1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Отчёт УШП п. Путилово Ленинградская обл
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем zarivir83, 16.08.12.
  1. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Значения не имеет... их главное назначение это обеспечить защитный слой бетона чтобы арматура была на одинаковом расстоянии от пенопласта по всей длинне...впринципе многие экономят и подкладывают половинку кирпича или тому подобное...я их натыкал так часто для того чтобы при ходьбе арматурная сетка была более жесткой...
  2. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Улиткой накручены трубы теплого пола...в пластиковой бутылке проводка
  3. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Zarivir83, а еще вопрос. Вы вязали арматуру проволокой, а опять же некоторые теми же хомутами... Сознательный выбор? Трубы-то хомутами :)
  4. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Арматуру можно вязать чем угодно она всёравно в конечном счёте зафиксируется в бетоне...главное требование к вязке это надежность ведь при заливке бетона по арматурному каркасу необходимо будет оперативно перемещятся и не всегда это акуратно получается и здесь важно чтобы прутки жестко оставались на своих местах...да кстати проволака ещё и дешевле...:hello:
  5. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Ещё немного фоток с фотопарата жены
  6. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Выкладываю фото с заливки...из за просчета по объему и пробок на дорогах последняя машина пришла в 12 часов ночи поэтому нормально выровнять не получилось заливались под свет фар автомобиля...в центре яма 2см которую обнаружили только утром обидно что так вышло...и с бетоном вышло надувательство последняя машина была явно не М300 по цвету отличается от предыдущих на довозе бетонщики явно экономили...эх жаль не заключили договор как пологается
  7. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Заливатся в темноте это просто ужасно! Никому не советую!
  8. iromv
    iromv
    iromv
    А эти П-образные подставки из кусков арматуры вместо хомутов, т. е. они несут только функцию поддержания верхнего ряда арматурного каркаса? И как "горизонт" вымеряли при подготовке подушки и опалубки?
    И опрессовку труб ТП, я так понял, не делали?
  9. Михаилбор
    Михаилбор
    Михаилбор
    Великий Новгород
    Zarivir83, я вижу ты большой специалист - респект! Я неделю назад закончил монтаж УШП (тоже все своими руками). Весной планировал установить на этот фундамент дом из калиброванного бруса. Но пару дней назад пообщался с приятелем (больше не встречу) и он рассказал мне, что его товарищ поставил на УШП дом из бруса и нижние венцы стали потеть и плесневеть. Ничего не подскажешь? Может пока не поздно строить из блоков?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Михаилбор, Свое мнение я выложил на Вашей теме...:hello:
  11. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Да вы совершенно правы П образные подставки нужны только для того чтобы закрепить верхний ряд арматуры силового каркаса... П образные было легче гнуть хотя когда я продумывал проект выбрал О образные они оказались не технологичными!
    Горизонт вымирял гидроуровнем...точнее обычным прозрачным шлангом!
    По поводу опресовки труб очень сожалею просто оставалось мало времени под конец очень спешил...кончался отпуск и начинались дожди!
    Интересный случай !? Правда не совсем понятно почему такое происходит...если постелина под венцы гидроизоляция, сделаны хорошие свесы крыши и первый венец на достаточном отстоянии от земли то такого происходить не должно...у твоего товарища явно гдето косяк...НА УШП ДОМ ИЗ БРУСА СТАВИТЬ МОЖНО ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ ТОЛЬКО СДЕЛАТЬ ВСЕ НУЖНО ПРАВИЛЬНО
  12. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Сори, если вопрос дилетантский... а зачем нужна опрессовка? Ведь если заливать при большем давлении, чем будет потом, трубы при эксплуатации будут меньшего диаметра, между трубой и бетоном будет зазор, а, значит, плохая теплопроводность?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Опрессовка нужна. Хотя-бы для того что-бы проверить целостность...системы.
    Потом...поставить под рабочее давление, что-бы после заливки не порвало фундамент. У меня так было...пошли тонкие трещины именно там, где лежит труба. Не смертельно...но не очень приятно...
  14. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Опресовка это важый этап и Владимир Таллин здесь абсолютно прав, нужна эта операция для того чтобы быть спокойным до заливки, в процесе заливки и после заливки...кстати все нормативные документы и наши и зарубежные требуют обязательного проведения опресовки в некоторых случаях допускается даже давать тепло что бы быстрее высохла стяжка...я к привеликому сожалению неуспел дать давление и теперь до самого запуска системы буду ходить не увереным в герметичности своей системы...и ещё давление в 6бар никак не может изменить диаметр трубы из сшитого полиэлитилена...вот теже самые шведы рекомендуют выдержать систему под максимальным давлением в течении 24часов после сбросить давление до рабочего а уж потом заливатся :hello:
  15. iromv
    iromv
    iromv
    Я так понимаю, для опрессовки надо всю систему собрать в готовый вид, т. е. подачу и обратку подключить к "гребенкам" с манометром?
