1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Кроты на участке, газоне - 3
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем _stefan, 13.08.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А старые приплод дадут? И уйти им некуда... :aga:
  2. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    А бегать по поверхности они могут? Видела что-то, но не мышь, пробежало очень быстро.
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Старых переловим... ;)
  4. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Могут. Поэтому надо сеткой перекрыть и поверхностные ходы :)
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    У меня были следующие рекомендации по сетке - оцинкованную тканую или сварную. Ячейка порядка 1 см, сечение лучше где нибудь 0,7-0,9 мм. Можно использовать пластиковую но ее теоретически может грунт порвать. Закапывать - минимум 1 м, оптимально 1,2 м.
  6. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Могут. Сейчас у меня на участке наверное половина кротовых ходов имеют "полуповерхностный" тип. Т. е. периодически ходы выходят на поверхность, затем снова под землю на 3-5 см. под землю. Не знаю, может это связано с засушливой погодой?
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    С глубиной понятно, но если они еще и по поверхности могут бегать, насколько над землей сетку поднять?
  8. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Планирую нижний край сетки внахлест с уже закопаной, верхний край к нижней лаге забора в месте крепления профнастила на нее (при этом вначале пустить ее по земле от канавы до столбов забора, и потом вертикально вверх до лаги).
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Не совсем понял: от какой "канавы до столбов забора"?...
    Я планировал так: берем сетку с нужной ячейкой, роем траншею вдоль забора, н-р, на глубину 1 м., ставим вертикально сетку, закапываем. Вопрос был: на какую высоту нужно чтобы сетка торчала над землей?
  10. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Случайно нашли способ как избавиться от крота: Для подкормки растюх азотным удобрением, замачиваю крапиву на 2 недели, а потом поливаю огород этим раствором. Запах стоит невыносимый. Так вот если полить этим раствором свежую норку и около нее, то крот выползает наружу. И тут главное иметь быструю реакцию, что бы его поймать, ведь крот очень шустрый.
  11. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Надо закрыть щель между землей и забором - как единственное место где они смогут переползти по поверхности. Снизу сетка в земле - сверху прикрепляется к нижней части лаги забора - так удобней крепить. При необходимости можно наверное и к нижней части профнастила.
    Так как ширина сетки обычно 1 метр, то надо дополнительно к уже закопаной метровой сетки резать отдельно полоску из сетки 20-40 см (все зависит от конкретно вашего расстояния от земли до забора). И, соответственно, нижнею часть внахлест к той сетке что уже закопана, а верхнюю часть крепить к забору.
  12. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Надо будет попробовать Ваш вариант. В этом году чего только мы в кротовые норы не выливали - всё им нипочем! Две недели подряд выливал в одну из нор (и рядом 0,5 м) столовый уксус концентрированный (у меня он остается от еженедельной промывки хлоргенератора бассейна). Вонища за несколько метров от норы. Так крайние пойманные 3 крота только из этой норы! Кроты - токсикоманы? :faq::aga:
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Проехался по магазинам, посмотрел сетку. Нашел сетку ЦПВС оцинкованную, ячейка 1 см., толщина проволоки 1,2 мм, ширина 1 м. На вид очень хрупкая, руками даже рвется... Думаю не надежна она будет...
    Какие варианты еще есть? Не кладочную же сетку закапывать по всему периметру...
  14. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    А что такое ЦПВС? У меня была сварная оцинкованная - фиг порвешь. В основном закопал ПВХ - года три прошло, кротов нет.
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Отправлю сейчас в личку где и что брал :)
