Нужен технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daeman, 17.08.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Всех приветствую !
    Деньги закончились, как всегда неожиданно, и строители шустро спаковавшись отбыли домой в долины прикарпатья на побывку, но обещали вернутся. Итого строили с 14 августа по 10 сентября.
    Поставил дверь: ГРАНИТ-М2. Жду окна: профиль VEKA SoftLine Фурнитура: MACO Multi-Trend
    Заполнение: 4-15[Ar]-4-14[Ar]-4 Iст.
    Дом снаружи на данный момент в таком состоянии. Внутри утеплили перекрытия, постелили пол ОСБ 22мм. Сделали межкомнатные перегородки.
    Теперь главная головная боль отделка снаружи. Ютавек 85 я так понимаю долго незакрытым не проживет ? Ветер и солнце сделают своё дело ..:faq:
    И чем покрыть брусовые столбы на террасе ? Что бы не сильно растрескивались и темнели?, перед установкой они вроде как (надеюсь) обрабатывались антисептиком .
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Привезли окна. Тяжеленные блин. Характеристики выше .
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Раньше как то не бросалось в глаза, а сегодня прям резануло. 1 часть фоток стык стены и крыши снаружи, вторая часть тоже место изнутри. Как этот стык правильно исполняется ?
  4. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Что-же вы молчите о том где первоначальный проект взяли? Тайна? ;)
    Думаю многим кто решит пойти по вашим стопам он поможет, а вы поправите если что.
    Проект можно качнуть здесь
    http://www.karkas-info.ru/proecty-i-chertezhy/karkasniy-dom-chertezhy/163-proect-i-chertezhi-karkasnogo-doma-kd-92.html
    абсолютно бесплатно без всяких смс, кодов и прочей обычной лабудени на которую в большинстве случаев греют пользователя...
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Да в том то и дело что подумал что все в курсе про этот сайт, ссылку на него тут же нашел на форуме.
    но возможно вы правы нужно было вначале сообщить .
  6. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Первый вопрос тогда :), к вам...
    Там на первом листе написано сколько деревяшек брать ну и так остального, утеплителя, осб, сколько чего,
    этому верить можно, или ребята просчитались? если ошиблись то насколько?
    А то блин не хватит процентов 10, опять машину гонять, да даже не в этом дело, время терять из-за десятка недостающих досок.
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    По осб осталось достаточно много излишков, на внешнюю обшивку которое ..очень там не рационально его используют в проекте, по раскрою это видно. черновой пол у меня из доски. по пиломатериалу примерно правильно, но сильно я не сверял, т. к делал укосины (и на 2 м этаже тоже), ставил 3ю доску в угол и обвязка нижняя из доски была, а не из бруса, короче имелись отличия.
    по утеплителю, на перекрытия у меня ушло 30 пачек парока, что равно грубо 16 кубам, но у меня 150 в межетажном ..по проекту 19 и 200.
    осб на пол я взял поменьше (30, а не 35) по опыту, потому как цена на 22мм конская к концу лета была и хватило ..
    доску 150 и 200 довозить пришлось, но мне несложно было 2 базы и лесопилка поблизости и транспорт имеется.
    на данный момент дом выглядит так и ждет внешней отделки .
  8. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    Вопрос автору. По проекту сначала изготавливается платформа, т. е. пол первого этажа, и судя по конструкции утеплитель в него закладывается сразу же. (Так же по проекту с и перекрытием первого этажа, но у вас по-другому). По ходу стройки у вас были дожди и ливни. Как защищали утеплитель?
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    В классическую платформу, да сразуже. но мы изменили порядок, сначала крыша и стены, потом утепление ..В Лен. области этим летом по другому было строить сложно ..:hello:
  10. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    Понимаю, но как тогда крепить покрытие пола возле стен, бруски?
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Вы про черный пол ?
  12. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Да не, он судя по всему о том как вы пол из ОСБ настилать будете,
    типа на что листы около стен опираться будут? Судя по всему вот эти проставки вы как раз для этого поставили?
    Дмитрий а чего вы мучаетесь? Возьмите решение из КД-58 для настила пола.
  13. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    Согласен, вариант. Но в этом случае "пустоту" между досками надо будет сразу заполнять.
    Хотя, конечно, это всё решается по месту.
  14. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    И в чем проблема? или пенопласт туда заложите, или монтажной пенной для наружных работ заполните...
    Как вариант потом отверстий через 50см и диаметром 10-15мм под носик пистолета насверлите и залейте...
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Под осб у меня еще обрешетка из дюймовки .
