Нужен технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daeman, 17.08.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Спасибо ! неплохой вариант, но у меня уже так не получится ...
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я так делаю, но каркасники 1 этажные + мансарда, если бы 4 этажа то 3 доски в угол.
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    У меня как раз полтора этажа. можно получается две доски ставить ?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Крайне не советую. Углы - это очень ответственные узлы в каркасе. Сэкономив на стройке 4 доски, можете получить колышащийся дом.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не будет дом колыхаться. В СП 31 есть рисунок 7-2. Там указан вариант с 2 мя стойками. 3я стойка для удобства обшивания изнутри плитами. Если ГКЛ монтируется по металлическому каркасу, то соответственно 3я стойка не нужна.
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Тут дело не в экономии, а в утеплении.)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Немного фоток
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Товарищи, по утеплению межэтажного перекрытия еще вопрос. Я так понимаю, что там с двух сторон пароизоляция прокладывается. Так вот нижний слой лучше со стороны потолка первого этажа крепить или со стороны пола второго. Ну т. е. балки закрывать пленкой или нет ? Я склоняюсь что закрывать ненужно и укладывать со стороны 2 го этажа ..Или нет ?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если второй этаж зимой отапливается, в перекрытиях между 1 и 2 этажом не нужна пароизоляция
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Да вот в том то и дело что может будет заселятся/отапливатся постепенно, сначала первый потом 2 й этаж.
    ну а если сейчас положить с 2 х сторон пароизоляцию, а потом начнет отапливаться весь, то могут проблеммы возникнуть ?
    и если сейчас её сделать, то с какой стороны укладывать ?
  12. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    А почему не нужна пароизоляция в полу второго этажа? Можно объяснить поподробнее. У меня два этажа и оба жилые и оба отапливаемые.
    Я как раз на выходных строю перекрытие и планировал с двух сторон утеплителя пароизоляцию ложить.
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну то что она не нужна я не утверждал. Я то как раз собираюсь положить. Об этом сказал DiaZon. Предположу, что ненужна потому как пар пройдет перекрытие отапливаемый второй этож и поднимется выше (где его отсечет пароизоляция крыши или потолка второго этажа) не превращаясь в конденсат из за отсутствия холода (на 2м этаже ведь тепло) не намочет утеплитель. Точка росы и все такое. Если 2й этаж холодный или вверху холодный чердак то тут нужна полюбому что б конденсат не появлялся .
  14. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Я думаю плёнка нужна и сверху и снизу (сам по крайней мере так буду делать) чтобы утеплитель летучий не куда не пробрался, да и плёнка будет никакая влага в утеплитель не попадёт и утеплитель будет сухой.
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Начали укладывать в перекрытие межэтажное мин вату парок экстра, с пароизоляцией с 2х сторон, все слои со стороны 2го этажа. . Качество парока отличное. на стены и крышу думаю взять изорок, там всетаки плотность повыше.
    или заявленная плотность изороко в 50 по факту равна 30ти парока ? кто сталкивался подскажите !
