1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Одноэтажник из SIP нужна критика
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Alex032, 16.08.12.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Вай, вай, вай как это хлопотно ! :)
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Дело не в том, что хлопотно, а делать так нельзя. Хотя бы доску 40 или 50 положить нужно и обязательно через 2 слоя рубероида.
    Делайте из бруса естественной влажности и не парьтесь, только обработайте его и все Сенежем или Ултаном или еще чем, что у Вас в округе есть! При пролете 2500 мм никуда не денется. Вы на перекрытии экономите, делаете 174 мм, а на обвязку хотите в 6 раз дороже материал, чем брус. Вы не забывайте, у вас панели еще обвязаны и скреплены между собой доской цельной, что тоже играет свою роль.
  3. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    ну по поводы цены они практически одинаковые получается
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Резка и сварка швелера. а его не мало.
    Монтаж на сваи. придется попотеть.
    Сверление отверстий для монтажа обвязки.
    Гидроизоляция.
    Монтаж обвязки.
    Как бы на месяц монтаж не растенуть.
  5. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Ну да практически месяц получается https://www.forumhouse.ru/threads/156274/
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Итак
    Фундамент на винтовых сваях 34 шт с расстоянием 2,5м
    обвязка из бруса (двутавром еще не решил хотя склоняюсь к брусу)
    пол 2500х625 панели и двойной брус150х50
    Ну вот вроде с теперь можно переходить к стемам
    Стоит ли использовать в стенах двойной брус 50х150?
    и какой угол делать простой или теплый?
  7. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Фундамент - буронабивные сваи - экономия от 2,5 до 3,5 тыс на каждой свае.
    Обвязка брус. Можно брус на обвязку положить только вдоль или только поперек. На обвязку стропила 100х150 через 600 мм, на стропила панели 2500х1250 (зачем Вам в полу лишних 4 м2 мостков холода?) В результате будет не дороже (а может и дешевле), но гораздо жестче, прочнее и теплее.
  8. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А как это может получится такая экономия стоимость винтовой сваи 2т + 700 закрутить ее
  9. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Сейчас надо немного отвлечься от проекта дома и придумать временную бытовку
    Может кто подскажет как сделать простую НЕДОРОГУЮ бытовку для временного хранения разной всячины что бы не лежало на глазах?
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ух ты! Где это такие сваи дешевые? Или рассчитываете отделаться полутораметровыми? Про оголовки не забывайте, за них тоже деньги берут. Буронабивная обойдется от 1 до 1,5 тыс, в зависимости от объема привлекаемого стороннего труда.
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Лучше обычный угол заводите, чем такой теплый как на картинке.
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А какой теплый бывает
  14. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Ну 2,5 метра стоят 1800 р
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    В каждой плите по доске + склейка + скрутка.
