1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Отчёт УШП п. Путилово Ленинградская обл
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем zarivir83, 16.08.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Без коллекторов петли соединяю муфтами+заглушка+кран с манометром.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Можно и так...Главное...что-бы трубы были во время заливки под давлением...:super:
    И себе спокойнее и трубам потом не придется напрягаться...и ломать на микротещины фундамент...:hello:
  3. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Соеденять можно петли любым способом...вот например можно в каждую петлю в отдельности подать давление и контролировать петли по отдельности тогда сразу будет понятно где возникла проблема но так никто не заморачивается...можно вообще вместо жидкости использовать газ точнее обычный воздух...мы на работе забортные приборы которые должны работать на глубинах до 6км накачиваем воздухом опускаем в бак и контролируем давление по манометру и смотрим нет ли пузырей...такая проверка называется проверкой на герметичность по сути это то что нам и нужно при закладке труб в УШП...положительным моментом считаю в случае использования воздуха ненадобность покупки антифриза который потом долгое время неиспользуется
    Можно накачать трубы обычным автомобильным насосом соеденив их вместе произвольным образом! Контроль давления осуществлять по манометру
  4. al185
    al185
    al185
  5. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Да именно так как показано на фото! Только перед началом испытаний необходимо проверить все соединения мыльным раствором на отсутствие пузырей
  6. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    А до какого давления накачивать авто-насосом?
  7. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Накачивать нужно до максимального значения ...для разных труб оно разное и варируется от 6 и до 10бар...обычно на трубе написано у меня трубы расчианы на максимальное давление 6бар
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не стоит так сильно ...думаю, 2-3 атм. больше не стоит...:no:
  9. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    В разных источниках по разному пишут ...у меня книга есть обложка на фото... я её поищу и сфоткаю что там написано по этому поводу...если мне не изменяет память то там рекомендуют давить давлением в 6атм...и вообще в этой книге много полезной инфы...в интернет магазине Ozon стоит 468руб рекомендую всем там есть и расчеты и схемные решения
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Zarivir83, Бюджет плиты можно?
  11. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    1. Котлован - 50т.р (8 камазов песка, вемка грунта трактором, геотекстиль, дренажные трубы и аренда виброплиты...котлованом занимался в 2011году)
    2. Опалубка, гидроизоляция и канализация - 12т.р
    3. Пенополистирол 108т.р (брал с доставкой... ЭППС брал с излишком на 6кубов на отмостку и фундамент под баню по 3950руб за куб,)
    4. Арматура - 80т.р. (три тонны с доставкой...брал 8, 10 и 14мм)
    5. Трубы теплого пола 32т (итальянские 20мм брал 5бухт по 100м осталось 1, 5бухты пойдут на 2-й этаж)
    6. Бетон М300 28кубов по 4200р за куб с доставкой гдето 120т.р
    7. Всякая мелочевка и работа при заливке где то 20т.р.
    ИТОГО: 422т.р за фундамент общей площадью 109кв.м.
    Если быть точными и вычесть 6куб.м и оставшиеся трубы то получается 390т.р
  12. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот смотрю на фотки ТС и думаю - у меня на участке такой же песок, как ТС привезли (хотя он не совсем песок, судя по цвету), так если я созрею на плиту - мне его копать, или прямо на нем воздвигать, только выровняв? И УГВ метров 5:)
  13. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    P. S. Друзья когда начинаеш стройку то всегда всё просчитываеш до копеечки и надеешся что всё сойдется но как показывает мой личный опыт лучше иметь запас от расчетной велечены на 30%...тогда точно хватит! Всем удачной стройки
    Если у Вас на участке песок то необходимо:
    1. Определить толщину слоя и понять что под ним находится. Как говорят професионалы необходимо провести геологические исследования...это можно сделать и самому вырвы по углам ямки метра по полтора и посмотреть на срез здесь главное чтобы не попался пылевидный песок в простонародье плывун на нем не очень хорошо строить.
    2. Вторая очень важная задача при возведении любого плитного фундамента это равномерная трамбовка всей рабочей площади включая отмостку...в вашем случае необходимо использовать тяжелые трамбовки или виброкаток и лучше всё это делать по осени когда обильные осадки!
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Такие цифры меня вдохновляют) Такую сумму я готов потратить на плиту, в планах 90квм.
  15. al185
    al185
    al185
    Можно еще дешевле #6
