1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Кроты на участке, газоне - 3
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем _stefan, 13.08.12.
  1. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    От головы дурной, которая ногам и рукам покоя не даёт.
    Посмотрите темы: Выращиваем овощи в теплице, Огурцы-3.
    Поставил БОЛТ который пищит, пока новых нор нет.
    В инете много советов про арматуру в землю и пивную банку на арматуру, делаю.
  2. Big mama
    Big mama
    Давайте знакомиться, Галина
    Big mama
    Ситуация аналогичная, может то же бутылку на мет. штырь, вдруг поможет?
  3. Larcha
    Larcha
    Я - Лариса
    Larcha
    Я - Лариса
    Северодвинск
    У нас кротов пока нет (ТТТ), но от птиц мы ставили пласт. бутылки на металлические трубки. Чтобы бутылки не слетали, в донышко вставляется гвоздь, и вся эта конструкция одевается на трубку. Но самое главное - с боков делаются прорези-окошки п-образные и отгибаются. Т. е., получаются как бы крылышки, с помощью которых бутылки от ветра вращаются и трещат-грохочут на ветру. Не знаю, понятно ли объяснила:|:
  4. Sergik79
    Sergik79
    Sergik79
    Я же писал сверху, купите кротоловку скат 61, она как раз и ставится над кротовыми ходами, которые можно хоть каждое утро притаптывать и опять задаваться вопросами Как бороться с кротами? Стоит 450 рублей в москве на сельскохозяйственной улице. сайт писать не буду. все равно сотрут, кто действительно озабочен проблемой, тот в яндексе найдет.
  5. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    А у меня такой вопрос. Не пробовал ли кто "прикармливать" кротов, чтобы смелее лезли в ловушки? Чем? Как успехи?
  6. parenek
    parenek
    casus incurabilis
    parenek
    casus incurabilis
    Москва, а где моя дача ФХ не знает
    @Kor173, на приманки они не пойдут. Чтобы простимулировать крота надо разрушить его ход. Он придет его восстанавливать.
  7. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Почему не пойдет. Делается это так: если пользоваться обычной кротоловкой, то нужно привязать компостного червя за крючком. Нюх у него отменный, молодой с ходу словится, бывалый может нащупать края кротоловки, поэтому они должны быть спрятаны в почве. Если пользоваться трубочкой, тогда делается посредине отверстие наверху, продевается проволока, на ней цепляется рыболовный крючок, а на него компостный червь. Почему компостный - он очень живуч. Можно и калифорнийского червя. Таким путем уже поймал несколько штук, которые не ловились.
  8. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Скоро тоже начну войну с кротами.
    пока 3 наблюдения:
    забор соседа на бетонном фундаменте. заглублен минимум на метр. вдоль забора с моей стороны около 10 кучек. сегодня увидел.
    на участке есть клумба. в ней землю накрывали геотканью и засыпали гранитной крошкой. кроты клумбу обходят стороной.
    сейчас в земле очень много воды. полтора штыка лопаты и появляется лужица воды. крот ведь в воду не полезет. значит где-то под поверхностью копает.
    у меня примерно 70 см торфа, ниже влажный песок. - кроты в песке копают? может по периметру участка на 80 см вкопать сетку вертикально? хотя это очень трудозатратно - выкопать траншею 100м.
    так же скоро буду выбирать грунт из пятна застройки, из стоянки под машину, потом из под дорожек, беседки, мангала и т. д. грунт будет распределяться по участку. читал про горизонтальную сетку и на нее грунт.
  9. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Мы, разбирая послепожарную свалку - закопали мусор (гору битого стекла) на участке. Паршивец крот влез в эту помойку и теперь выкидывает закопанный мусор на поверхность. Видите ли, битое стекло ему мешает!
  10. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Оцените общее количество труда и неудовольствия от постоянного или периодического появления кротов на участке и сравните с постоянным покоем при их отсутствии. Вкапывать сетку - однозначно! Причем, лучше на 1м, не меньше. Если у вас мягкий грунт (торф + песок), то на 1.2м. Сделаете один раз хорошо и забудете проблему очень надолго, если не навсегда.
  11. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    да, видимо это оптимальный выход. причем не 100м, а меньше (по одной границе у забора бетонный фундамент).
  12. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Будете копать - на фундамент хороший захлест и приклепайте. Нигде не оставляйте дырок. куски сетки стыкуйте с нахлестом в 20-30 см и на скрутках. Если выберете пластиковую сетку (дешевле), то стыкуйте термопистолетом (на термоклей).
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Абсолютно не факт, что это не кроты соседа ;) Им этот метр - как плюнуть...
    На Вашем участке - есть взрослые деревья?
  14. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Было 5 березок диаметром 10 см. осталось 2.
  15. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Трудяги! Да будет вам известно, что молодые кроты расселяются по поверхности почвы? Так что не забудьте положить сетку и над поверхностью грунта, вертикально, без щелей. Ну и работку же вы затеяли:hello:. Под воротами пролезут или еще где-нибудь. Проще истребить.
