1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Кирпич для кладки печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем buktop, 17.08.12.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не, у меня инет медленный. Сами поройтесь. Надо хоть фото топки иметь что б представить варианты футировки. Обычно самое доступное- приклеить лещадку (тонкие пластинки шамота) на жаростойкий клей.
  2. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    Кубометр портланда с огнеупорными добавками для работы цемента при 1200-1500°C будет стоить 15 000рублей.
    армировать нельзя-разное термическое расширение у стали и цемента под такой температурой-взорвет.
    хотя можно обмазать арматуру битумным лаком и обвернуть огнеупорным матом-но это гемор и не вполне дает гарантию на удачный исход
  3. Czver
    Czver
    Czver
    А что за костромской кирпич не скажете ничего? Иль в Питере и окрестностях нет его?
    Мне костромским 2 печи сложили, мастера хвалили.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это черепашка что ли? Вроде в московской в основном витебский, какой то на подобие боровическоголицевого и прибалтийске кирпичи. Остальные уж больно страшненькие на вид.
  5. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Я, в основном, пользуюсь Кирово-Чепецким кирпичом, на вид от ЛОДЕ не отличишь, а в печи стоит лучше.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    фигасе. с такого и дурак сложит...А в московии его не продают?
  7. buktop
    buktop
    buktop
    Кирпич привезли. Пережженого очень много. Разобрал примерно четверть поддона. Около 20%. Его можно куда пустить или только дорожки выкладывать?
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    На низ печи и противопожарные перегородки. Надо было при погрузке поддоны выбирать. Им на заводе все равно что вам кинуть.
  9. buktop
    buktop
    buktop
    Ну что уж теперь делать :(
    "На низ" это до топки? Или еще ниже?
  10. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    ... продают и в Москве...и в Питере.
    Галерея готовых объектов выполнена из кирпича Кирово-Чепецкого завода - https://www.kckz.ru/product/p/obekty ...не сочтите за рекламу.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    До поддувала. Туда обычно пол поддона уходит, если у вас фундамент ниже пола. Низ каналов должен не доходить двух рядов до пола, так что выкладывыйте до первого ряда над полом. Опять же прикньте сколько уйдет на перегородки. Есть перезжённый по центру, а есть просто с пятнышками на лице. Второй можно в печку сувать. Возьмите маленькую шлифмашинку, хватит и китайской 500 рублевой, круг шлифовальный по камню, и во время сортировки сразу подшлифовывайте фаски и заднюю часть кирпича (снимите заусенцы). Фаски одним движением снимайте, не большие, просто сбивайте уголки.
  12. buktop
    buktop
    buktop
    Понял. Спасибо. Фундамент я сделал под уровень с полом. Значит все в отходы пойдет. Пережженый в центре. Если не сильно (пятно снаружи почти не заметно), то можно пользовать или тоже браковать?
    Кирпич взял лицевой. Фаски есть. И вообще внешне все ок. Размер одинаковый, заусенцев практически нет (вручную кругом убираю, без машинки). Только если и дальше столько же будет брака, то не хватит мне его :(
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Лицевой... я ж писал- рядовой лучше. Он от лицевого отличается лучшим качеством, отсутствием фасок и ценой в 17 рублей. Вы смотрите по нагреву кирпича. Чем ниже- тем лучше качество, так как там топка. Выше температура меньше. Перекрытие на печи заберет много кирпича с лицевыми сколами и дефектами.
  14. buktop
    buktop
    buktop
    Не нашел я рядовой. С завода мне никак. Доставки нет, в выходные не работают... С ценой то фиг с ней, а вот насчет качества - пугает. Рядовой лучше только в количестве пережженого или еще в чем?
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а за что ее еще считать? Ты б лучше адреса баз в МО и ЛО выложил
