1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Кроты на участке, газоне - 3
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем _stefan, 13.08.12.
  1. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Щас спросил у жены, чем она тогда накормила этого грызунчика. Говорит, что была какая-то отрава, где была написано, что против грызунов которые корнеплоды жрут. Чёт там типа пасты, туда морковку и в норку.
    Думаю, что лучше конечно взять отраву и против тех кто корнеплоды трескает, ну а я бы ещё и мышиной и крысиной всякой насыпал для верности. ;)
  2. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Sega58, Спасибо, уже насыпал отравленного зерна для мышей, завтра заеду в магазин, спрошу что есть еще.
  3. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Перешел к крайним мерам в борьбе с кротами - закапываю вертикальную сетку по периметру газона. До этого за 8 лет использовал все найденные в и-нете и магазинах способы. Лучший результат - 36 кротов за сезон. Но у нас участок на краю леса, и они прут оттуда как из бездны. Если надо, есть файл, собранный из разных источников, с вариантами борьбы и лучшими ловушками. Однако, физическое препятствие - лучший вариант. Для тех, кто только строится - стоит подумать и вместе с дренажем заложить сетку от кротов. Окупится быстро.
  4. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Яндекс, гад, на запрос "сетки от кротов" выдает пластиковые сетки. У Вас какая?
  5. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Я пробовал два варианта - оцинкованная с ячейкой 1х1 см и сейчас - пластиковая ПВХ 8х8 мм (дешевле и, возможно, долговечнее).
  6. Svs35
    Svs35
    Svs35
    Вологодская область
    Kor173, будьте добры выложите файл с методами борьбы с кротами, вдруг что то новое узнаю.
  7. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Я бы вообще порезал и вкопал плоский шифер-вдруг в ячейку пролезет каккой-нить малыш и не один. Подрастут размножатся, а выйти не смогут-вот и будут землю на участке молотить:)
    Зы:
    Файл один-Мочить!:)]
  8. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Svs35, попробую, но большой он... Кажется, прицепился, смотрите! :hello:
  9. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Sega58, глубина вкапывания - до 1.5 м, у меня 1.2 м (глина пошла после метра, думаю, не пройдут). Шифер трудно стыковать - "кротогерметично". Я первый раз вкопал не новую сетку оцинкованную. Так он гад нашел на глубине полметра дырку порядка 4 см и пролез на газон. Пришлось отлавливать и потом дырку искать - почти двойная работа. Так что шифер (и другие листовые варианты) вряд ли подойдут.
  10. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Да вродь там края ровные боковые, если резать по горизонтали - стыковать просто в плотную друг с дружкой и закапать. Я так себе представлял всегда, когда думал про этот способ, но у меня слишком большая территория получается-пока не делал-не осилю боюсь. Да и нашествия в этом году их нет-пока три крота: с юга, запада и с севера. Западного и северного прогнал серной шашкой. Южный иногда приходит и борется со мной-пока пытаюсь выловить.
  11. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Sega58, Если закапывать вплотную к друг другу - всегда появятся места мини поворотов или неровностей траншеи. При закапывании или усадке почвы листы отойдут друг от друга - на 2-3 см, что достаточно для крота. Тут уж скорее волнистый шифер внахлест подойдет, но у него еще и другая беда - хрупкость. А потом, сетка - дешевле и экологичнее.
    А копать много, да, я тоже несколько лет не решался. Первый раз закопал геотекстиль толстый, - продавец надоумил, сволочь. Так крот его легко разрывает. Зря только землю перелопатил. :no:
    Но вариант с сеткой, проверенный на небольшом участке, работает отлично! :pioner:
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Но ведь ее (сетку) еще и приподнять надо, потому как кроты путешествуют и по поверхности земли? Или я не прав?
    Если приподнимать, то на скока?
  13. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    NikolayHAOS, да, вы правы. Поэтому там, где сетка идет вдоль забора, я ее просто к забору и пристреливаю. А на фото участок вдоль дорожки (в лесу у забора копать и тяжело, и корни очень жалко). Так как крот идет снаружи, то ему нужно сообразить переползти дорожку (5см по высоте). Есть надежда, что таким образом пройдет немного кротов. Буду их отлавливать, так как бронепоезд не списан. :) поэтому, конечно, эту работу правильнее выполнить в самом начале, вместе с постройкой забора, но кто ж учится на чужих ошибках!
    А на пробном участке делал бордюр на поверхности (20 см), в который верх сетки был просто вмурован, - никакой крот, конечно, не прошел за два года.
    Есть еще вариант - раскатывать сетку под газоном горизонтально, при посадке. Но тут свои нюансы. Если закопать глубоко (15-20 см), то крот прекрасно роет над ним. Если мелко (5 см), то крот заходит под нее с краев метра на три. И это видно, а вне газона вообще все изрыто, так ему хочется вход найти. Да и сетки уходит уйма. Хотя, может, кому-то и подойдет. Ну и майского хруща не будет. :)
  14. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    Пробовал я бутылку для нее ветер сильный нужен, банка более чувствительна к ветру, от легкого ветерка грохочет!
  15. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    У меня один раз крот за три часа под работающим КАМАЗом две кротовины выкинул. Так что в баночки я не верю. :no:
