Нужен технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daeman, 17.08.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Как думаете дверного проема 800 на входную дверь достаточно ? а то только сейчас заметил в проекте ..
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    В свашем случае, (1.5-этажный дом, если я правильно плнял) эта "итальянская" технология (это широко известный сквозной каркас или, в американской терминологии, "балун") вполне имеет право на существование. Она позволяет отказаться от несущего конька и не ограничивает свободу планировки мансарды.
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    На любителя, конечно, мне кажется, 800 для входной двери маловато. У меня для межкомнатных дверей проёмы 800, а для входной 1100, то есть, под метровую по ширине дверь, чтобы при случае любой шкаф/диван пролез, не задев косяков, да и людям будет не тесно, если вдруг гурьбой входить/выходить надумают ;)
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Да пожалуй нужно входную сделать 900 ..)
  5. ГлазАлмаз
    ГлазАлмаз
    ГлазАлмаз
    Земля
    Когда Вы вырезаете 50х150 в стойке, то ослабляете доску. Подогнать вплотную можно, но со временем горизонтальная доска все равно даст усадку и сверху появится зазор.
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Я так же и рассуждал примерно когда отказался от этого "итальянского" балуна ..
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Тады можно так. :hello: Не знаю, что за система американская, финская или монгольская.
  8. ГлазАлмаз
    ГлазАлмаз
    ГлазАлмаз
    Земля
    Укосины нормальные - цепные.)
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Это не эшафот или подобное часом? :)]
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    24мм в принципе дает. А вот на 12мм я бы ставку особо не делал
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я не знаю. :) Я себе в компьютер накопировал перед тем как строить. Это не мой дом. Но у меня точно также, только без цепей. Насколько помню из описания той фирмы цепи (укосины:aga:) временные потом убираются. :hello:
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Брутальная конструкция.
    Такое ощущение что строят клуб для BDSM вечеринок :|:
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ну скажем так0незначительную жесткость!) Ставим именно 24 мм. Назначение у Изоплаата другое, ветрозащита больше. Структура такая, когда вбиваешь гвоздь или шуруп вкручиваешь, то как бы нарушаешь "цельность" именно в этих местах видно "гуляние-шатание",мы силиконом даже места "пробива" промазали. А так материал обалденный, кроме того, когда пилишь от него летит мелкая пыль и потом чешешься как шелудивая свинья!) У нас два листа спецом просто на улице брошены, под дождь, солнце и все стихии, вроде все лето валяется и седет себя нормально, после дождя раскисает, потом высызает и опять Изоплаат, только поведенный немного!)
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А вы крепите лучше ;)
    Конечно в той жесткости что даст ОСП изоплат проиграет. Но вопрос а нужна ли она такая?
    Позволю себе напомнить, что те же финны - применяют или аналоги изоплата или фасадный ГКЛ который всего 9мм толщиной. И не парятся по поводу жесткости.
  15. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    И правильно делают. У меня каркас обшитый гкл 10 мм без укосин пока с одной стороны. Жесткость более чем достаточная. Центральные стены стояли с временными укосинами с двух сторон так при попытке стоя сверху рас шатать качались именно они а не с обшивкой гкл. Даже тонкая обшивка дает больше жесткости чем укосины.
