Как избавиться от муравьев? - 2
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем Лимпопо, 29.07.12.
  1. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Это иллюстрация упрощенная схема с распространением яда через каннибализм особей в гнезде. Чаще встречается у тараканов. Но как говорил ранее, эпидемии при таком варианте не возникает, т. к. процесс идет по затухающей. Одного погибшего от яда таракана съедают 3-4 других, и даже если им хватит летальной дозы яда полученного из тканей погибшего, то следующим которые съедят этих точно уже не хватит. И произойдёт эффект "прививки", и выработки т. н. резистенции - дальнейшей невосприимчивости не только к этому конкретному яду, а ко всей химической группе ядов.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    Добрый день всем.
    А чем посоветуете обработать тротуарную плитку 500 кв?
    Понимаю, что с муравьями не побороться абсолютно и надо обрабатывать регулярно.
    Хотелось бы найти недорогое средство и методику нанесения.
    Прочел про выведение муравьев несколько страниц и своего случая не нашел.
    Пробовал сыпать в каждую дырку "муровьед" - помогает, но всю плитку обрабатывать им долго.
    Собираюсь, развести соды с сахаром в воде и пролить из лейки. Но думаю это слишком архаично.
    Вот тут нашел много химии для этого: https://stop-pest.ru/insekticidy-preparaty-ot-muravev/, только выбрать с чего начать. Хотелось бы именно полить, что бы проникало в глубь, под плитку, а не сыпать.
  3. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Ну как же вы прочитали и не нашли? Как раз Мастером-250 и обрабатывают от муравьёв на плитке в том числе. Тут писали про это. Из садового опрыскивателя очень просто и достаточно быстро. Предположу по опыту, что муравьи у вас не на всех 500м2, поэтому в расчет нужно взять метров 250. Это 5-6 флаконов. Расчет 1 флакон на 1,5л воды, расход раствора зависит от вашего опрыскивателя. Лучше с тонким распылением. Обрабатывайте все места где видели муравьёв, где они передвигаются. Но важно выбрать момент, чтобы по прогнозу хотя бы 3 дня не было дождей ("грибные" на 5 минут не в счет).
    Ну а так чтобы за 3 копейки и получить хороший результат - не бывает. В итоге накупите и перепробуете кучу средств "подешевле", истратите много времени, проблему не решите, и всё равно придёте к Мастеру-250... так зачем эти лишние итерации?
  4. kpush
    kpush
    kpush
    - мне легко сделать любой расход,
    а какой нужен для удаление муравьев под плиткой? Я сделаю, какой нужен.
    Да надо поливать не всю площадь, даже если выбирать там все равно довольно много.
    Давайте посчитаем, сколько по деньгам это обойдется.
  5. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Методика расчёта такова - 1 флакон при разбавлении на 1,2л на 45 м2. Обрабатывать в первую очередь нужно именно места где уже есть муравьи и где они передвигаются. Чтобы они затащили микрокапсулы в гнезда. Тем раствором что останется, остальные швы между плитками. Исходя из 500м2 максимум вам нужно 9 флаконов. Но я уверен (по практике), что хватит 6. Если останется, пойдёт на следующий год, или против ос и шершней можно использовать.
  6. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Опаньки, сейчас посмотрел на Озоне, Мастер 250 подешевел - около 800 рублей цена колеблется.
    Я три месяца назад брал по 850.
  7. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Это озон сам даёт скидки... Какой-то там у них алгоритм для хороших товаров, и скидки эти "гибкие"...
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    На озоне цена 4528 р
    Совсем охренели.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    У них кончаются запасы, а спрос есть, цена растет, рыночек порешал, как и хотели... smile86.gif smile86.gif smile86.gif
  10. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Ради интереса заказал мастер на ВБ. Подтверждаю, продаётся подделка! Стоит гораздо дешевле, флакон другой, этикетка напечатана на дешёвом принтере, не стал забирать, отказался, напишу соответствующий отзыв там.
  11. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Спешу внести ясность по ОЗОНУ.
    Информация непосредственно от продавца. В среду 19 июля Озон внезапно запретил продавать у себя с доставкой через Озон любые жидкие инсектициды (даже самые безопасные). И Мастер-250мкс, который настоящий, от продавца Master250.ru а не от какого-то "Bulls" за 4528 (сумашествие какое-то) попал под раздачу, а точнее был убран с витрины. Почему не убрали этот от Bulls пока не понятно, но наверное тоже уберут. Препарат остался на Яндекс-Маркете, и уж точно всегда есть на master250.ru с доставкой СДЭКом или Почтой России. Когда появится снова на Озоне информации пока нет. Но работа над этим ведется.
  12. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Еще бы фоточку сделать этого чуда-юда контрафакта! И сюда и туда в отзывы выложить. И ведь всё нипочём поддельщикам.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Все там продается жидкое на озоне.
  14. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Сделайте, пожалуйста, скрин витрины Озона, с запросом "средство от муравьёв" в подтверждение своих слов.
    Раньше там жидкие концентраты были в изобилии, теперь из "жидкого" только Дихлофос в баллончике. И куча порошков, гранул и шариков...
  15. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Как я и писал выше, специально заказал на ВБ флакон МАСТЕР 250, чтобы сфоткать и отказаться. Как я и ожидалось - присылают подделку. Что внутри - неясно, может разбавленный водой МАСТЕР, а может вообще что-то иное туда заливают, слишком цена низкая для мастера. Лично я покупал мастер 2 раза, один раз напрямую у производителя, другой раз через яндекс-маркет. И там и там флаконы одинаковые, средство работает.
