Как избавиться от муравьев? - 2
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем Лимпопо, 29.07.12.
  1. nikischka
    nikischka
    nikischka
    С каким бубном попрыгать=опрыскать, чтобы перцы зацвели массово? сначала под заморозки попали, потом пекло(
    а муравьев припудриваю фас дублем или фенаксином, там борная кислота и пиретроид, стоит рублей 40 за 100г, борная, еще как удобрение
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Его можно в грядку? В смысле - безопасно?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Года 4 им пользуемся
  4. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Это ФОС, я бы не назвала препарат безопасным. Из описания. Правда это ограничения при применении в помещении, но, в теплице же тоже продукты на ветках висят.
    Брос, как все средства, содержащие хлорпирифос, относится ко второму и третьему классу опасности. В связи с этим, при использовании препарата Bros должны соблюдаться правила. В инструкции определены основные меры предосторожности:
    - помещение перед обработкой освобождается от людей и животных;
    - пищевые продукты и посуда упаковываются в пленку;
    - дезинсекция проводится в перчатках и респираторе;
    - упаковка после процедуры утилизируется;
    - руки и лицо моются с мылом;
    - комната остается закрытой не менее, чем на сутки;
    - через двое суток тщательно промываются все поверхности в помещении.
  5. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Обрабатывать можно, да. Эффект по муравьям будет хороший. Можно и по ягоде (потом когда соберёте промойте под холодной проточной водой, микрокапсулы смоются) ДВ в плод не впитывается, это одно из самых главных достоинств данного препарата! По цветам, если жалко пчёл, не обрабатывайте. Удачи!
  6. strix1
    strix1
    strix1
    У муравьев кстати есть естественные враги - так называемые клещи и заносятся они в гнездо легко с любой мухой или комаром... вот бы лучше их научились разводить в нужное время и подкидывать муравьям... а вообще везде пишут про борную кислоту я купил несколько флакушек а тут только про какой то мастер 250 - неужели борная вообще не эффективна? На фото мураши с клещами.
    клещи их достаточно быстро уничтожают
  7. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    А клещей потом как выводить?
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    зачем?
  9. strix1
    strix1
    strix1
    Зачем из выводить? они полностью безопасны для человека и растений
  10. strix1
    strix1
    strix1
    Кто как разводил борную кислоту из флакона что бы муравьи сожрали ... я 1к3 попробовал с песком - не едят заразы.
  11. anton-master
    anton-master
    anton-master
    В сбер-мега-маркете этот препарат никогда не продавался. Только оф. сайт, озон и Яндекс маркет. Состав как работал, так и работает...
  12. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Спасибо за ценный опыт. Действительно, чем тоньше распыление, тем меньше расход раствора. А вот с прилипателями нужно быть осторожнее, тк их используют для удерживания эмульсии на поверхности, а в случае с Мастером там микрокапсулы, и если они "приклеются" из-за прилипателя к поверхности, то могут не прицепиться к муравьям, а в этом основной принцип действия данной формы препарата.
  13. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Я бы тоже не стал:aga:
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мой опыт с прилипателем показал, что указанного Вами эффекта нет. Прилипатель не мешает. Средство работает хорошо.
    Была вторая волна нашествия мурашей в месяц назад обработанную комнату. Это было неверное действие с их стороны. Все неотвратимо скончались. :)
  15. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Для чистоты эксперимента, конечно, было бы хорошо сделать С прилипателем и БЕЗ оного. Но ваш опыт, повторюсь, ценный, т. к. на моей памяти никто так не делал (по крайней мере не публиковал результатов). Увеличивает ли это срок действия Мастера не очень понятно, т. к. и без прилипателя сезон он точно держит. Это доказано так же опытным путем многократно.
