Нужен технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daeman, 17.08.12.
  1. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Конечно, всегда с южной стороны прогревается быстрее. А у тебя еще такой уклон большой. Снег тяжелый становится (он же подтаивать начал) и силы трения не хватит такую массу сдержать, тем более что на той неделе были приличные снегопады. Критическая масса и все свалилось!
  2. missmari
    missmari
    missmari
    Скажите пожалуйста коков у вас размер проема для лестницы переживают у меня 2х2 не маловато ли, спасибо
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Примерно такой же - маловато ..
  4. missmari
    missmari
    missmari
    А что именно за неудобства вас напрягают в вашей лестнице
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Её пока нет. хотел с площадкой, но не получится из за проема .. вот спецы из "лестничного" изобразили оптимальный вариант по моему проему .
  6. missmari
    missmari
    missmari
    Вот и я хотела бы с площадкой а видно ступени забежные придется делать посмотрим. Ну и эта хорошо смотрится.
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    что бы влезла площадка нужен проем 8мь метров почти ..
    это пока только картинка ;)
  8. missmari
    missmari
    missmari
    Как 8 метров в длинуууу?
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Площадью .. :) 4х2 например.
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну это вы батенька конечно загнули 4х2.
    Вполне хватит 1,85 в ширину и 2,5 в длину но это минимум
    http://www.wagonka.ru/wooden_stairs/121/...
    В принципе при должном желании и в 2х2 лестницу с площадкой засунуть.
    Другое дело что ступени будут узкими и высокими, каждый подъем как восхождение на Джомолунгму будет, а кому за 60 могут и вовсе не подняться по такой "удобной" лестнице...
    Может есть возможность прибавить см. 50? как автор темы и сделал?
    Вот тут у него очень хитрый лестничный проем...
    Но он под 2х2. запланировал так как в первоначальном проекте и стоит лестница с поворотными ступенями длиной метра 2, а вот если сделать. 2,5
    то уже и с поворотной площадкой вместить можно...
    Тут в чем смысл в том чтобы при подъеме по первому маршу вы головой в потолок не бились а для этого минимальная высота над головой 2. м должна быть...
    А почем кстати такой "оптимальный вариант"?
    Как мне кажется тысяч за 40-45 на том сайте на который я ссылку дал вполне готовый вариант можно подобрать...
    Но оговорюсь там сосна, и я не очень пойму перила и подступенки в комплект входят или нет ?!, а если мечтают так чтоб "солидно было" т. е о дубе или ясене то это цена уже другая...
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну это не я загнул:), так спецы из раздела по лестницам сказали. Что почти 8 метров должна быть, что бы удобную лестницу с площадкой организовать. А не...
  12. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Еще прикинул один вариант под проем 2. м
    Можно если позволяет нижний марш по длиннее сделать.
    Но все равно ступеньки не те получаются по ширине 235. мм а по высоте 195. мм
    Лучше когда высота ступеньки 160-185.мм а ширина 250-300.мм
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Присоединяюсь к 4 метрам в длину. У меня при полной высоте лестницы 3 м получился пролет 3950:
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Serg-horse, ваша лестница жутко неудобная, особенно опасна для детей! Вы сами-то пробовали по таким ходить? :no:
    Мой вариант тоже не идеален с точки зрения удобства, но как уж получилось.
  15. missmari
    missmari
    missmari
    Спасибо всем есть время прикинуть, каркасник дает возможность стенку перенести.
