Нужен технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daeman, 17.08.12.
  1. 89045514890
    Привет всем! я во всем этом новичек и конечно собрался и себе домик соорудить по проекту кд-95 с небольшими переделками. начал с перепроектирования. и сразу вопрос в место укосин возможен ли такой вариант для укрепления стен.
  2. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    В отсутствии плитной обшивки стен (Фанера, ОСБ, Фибролит) укосы нужны,
    в вашем случае обшивка возможна только из нутри,
    вы планируете чем то обшивать?
  3. 89045514890
    Изнутри я планирую с начало пленку, потом рейки, а затем имитация бруса. та щель что останется между пленкой и имитацией бруса провести провода и трубы отопления. а снаружи дома как на рис. 1.
    вот только не знаю как это все эфективно будет и в жесткости, и в тепловых потерях.
  4. Uralec
    Uralec
    Uralec
    Добрый день, форумчане.
    Извиняюсь что сорю в этой теме, но технадзор тоже необходим и проект тоже КД-92...
    Вот что есть на данный момент:
    Фундамент - бетонные столбики (28 штук), диметр 250мм., глубина (в земле) 1,8м.(длина шнека 800мм. и удлинитель 1м.), на дне уширения до 600мм., в каждый столбик втыкалась шпилька, к нижней части которой приваривался кусок арматуры (от проворачивания при затяжке)
    Затем обвязочный брус 150х200 (на ребро). К каждому столбику притягивался гайкой через шайбу с увеличенным диаметром...
    Нужно мнение что всё ОК, или что-то переделать (пока не начали зашивать).
    IMG_20150802_184144.jpg IMG_20150802_184127.jpg IMG_20150802_184015.jpg IMG_20150802_184035.jpg
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  6. Incoder
    Incoder
    Incoder
  7. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    Но раскладка ОСБ показана строго по балкам. Почему ошибка?
  8. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Roracotta: Плитная общивка пола всегда укладывается впоперек лаг пола
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    @Uralec, столбики расположены как в проекте ? И по перекрытиям тот же вопрос .
  10. Uralec
    Uralec
    Uralec
    Да, столбики под домом расположены так же как в проекте и перекрытия тоже... Я понимаю для чего этот вопрос... длина пролета получается 3,7м. со стороны зала и 3,2м. Со стороны кухни... но я так и не смог придумать как это исправить... и сделал так же как в проекте...
    А у вас как обстоят дела с такими пролетами?
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    У меня балки 1 этажа подперты швелером поперек (у меня свф фундамет) по центру пролета .. на втором этаже пока не решил как сделать, потому что он не введен в эксплуатацию. а так перекрытия слабоваты конечно, хотя проходят, но на самой границе. Решить можно так: добавить бриджей и балки\лаги сделать 100x200 или как в проэкте 50х200, но с шагом хотябы 400, а лучше 3000 по центрам, а не 600 как в проекте .
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А вообще не очень похоже что столбы как по проекту. или просто фото неудачное)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это кто же так "ростверк" зарезал? Теперь несущая балка стала в два реаза тоньше и склонна к сколу в месте соединения.
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну да, висящие стытки бруса как бы ваще не айс ..
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Без плитной обшивки, причем материал должен быть конструкционным
    (ОСБ, фибролит, ЦСП) стоять не будет. врезайте укосины,
    причем что бы не вертеть раму. можете разрезать ригель,
    который сверху идет... ничего экстраординарного из-за этого не случиться,...
    А то видел в соседней теме фотки к сожелению не могу найти, а очень поучительно,
    когда товарищи строили дом каркас с обшивкой доской с двух сторон, и надеялись что
    доска сработает как "щит", не сработала, после сильного ветра, все покосилось.
    и там очень интересный был "фото-комикс" как это дело вытягивали лебедкой зацепленной за Урал
    с колесной формулой 6х6, и врезали укосины...
