1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Кроты на участке, газоне - 3
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем _stefan, 13.08.12.
  1. KTanya
    KTanya
    KTanya
    Mik31, у нас тоже норы по диаметру больше мышиных (примерно 8-10 см) и без кучек, изрешетили землю, кто это такие?
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    У нас их слепышами зовут, крупнее крота, к сожалению фото нет, агрессивнее кротов и куды живучее.
    А вот насчет сетки это да, идея. Надо подумать, а то крот все грядки с клубникой изрыл.
    Крот (или несколько) есть на участке давно, но меня они не сильно напрягают.
    А вот защитить свои узкие грядки это моя задача на этот год. Самих грядок ~50 метров. Думаю купить плоский шифер толщиной ~10 мм, и закопать где-то на 0.4 м в землю и на 15 см над землей, + на дно сетку закопать можно и в два слоя, первоначально планировал битым шифером засыпать слой ~10 см. чтоб остановить крота, но думаю сетка лучше, вот тока скока срок службы той сетки?
    А промерзание на муличированных грядках не сравнено меньше, чем на открытой почве.
  3. Marishka74
    Marishka74
    Marishka74
    У нас яблоня погибла пока мы 3 нед в отпуске были, кроты подрыли корни. Внимательно прочитала 3 части и растерялась, я не смогу их убивать, а все остальное - получать удовольствие от самого процеса борьбы)
  4. Петрович007
    Петрович007
    Петрович007
    Добрый день. Как Ваши пивные банки, эффект какой хоть есть? Тоже начинают понемножку доставать, жена требует обьявления "войны" нещадной, но не кровавой.
  5. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Банки-это на короткое временное удовольствие. Крот приспособляется или привыкает и опять роет. Зачем ему куда-то уходить, если он у Вас там уже ходов нарыл немерено и прочно обосновался-это его уже дом;) Война! :victory: нещадная и только кровавая. :)]
    Ну или на худой конец, выловить кротика и утопить в ведёрке-налил воды, кинул крота закрыл крышкой. Через минуты три четыре-вылил куда нить, если вид трупика приводит к расстройству чувствс вс..вс;)
  6. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Попробовал серную шашку в нору закачать пылесосом переключив вдох на выдох. Гасит потоком тлеющую шашку. Я-то думал, что он наоборот её раздует. Вдобавок-расплавило жаром от шашки пластмассовый кожух мотора:mad: Но что-то всёж закачал...Правда на следующий день открытый ход (не стал засыпать) куда закачивал в нору серный дым-был аккурат запечатан свеже-поданной землицей:ogo::mad::aga::)]
    Так штаааааа-война в рагаре:victory:, но я пока что в "угаре";)
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Война, не война, но развлекуха точно! :super:
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Попробуйте СО из огнетушителя закачать, эффект должен быть лучше.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А если подсоединить какую-нибудь приспособу-шланг к выхлопной трубе машины, и туда его, в норку? :aga: Эффект будет?
  10. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Сейчас таку машинку найти ещё надо, чтоб выхлоп был знойный-все на иномарках с катализаторами-можно стоять, дышать выхлопами и ничё:)]
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Приехал какой-нибудь Камаз со стойматериалом, а Вы его сразу в дело :)], чего зря простаивать?
  12. OlgaKrasnodar
    OlgaKrasnodar
    OlgaKrasnodar
    Краснодар
    Отчет: практически месяц прошел как мы сетку проложили под газоном, ни одной новой кротовины!
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Это вряд ли, крот он заделает нору откуда поступает дым. А вот с СО всё подругому. он ведь дышит воздухом, а СО он тяжелее воздуха и заполняет нору с низу и кроту не чем дышать, к тому же, СО без запаха. .
  14. kazimirov
    kazimirov
    kazimirov
    Коломна
    Я ИХ ПОБЕДИЛ!
    Вертушками из пластиковых бутылок. Только их надо несколько. У меня они стоят через 10 метров и внутри огороженного ими фрагмента кротов нет. Вне его появляются. Поэтому и появлялись сообщения, что, дескать, не помогают вертушки.
    Проверено: Если наставить по периметру участка, злодеи уходят.
    Фотка не моя, скачал с инета. Как делать? В пластиковой бутылке сделать четыре П-образных разреза, чтобы получились как бы двери. Их отогнуть, чтобы получились лопасти. В дне бутылки горячим стержнем проплавляется отверстие. Некоторая неаккуратность отверстия и вызовет стуки при каждом обороте вертушки на ветру. Впрочем, специально косячить необязательно - как ни старайся, всё равно будет чуть-чуть неровно. Надеть на металлический штырь, или толстую проволоку, прикреплённую к колу, который воткнуть в землю.
  15. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Ага…:aga: Временное затишье.
