. Уйдет на другое место, имхо.
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Я не прикладываю усилия если нет весомой причины - снег мне понадобится чтобы сугробы сделать над посадкой из деревьев, так что кроты здесь вторичны. Уйдет замечательно, а промерзание может еще и растительность погубит, меньше травы и червей будет
  11. Редкий Птиц
    Редкий Птиц
    Редкий Птиц
  12. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
  13. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Опять не помогают трубчатая ловушка самодельная с клапанами и проволочные магазинные - крот просто начинает толкать землю раньше и наталкивает в ловушки, хотя я их теперь закапываю глубоко в ход. Пока не было летом электричества и тарахтел генератор не было кротов (хотя зимой были - под складом досок нарыли нор, но летом ушли изза шума) теперь есть электричество и они роют
    Может яд есть контактный? Или червей мазать чем то? Если чистого яда нет, то могу в толстого червя засунуть зерно ядовитое от мышей
  14. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Самый лучший метод закапывать банки, смотри видео.
  15. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Попробую крючки рыболовные, может даже с червями насаженными
