Нужен технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daeman, 17.08.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    У меня и осбишкой обшито снаружи и укосины где только можно и все равно кажется что жесткости можно прибавить)
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Раз тема ожила ..ТОварищи ,посоветуйте как усилить межетажное перекрытие ? Просто перекрытие уже зашито и утеплено. Но отдедлка на 1м этаже еще не сделана. Что снизу пригородить что бы не батутило ?) Или всерху плитными материалами пол устилать еще? Хотя не так уж что бы сильно батутит, но все таки ..
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стену.
  4. Uralec
    Uralec
    Uralec
    @Roracotta, @Daeman, я понимаю, что стык бруса получился не очень... это единственный такой стык, но решили, что там нагрузки будет мало, т. к. этот стык приходится со стороны веранды... делаем все сами (я и тесть) поэтому винить кроме себя некого)
    Все остальные стыки приходятся на столбе, т. е. во всех остальных местах у всех стыкуемых брусов имеется опора.
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    в том месте стен и колонн не планировалось)
  6. Incoder
    Incoder
    Incoder
    тогда чертежик или схемку дайте, что и где усилить хотите...
  7. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    Здравствуйте господа, в данный момент изучаю проект КД-92 для будущей реализации, пока на стадии отрисовки в скетчапе.
    Сразу возникли вопросы, в которых нужна Ваша помощь:
    1. Отступив от проекта сделал шаг балок перекрытия 410 мм (так минимум остается обрезков OSB, да усиленнее будет наверное). Правильно ли?
    2. При перекройке шага лаг, не сходятся лаги и будущие внутренние перегородки, согласно изначального проекта, поэтому добавил еще лаги, под стены. Там, где добавил, получилось на шаг 410 мм аж три балки, может соседние лаги убрать в целях экономии? Если да, то для предотвращения прогиба чернового пола увеличить количество поперечных перемычек?
    3. Под одну внутреннею несущую стену обвязка цельная, а под вторую перемычки, так можно?
    4. Сращивание лаг на обвязке правильно выполнена? (на картинке лежни не указаны, под все несущие стены планируется фундамент лента, а на фундамент лежни доской 200х50, затем перекрытие первого этажа)
    По размерам не удивляйтесь, добавил на внешний контур +50мм, в счет перекрестного утепления изнутри.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Daeman, я прошу прощения, но... сваи шатаются не смотря на все диагонали и трамбовки, стенам жесткости не хватает не смотря на осп и укосины, полы батутят не смотря на все усиления...
    Может таки что то в консерватории поправить? Если у вас такая гиперчувствительность ко всем вибрациям, продайте в конце концов дом и постройте монолит, ничего шататься и батутить не будет... наверное... :hello:
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    да
    добавляйте\увиличивайте
    про стены кто говорил ? вы попутались)
    полы батутят, слегка, не критично, только на 2м этаже, там нечего не усиливалось. усиливалось на 1м и там все хоккей) а вы считате в этом проекте достаточным шаг и сечение лаг на таких пролетах ?)
    Сваи кстати не шатаются, после того наконецто на 3й год ваши "клиенты" которых вы так усиленно защищали все это время и мои подрядчики приехали и наварили связи крестами .(правда не везде, но хоть как то). Так что снова мимо про мою гиперчуствительность, господин адвокат :)]:victory: Можно сказать вопрос закрыт. :hndshk:
    Поэтому прошу обойтись без футуризма и других теорий как бы оно могло быть, если бы бабушка была дедушкой. Как говорится: имеем, то что имеем) Надеюсь на адекватное восприятие. :victory::hello:
