1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Кроты на участке, газоне - 3
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем _stefan, 13.08.12.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    "Сажалка" для луковичных, продается в любом садовом магазине.
    Вещица удобная тем, что нажимая на ручку, легче вынуть вырезанный кусок почвы целиком.
  2. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    Прочитал всю тему кроты-3, что хочу сказать... для тех кто думает, что можно просто прогнать с участка... Можно, но это временно скорее всего, у нас в прошлом году стояла пищалка на батарейках, отпугивалка. Какое счастье, за лето не было на грядках ни одного крота, пока работала.
    в этом году купили, еще 3, поставили в местах с наибольшей активностью этих гадов. И что вы думали... на второй год им уже было фиолетово, что там стоит что-то и пищит, рыли прямо под пищалками и прямо днем..., зато выловив всего 3-х, стало заметно спокойнее, остались только те, которые вдоль забора ползали. Отсюда вывод. все эти отпугивания, это временная мера... и только в том случае работает, если рядом есть куда уйти, и без проблем там питаться...
    так что по эффективности самый лучший, это закрыть доступ на участок по периметру, а внутри всех выловить, тогда и не будет проблем.
    вторым по эффективности будет физическое уничтожение популяции (любым способом) на и в окрестностях участка (но не гарантирует, что однажды эти паразиты не придут пока вас нет и не перекопают все что можно)
    а про пугалки можно вообще забыть, просто трата денег... и даже если помогает, то только временно
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Лукавите:)]:)]:)]
  4. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    Есть только один вопрос - глубина закопки сетки...
    грунт:
    1. плодородный слой 20-30 см
    2. пылеватый песок 2-15см
    3. красная глина, причем твердая настолько, что если встать на лопату всем весом, то лопата врезалась только на 5-7см...
    и вот вопрос, стоит ли закапывать на метр сетку, если такой твердый грунт, или может можно просто докопать до этой глины и все.
  5. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    ок, "Кроты на участке, газоне - 3"
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    И все же почитайте тему. Об одной только сетке - сотня постов. Только в этой, Третьей, части. А есть еще Первая и Вторая. :aga:
    Там подтверждаются все Ваши :)] выводы и об отпугивателях, и об остальном.
  7. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    Просто интересно было как народ борется, и результаты этой борьбы)
    а то гады достали. Только что-нибудь посадишь, на следующий день как будто кто-то под грядкой снаряд взорвал. роют под кустами и деревьями, под газоном и грядками...
    прям придушил бы. но рука не поднимается, хорошо они не доживали до момента извлечения из ловушек.
    один крот был пойман ведром, один пластиковой трубкой, и один проволочной ловушкой... сейчас купил 5 капканов челюстных, на выходных поставил, на следующих посмотрю результат
  8. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    ну вот я и подытожил), а по поводу глубины закапывания сетки, одно дело когда у людей чернозем на 1 метр глубиной, и совсем другое - глина. А вразумительных ответов кроме закопайте на 1.2 метра не зависимо от грунтов нет. По мне, так это глупый совет, точнее может даже не глупый, а просто нерациональный... вот и спрашиваю, может кто и не зарывал глубоко и все-равно работает, с привязкой к типу грунта.
  9. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    @SmitCreator, Я закопал сетку на 30 см в глину. Плодородный слой +песок + глина = порядка 1,2 м. Так что, все правильно (в моем случае). А у себя попробуйте, может и меньшей глубины будет достаточно. Хотя, перекапывать будет обидно...
  10. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    Вот в том то и дело, с одной стороны не хочется лишнюю работу делать, ибо 20 соток не так просто обкопать, и каждые 10 см глубины в масштабах всего периметра вырастают в приличный объем работы. а с другой стороны не хотелось бы переделывать. вот и думаю, как лучше сделать. А пока охотой занимаюсь)
  11. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    Маленький отчетик.
    Поставил 5 капканов на прошлых выходных. причем ничем не протирал их перед установкой.
    вырезал ножем маленькие прямоугольники над ходом, ставил капкан, и присыпав землей еще сверху поливал водой. На этих выходных проверка показала, что в двух местах из пяти крот проявлял свою активность и капканы сработали, в обоих случаях без осечек...
    таким образом на 2 супостата на участке меньше.
    П. С. для охоты были использованы следующие капканы
  12. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    @SmitCreator, Спасибо за отчет. Не могу не спросить, а почему, собственно, "ничем не протирали"? Так получилось или другие соображения?
  13. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    Все просто. время не было, да и обсыпав землей и полив, капкан и так облипает со всех сторон землей и заводской запах с него сам уйдет.
    таким образом вылов оказался самым действенным средством, а данными капканами и самым простым, да еще и газон не портит, ничего раскапывать не надо особо, вырезал аккуратно прямоугольник дерна размером с капкан, и присыпал после установки. если надобность вылова в этом месте исчезает, аккуратно вернул прямоугольник дерна на место, и все, как будто ничего и не было. А то после всяких трубочек, ведер, банок и проволочных ловушек оставались приличные проплешины
    П. С. Спасибо форуму, помог найти решение проблемы
  14. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Повеселили французы супер электронной кротоловкой ажно за 113 евро :)].
  15. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Русские мечтают, а французы взрывают!
