Как избавиться от муравьев? - 2
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем Лимпопо, 29.07.12.
  1. Десс
    Десс
    Десс
    Пшеном пробовали. Это все ровно что бомжа поселить в столовую:)]. Этим их не напугаешь.
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Вот в доме для профилактики, чтобы эти гады не совались надо периодически мыть пол водой с небольшим добавлением хлорки или белизны, как это делают в медучереждениях. Шибко они запах хлорки не любят и разведчики не суются, а значит муравейников не будет.
    Так же одновременно можно протереть тряпкой смоченной в этой воде косяки дверей, подоконники и рамы.
    А вот на земле хлорку не применишь.
  3. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Вы знаете я тоже в инете нашла, что помогает пшено. Только вот тоже стало любопытно каким образом? Вчера залила в дырки (ходы) какой то гадости из шприца (Домовой) Сегодня много трупиков, но я абсолютно не уверена что именно от этой заразы т. к. ещё до этого обратила внимание, что по утрам есть трупики (из прочтения на просторах инета, выяснила что самцы после спаривания помирают) так что не ясно, отрава помогла или нет. Сегодня помогла природа, пошёл дождь и ни одной заразы не видно.
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    И потом - играет роль пшено или все-таки обязательно просо?
    Просо еще фиг найдешь, наверное.
  5. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Пшено обсуждалось в Газонах, можете посмотреть, если интересно. С поста 642
  6. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Просо и пшено не знаю, а вот дрожжи обыкновенные, слегка размоченные сладкой водой эти ребята трескают так, что потом лопаются массово. Этакое экологически чистое оружие.
  7. Alexvnuchok
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Vik32, в какой пропорции сделать смесь?
  8. BulletJib
    BulletJib
    BulletJib
    Украина
    На своем участке посадил молодой сад, муравьи под каждым деревом сделали муравейник, тлю расселили по всем деревьям. Раскапывание муревейников, опрыскивание и т. д. эффекта не дало никакого,- приползают новые мурахи и все начинается заново, а листья яблони тем временем скрутились в трубочку так что пришлось обрезать половину всех годовых приростов. И вот я нашел эффективный простой метод избавиться от муравьев на дереве - просто их туда не пустить. С июля, когда поставил вот такие приспособления на деревьях тли нет!(две недели назад для того чтобы побелить штамб приспособу с двух деревьев снял и не поставил обратно, думал что уже не прилезут,-так они снова тлей молодой прирост заселили, а там где приспособу не снимал нет ни одного муравья.) ВОТ собственно и приспособа "Форт Буайяр":
    1. Замотать ствол от повреждений острыми кромками бутылки и для герметизации полоской ткани..Закрепить шов бутылки скобами с помощью пистолета (на фото) .Внутрь чашки насыпать молотый перец.
    2. Надеть сверху купол. В месте соединения скобами подложить палку, иначе скоба не пробьет пластиковую бутылку. Скобы по возможности загнуть.
    3. Загерметизировать шов бутылки и все примыкающие к штамбу швы при необходимости (на фото смесь глины+известь+3%медный купорос) садовым варом, пластилином, скотчем.
    4. На 4 фото просто купол без чашки - это если муравьев не много, будет достаточно и этого. Только внутреннюю поверхность купола снизу смазать садовым варом.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    BulletJib, Спасибо, конечно, но вот как быть с большими деревьями, в смысле где ствол толще горлышка бутылки?
    У себя по деревцами рассадил мяту (простую, полевую ну или как то так) мурашей не видать, вернее бегают, но тли нет. Фото чуть позже.
  10. BulletJib
    BulletJib
    BulletJib
    Украина
    Чистое просо можно купить в любом зоомагазине, как корм для попугаев. Я там покупаю и высеваю у себя на участке, только не как средство от муравьев а как корм для своей птички, правда лучшую его часть успевают съедать воробьи(
  11. BulletJib
    BulletJib
    BulletJib
    Украина
    Если вы внимательно присмотритесь, то на фото видно что горлышко бутылки срезано с таким расчетом чтобы диаметр этого среза был больше диаметра ствола+несколько слоев обмотки тканью. Например если диаметр ствола 3см., то диаметр среза бутылки должен быть 4см.,- тогда бутылка надевается на дерево и края ее продольного разреза идут внахлест один на один (кстати разрезанная повдоль бутылка с отрезанным горлом и дном сама стремиться скрутиться.) На фото ствол дерева двухлетней яблони, где в качестве чаши идет ПЭТ-бутылка 0.5 литра, а купол 1.5 литра. Так что с большими деревьями проблем быть не должно ведь наша промышленность выпускает Пэт- бутылки обьемом 2л, 3л., 6л- бутыль для минеральной воды, а для особо больших деревьев есть бутыли на 19л от кулера, правда к тому времени это должно быть 10-летнее дерево под которым приствольный круг как правило задерняется и проблема стает неактуальной.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А почему неактуальной? Если вокруг дерева дерн, муравьев не будет что-ли?
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    да, потому что муравьи любят, чтоб муравейник прогревался Солнцем.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Муравейника не будет, а вот муравьи на дереве все равно будут. По крайней мере у меня они везде.
  15. BulletJib
    BulletJib
    BulletJib
    Украина
    Если коротко, то у муравьев существует целая иерархия: муравьи-разведчики, охотники, строители, фуражиры (заготовители еды), фуражиры в свою очередь разделяются на активных и пассивных. Фуражиры первого типа действуют на кормовом участке по-одиночке, выполняя задачи разведчиков. Пассивные фуражиры превращаются в сборщиков пади(разнощиков тли по дереву с которыми и нужно бороться), перенесенный с дороги на 1м. в сторону, сборщик пади может потеряться я, если останется предоставленным самому себе, вообще не найдет пути в муравейник.
    Поэтому муравьи на дереве будут, да не те фуражисты-сборщики пади- разнощики тли.Думаю что им просто выгоднее строить свой муравейник там где еды побольше (разных насекомых, тли,- которая любит селиться на некоторых будяках - т. е на огороде, а не задерненном саду где и поживиться-то особо не чем.)Ну вот как-то так.
