1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Кроты на участке, газоне - 3
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем _stefan, 13.08.12.
  1. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    @Kor173, вот незадача у меня с этим Molecat - видно что крот давит на спусковой механизм, да только не срабатывает - не хватает чувствительности что ли. Причем когда я его пробую (без патрона) все работает. Может я усилия прилагаю бОльшие чем крот?
  2. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Как я писал раньше, я тоже имел проблемы с чувствительностью срабатывания этой ловушки. То, что написали мне из фирмы-производителя, такая проблема у многих пользователей. Воде как надо производить настройки, держа ловушку вертикально вниз. Честно говоря, к моменту получения этого ответа, я уже освоил челюстные ловушки и американскую больше не пробовал.
  3. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    Я сегодня общалась с мужиком, который строит гольфполя по всему миру, спросила как они от кротов спасаются, оказывается никак и если они есть, то избавиться невозможно... Просто в огородах хорошая земля и много корма для них, а свято место, как известно, пусто не бывает...
  4. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Я когда-то общался с садовником на гольф поле в Голландии. У них запрещено ловить или травить кротов. Поэтому он выходит утром часиков в пять с лопатой и ... При хорошем навыке за утро штук пять "окучивает".
    Все это говорит о том, что бороться с ними надо кардинальными методами.
  5. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Держал я Molecat строго вертикально (впрочем я всегда так делал), но чувствительности всё равно не хватает. Крот просто посмеялся и рядом с ловушкой опять кучу земли натаскал. Вот думаю: может Molecat вставить в трубу типа серой канализационной 50 мм, а трубу в горизонтальный проход. Ну чтобы крот стал её землёй набивать как это он уже делал с ловушками в виде трубки. Я использовал трубочные ловушки, но безрезультатно, т. к. кроты их землёй набивали и шторка в трубе не опускалась. DSC_0032.jpg
  6. BARUNG
    BARUNG
    Сидовод
    BARUNG
    Сидовод
    Где-то Киржач
    Сводки с полей. После непродолжительного затишья пошла атака на участок с южной стороны (откуда и не ждал). В бой были брошены передовые части крокодилов (челюстные). Но враг оказался хитрее или небольшого роста, около пяти срабатываний за сутки впустую. Роет даже днем, явно подросток, хотя судя по ходу может и нет. Чешу репу дальше, а в воскресенье пришлось отступить(
    1. Мимо. 2.3.4. Вот так обходит ловушку.
  7. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Сегодня запихнул этот Molecat в кусок серой пластиковой трубы 50 мм (длинна трубы где-то 25 см), а трубу вставил в горизонтальный ход. Посмотрим, может так будет бахать.
  8. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    @BARUNG, грунт у вас тяжелый, судя по фото. Ловушки надо присылать более рассыпчатым. И попробуйте все-таки челюстные Скат, они более чувствительные. Успехов на Южном фронте! :)
  9. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Похоже, как и у меня в прошлом, приходит осознание зряшности этой покупки. Ничего, если не получится, есть приличные ловушки.
  10. kitt
    kitt
    kitt
    Прочитал бегло всю тему. Скажите, а метод вкапывания специальной сетки по периметру участка не помогает? Наверное, и это обсуждалось, но я не нашел. Сетка вкапывается вертикально примерно на 80 см в глубину, 20 см остается сверху. Когда она вкапывается ставятся т. н. кротопуги, чтобы выгнать кротов с участка. Также, эту сетку можно класть горизонтально под газон, но расход ее будет больше. Видел такую сетку в ОБИ.
  11. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Если по периметру вкопать сетку, то куда побегут кроты, спасаясь от "кротопугов"? :) А тема сетки обсуждалась. Помогает, но только если избавиться от кротов внутри периметра. ;) И сетку нужно не только вкапывать в землю, но и оставлять на сантиметров 10 сверху. Кроты и по земле бегают.
    Не заметил сразу. Десять см. будет достаточно. :)
  12. kitt
    kitt
    kitt
    Сначала ставятся "кротопуги". Насколько я понимаю, это нужно делать недели за 2-4 до вкапывания. Пока вкапывается сетка (а это процесс не быстрый. У меня, например, периметр около 180 м) кроты должны уйти. Даже рассказывали как они проваливаются в эти канавы, пытаясь уйти с участка.
  13. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    В теме обсуждали, что далеко не всем "кротопуги" помогают. У некоторых кучи роют рядом с этими "кротопугами". ;)
  14. kitt
    kitt
    kitt
    Получается главная проблема при применении такого метода - выгнать кротов с участка?
  15. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Помогает, обсуждалось здесь неоднократно. Под газон - хуже, тоже обсуждалось.
