Нужен технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daeman, 17.08.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Но только не несушие .. у меня лестница как раз по таким стенам идет :flag::)
  2. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    извиняюсь, почему?
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    ну да, крутовасты лесенки :)
    Динила, а Вы лестницу сами делали или заказывали где ? А то я Все не знаю как реализовать её ..
    Сейчас хочу временную сделать, пока отделка, коммуникации, что бы не убить лестницу ..А потом где то нужно изготавливать ..
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    ну а как Вы будете переносить стену на которую такая нагрузка идет, часть перекрытий опирается и кровля например ..? Как то я себе это с трудом представляю .. Хотя если заморочится глобально, то все возможно..Но насколько это рационально ?
  5. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Это легко считается. Идеальная лестница - шириной не менее 1 метр, глубина ступени 300, высота 150.
    Лезем на высоту, допустим, 3150. Делим высоту на высоту ступени (150) - получаем 21 ступень. Длина маршей 21*300=6300. Поворотная площадка должна по СП той же глубины, что ширина лестница, т. е. метр, ширина на примыкание двух маршей 2 метра.
    Итого площадь маршей 6.3 м2, площадь площадки 2.0 м2. Итого - искомые 8 м2:super:.
    уточнение - т. к. площадка идет за ступеньку, то в маршах 20 ступенек, а не 21. 20*300=6000. Ровно 6 м2 на марши. Итог - ровно 8 м2:).
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Как объясняли в "лестнечном", для полноценной лестницы с площадкой, длину нужно делать примерно как в многоэтажных домах +-
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Пока еще нигде не заказывал, т. к. некуда :) Буду сам делать. Тем более инструмент почти весь есть ;)
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    ну прямо как моя ситуация :)]
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня примерно такая лестница, только ширина 2 метра:
  10. missmari
    missmari
    missmari
    Ну конечно:))
  11. Юрий5048
    Юрий5048
    Юрий5048
    Королев
    Добрый день. Автор расскажите как дом перезимовал? Вы же как я понял не отапливали в зимнее время, как себя ОСП вел? Чем утеплять будете?
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Приветствую !​
    Перезимовал нормально. ОСП на стенах 10мм, в сильные морозы в некоторых местах промерзал, изморозь появлялась изнутри, видимо влага выходила из дерева. Дом подсох, образовались щели, пеню потихоньку и утепляю мин. ватой. В одну каску по выходным- не быстро процесс, только половину первого этажа осилил. Перекрытия уже утеплены (200 и 150мм). Мыши не поселились, стоят ловушки все нетронуто. Крыша не протекла. Сваи не гуляли, хотя пучило не кисло, всю ленту со свай в гормошку подняло. Водостоки не оборвало, хотя снег сходил .. Все более мение в порядке ..Что еще интересует спрашивайте.​
    Колодец зимой выкопать не удалось. Сейчас жду доставки и установки канализации - АУ Тверь ..​
  13. Юрий5048
    Юрий5048
    Юрий5048
    Королев
    Какой мин. ватой утепляете? Чем потом будете зашивать изнутри? Я собираюсь строится этой весной по такоме же проекту КД-92, только с меньшими изменениями чем у вас. Вопрос: комната которая на втором этаже (по проекту там идут две маленьких), если убрать перегородку (как у вас) крыша себя нормально чувствует? не провисает? Еще вопрос где ОСП брали (видимо хороший рас не поперло в сторны) и какой марки?
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    В перекрытиях парок экстра ..В стены роквул пока закладывал, но тоже думаю на парок перейти ..От роквула чёсики потом дикие :)] :mad:
    Перегородка наверху никакой несущей роли не выполняет ..Крыша опирается на другие конструкции и там все надежно. Вообще в этом проэкте все очень монументально, даже с запасом ИМХО .. Но я все равно укосины добавил и на втором этаже тоже. ;) И обвязку помощней сделал :|:
    Осп что бы не расперало нужно зазоры делать между листами. Сначала строители не сделали, но я заставил пропиливать .. .Марка латвийская болдерая. Брал в Питере, погуглил где дешевле и заказал :hello:
    Изнутри будет пароизоляция, потом обрещетка + еще 50 мм утеплителя (тарифы на эл-вл растут) ,потом гипсокортон ..
    +50 мм будет только по наружнему контуру .. Крышу планирую 250мм.
    Если будете строиться по этому проекту, сразу посмотрите варианты как увеличить лестничный проем и продлить крыльцо до угла как в КД -95 :hello:
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Похоже по монументальности проекта я преувеличил слегка .. Конкретно по перекрытиям, начали в доме жить по тихоньку по выходным на 1м этаже, по полу чувствуются вибрации. Причом если кто то ходит в одной части дома другогочеловека на легкой кровати какбы качает на волнах ..Нужно было делать лаги через 300, а не 600. Хотя по калькулятору все с запасом даже ..
    Да и перекрытие 1го этажа сделали немного по другому и получилосьвроде как пожестче, но тем не мение вибрации присутствуют и идут через весь дом, что вообще удивительно ..
    Даже не понимаю в какую сторону копать и что усиливать ? :faq:
