1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Кроты на участке, газоне - 3
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем _stefan, 13.08.12.
  1. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Мы не хотим налаживать с ними взаимопонимание. Мы хотим вызвать у них страх, ужас и паническое бегство!)
  2. erzerum
    erzerum
    Царь, просто - Царь!
    erzerum
    Это, нормально. Кроту стало некомфортно и он, стал выкапывать источник зла. Теперь вам, необходимо поймать эту семейку, так-как они привыкают к данному ультразвуку. Когда одержите победу над жильцами, другие уже не придут. Успехов в делах. С уважением. Крот.jpg
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Уже двадцатый крот за сезон - сегодня вытащил из челюстной кротоловки. По прежнему считаю её самой эффективной из всех средств борьбы с кротами.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У мну на одном звере 10 срабатываний и выталкиваний ее наружу.
    Поставил со спицами, с первого же раза проткнула.
    Рад, что купил две разных.
    На восьмом или девятом все закончилось.
    Последний забрел где то через неделю после истребления местных и был уничтожен.
    Еще через неделю забрел следующий, вяло побезобразничал дня три и исчез.
    Его поймать не удплось по причине того, что второй раз не появлялся в своих ходах.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Бывает, согласен. Но имхо это в том случае, если немного неправильно поставить, плюс фактор матёрого зверя тоже играет роль :)
    А так, согласен - надо иметь разные, сам смотрел на тытрубе видео про кротоловку со спицами, понравилось. У меня на участке этих кротов - как на гуталиновой фабрике гуталина, очень надеюсь, что выловлю основное поголовье - начал только этой весной. А до этого, как весна и осень - страх божий, а не участок - всё в кротовых кучах, ногой ступить негде. Сейчас, ттт, уже единичные.
  6. DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    А где именно в твоем доме искать, подскажите, пожалуйста?
  7. DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    Вообщем подъезд к Вегасу, справа вход с улицы в твой дом, при входе сразу направо, отдел сад -огород. Вот думаю сколько брать одну или две?
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Берите две как минимум - у меня две, и не хватает, чтобы окучить все места. Потом, надеюсь, и одной будет много, но на первоначальном этапе борьбы - надо как минимум две.
  9. DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    именно такие и были размышления, в мечтах о времени, когда их не станет, надеюсь все сработает! Ждем завтра с нетерпением!
  10. DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    DreamSvetlana
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ког
    Когда они исчезают- кайф. Забегающие по одному пришлые, сильно не раздражают.
  12. DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    Ну, за выходные не удалось этого вредителя поймать, но в это раз по приезду увидели еще больший маштаб бедствий. Посаженные туи были все не оставлены его вниманием. Пришлось все выходные устранять эти дыры.
    Но у меня теперь вопрос. Ловушку эту ставить надо в ход, который видим или искать тоннель, который поверхностно не видим?
  13. Мишук
    Мишук
    Мишук
    Заглянул в инет: https://sredstvo-ot-komarov.ru/po-vidu-produkcii/lovushki-dly-krotov/lovushka-dlya-myshey-polevok-i-krotov-supercat-vole-trap.html
    Стоимость как у самолета. Судя по отзывам работает на уровне с челюстной. У себя на участке двумя челюстными поймал сразу одного копателя, а потом ещё двух. Если бы находился там постоянно, а не по два дня в месяц, то результат был бы, видимо, иным и не в пользу кртов. Только надо помнить о том, что запахов на ней не должно быть. Тут опытные люди не раз об этом писали!
    У меня одна кротоловка простояла с пойманым кротом недели три. И перестала работать...
    Видимо надо вытравливать запах пойманного сородича либо ждать когда выветриться сам.
  14. erzerum
    erzerum
    erzerum
    Жена сделала подарок, два самострела "MOLECAT".
    К весенней битве, готов!
    Из всего, что использовал, капкан спицы (гильотина) оказался самый эффективный.
    Всем красивых газонов.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В теме уже писал, как ставить челюстную кротоловку, вкратце повторюсь. Видите кучку кротовую, подходите к ней с кротоловкой и спицей (можно сварочный электрод взять). Тыкаете спицей в разных направлениях рядом с кучкой в землю. Ваша задача - найти ход: когда спица в него попадает, вы сразу почувствуете пустоту. Надо найти прямой участок хода, длиной примерно как две кротоловки, поставленные друг за дружкой вплотную. Потом берёте строительный мастерок или маленькую лопатку, аккуратно (!) снимаете дёрн над ходом. Ваша задача - не повредить утрамбованное дно хода, по которому ползает крот.
    Раскрыли ход, берём руками, одетыми в перчатки, взведённую кротоловку, ставим её в ход так, чтобы челюстями она упиралась в землю по сторонам хода, на уровне дна кротового хода. Кротоловка ориентируется осью вдоль оси хода, затем аккуратно (!) засыпается землёй (я для этих целей использую песок). Из земли остаются торчать два ушка кротоловки, всё.
    Удовлетворённые проделанной работой, идёте пить чай, стараясь не подбегать к кротоловке каждые полчаса :) Проверки устраиваете по утрам - если кротоловка сработала - ушки будут раскрыты. Тогда просто берёте её и вытягиваете из земли. Если крот пойман - освобождаете тушку, и повторяете операцию по установке кротоловки в тот же ход ещё раз, на этот раз достаточно просто почистить место установки от земли/песка и выставить кротоловку в прежнюю позицию. Не забываем про перчатки!
    Бывает, что крот попадется хитрый и обходит кротоловку - это видно по кучке земли вплотную к кротоловке. Значит, она установлена неправильно, и крот её почуял - наткнулся лапой или носом там - не знаю, чем обычно кроты натыкаются :) В этом случае надо попробовать просто переставить кротоловку.
    Когда я начинал, первые пару попыток были неудачными - холостые срабатывания. Потом - выловил из одного хода то ли 12, то ли 15 кротов. Вот недавно опять ставил (они и сейчас стоят) - два крота из одного хода. В общем, дерзайте, и да прибудет с тобой сила, Люк!
    З. Ы. А обещал вкратце, зараза :)
