Перегрев клеммы заземления
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Slavik202, 17.08.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Пойдёт.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну вы и развели на две страницы разговоров...
    Контакт массы стоит 150р. Я иногда от старого держака беру (почему то внешняя пластиковая часть разваливается быстрее).
    Всем любителям магнитных масс хочется напомнить (это очень здорово и очень удобно), что контакт работает только на хорошо зачищенной поверхности. При этом магнитится он даже к окрашенной.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Чтобы зажим массы работал лучше -заменил омеднённые губки из стали на медные. Для этого нашёл две медные пластины толщиной 3мм ,загнул буквой П и просверлил в них отверстия. В одной из пластин просверлил отверстие под резьбу М6 и нарезал метчиком. Так как контакт стал лучше то и потерь сварочного тока стало меньше. Вот фото зажима массы: Фото0542.jpg Фото0543.jpg Фото0544.jpg Фото0545.jpg
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Leonidd,
    Сделано хорошо:super:
    Для еще большей гармонии можно сделать медную оплетку длиньше, чтобы зажим массы можно было одевать глубже и чтобы оплетка не обгорала. Для этого можно использовать например вазовскую оплетку массы.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Есть она у меня, специально для этого и купил, выбирал самую короткую но всё равно длинновата :(.Если укоротить то один из концов будет не опресованный:(.Как быть?
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Leonidd,
    А зачем опресованный конец у оплетки? Сложить пополам и просверлить/пробить отверстие в оплетке под болт/винт.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот, сейчас пошёл сфотографировал её Фото0546.jpg может тогда с обоих концов отрезать?
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Leonidd,
    Можно и с обоих концов отрезать - лишь бы длинны хватило.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня пластинки тонкие медные есть, можно их сложить пополам и зажать в них концы оплётки,просверлить отверстия.
    А может просто подложить их под губки и затянуть. Когда сильно мудрёно делаешь не всегда хорошо получается:aga:
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Самый лучший вариант. :super:
  11. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Вообще -то ничего не должно отходить. У меня так расплавились гнезда инвертора. Оказывается, нужно обращать внимание на то, как вставлен штекер кабеля - обязательно плотно и до конца.
    Также часто бывает выводная клемма болтается на плате инвертора из-за плохой пайки и тоже греется.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На прошлой неделе купил эсабовскую массу на 250А.Разобрал,на перемычку между губками надел термоусадку. Обратил внимание, что концы этой медной(?) перемычки обжаты алюминиевой трубкой, что на мой взгляд не допустимо. Решил переделать:
    Для начала снял с перемычки алюминий:
    Вырезал из медной фольги полоски и обмотал вокруг концов шинки, просверлил отверстия:
    Собрал прищепку, всё затянул:
    Фото1531.jpg теперь я уверен что там хороший контакт.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А термоусадка зачем?
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Заизолировал косичку чтоб не подгорала
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Во как. Следующий шаг будет, наверное, дополнительный чехол на кабель для защиты от брызг. :)]:)]:)]
