Нужен технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daeman, 17.08.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    300кгМ2
    неа ..все на саморезах. да и как проклеить соединение лаг-дюймовка ? там же пароизоляция
    нету пока ..
    откуда второй ? он один и получился -созданный дюймовкой .. без нее бы ОСБ было в притык с пароизоляцией ..
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    вентиляция подполового пространства ..
    да так .. и один ряд бриджингов поперек ..:hello:
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вентиляция подпола это промежутки между свай;) В случае ленточного фундамента - продухи, расчитанные по площади.
    А сверху она зачем? Подложка под ламинат (она же и пароизоляция) - ОСБ - утеплитель - поддержка утеплителя, она же и ветрозащита (тонкие осб, фанера. Ветрозащитные листы).
    Обрешетку из дюймовки иногда создают для применения более тонких листов в качестве чернового покрытия. Но у Вас и шаг ее большой и ОСБ вполне себе хорошей толщины.
    Возвращаясь к проблеме. Способ без радикальных мер - нагрузить полы и проверить что получится.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Вот так закреплены лаги на крыльце .. в полу дома думаю примерно так же. :|: щелка образовалась, видимо усохла доска ..(
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    ну можно чем то залить сверху, как это сохнуть будет потом ? впитается в осб ... пар опять же осевший на пароизоляции .. парциальное давление, как известно, одинаково во все стороны давит ;)
    ну и с дюймовкой осб даже меньше на весу получается (49см), чем просто по лагам (59-60) ..
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Т. о. имеем лаги, по лагам паробарьер, далее дюймовка с шагом ок. 50 см. которая просто прибита на лаги и перпендикулярна им. А ОСП к чему прибивалась? По ходу пьессы к дюймовке, а не к лагам. :no:Моя ИМХА говорит что здесь может быть корень зла.
    По мне так. Снять ОСП, убрать Дюймовку, смонтировать ОСП прям на лаги. Либо добавить лаг в виде дюймовки до не большого шага, типа 100-150мм.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Щель вроде как не большая. А вот черные саморезы хотя бы закрасить надо. ;):)]Ох уж эта наша любовь к ним и уголкам. :no:Башмаки бьются на простой ершенный гвоздь диаметром близким к отверстиям, либо на крайняк на нормальные толстые саморезы.
    Может просто не заливать. ;) Если есть данный страх, то проклеиваем качественно подложку под ламинат и обеспечиваем герметичный контур.
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Закрашу и еще докручу оцинкованных, не проблемано (тем не мение за зиму не заржавели ;)) в щели тоже подкладки забью ..
    но это же врядле причина вибраций ..
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    ну да к дюймовке получается .. прикручено ... и тоже чёрными саморезами :|::)
    уже думал добавить дюймовки ..вот так
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Согласен. Просто не по феншую. ;)
  11. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    имелись в виду зазоры между ОСБ и дюймовкой, дюймовкой и лагом. Без проклейки они есть, и дерево и ОСБ не идеально ровные поверхности, а при естественной влажности дюймовки - тем более.
    Честно говоря, целесообразность вентзазора в таком варианте не вполне ясна. ИМХО разумнее пароизоляцию пустить по ОСБ было, под покрытие, и склеить с пароизоляцией стен. Тогда она бы защитила ОСБ от проникновения влаги сверху. А так, получится что попавшая сверху вода оказывается "заперта" в этом зазоре, и есть все основания для гнили и плесени. И теперь надо предусматривать вентиляцию уже этого зазора...
    Упс, пока набирал сообщение Tim1313 уже все объяснил...
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Дык склеить не проблемма, она же выпущена возле стен ..склеивается и все красиво .. ладно оставим этот вентзазор и вернемся к вибрациям ..
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Всех приветствую снова ! С приходом зимы все вибрации и шатания пола прекратились Пол монолит просто. Товарищи что скажете в чем причина может быть ? Вроде бы мороза сильного еще не было, но земля подмерзла. Может это сваи все таки ? Дерево же врядле могло промерзнуть и стать монолитнее ? Или могло ?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сваи могли шататься - посмотрите в свайном разделе, была тема.
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Могли, хотя визуально очень хорошо и крепко стоят и обварены уголком и швелером, но не по диагоналям, а по прямой ..просто потом когда я начал земляные работы, я понял что сваи вогнали в плывун. хотя до этого и пробное завинчивание делали и крутили машиной пока уши рвать не начинало. ну и все таки они высоковато торчат у меня пока, примерно 70 - 80 см над землей с перспективой на подсыпку участка. было пару раз что ощущал небольшие вибрации во время прохождения поезда по железке неподалеку .. вообще реально предьявлять свайщикам, то что сваи в плывуне и в следствии этого происходят такие вихляния ?
