Нужен технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daeman, 17.08.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Ребят подскажите по балкам ! нужно ответ давать уже !
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Дык на вопрос ответьте. Если сверху фанера или осб или толстый шпунт, а кроме того еще есть проставки между лагами - я бы не парился. Ну если конечно у вас рояль не планируется наверху или тяжелых конструктивных решений в виде стяжек, засыпки перекрытия песком и т. п.
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ааа ..Вы в этом смысле .. Да сверху будет фанера или ОСБ 18 -22. Тяжестей непланируется.
    перемычка одна всего поперечная. может парочку сделать ?
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На такой пролет достаточно одной, но от пары хуже не будет.
    18 на 600мм мало. 22-24 то что надо.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не совсем улавливаю связь названия темы и обсуждаемых здесь вопросов :faq:
    Может нужно было отдельную тему создать а-ля онлайн строительство вашего дома? Глядишь бы многие присоединились к обсуждению планируемых или уже сделанных ошибок, дабы их предотвратить. А то последнее время всяким бригадам веры никакой, того и гляди схалтурят.
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну да, свЯзи нет особой. так вот спонтанно получилось, извиняйте ..:hello:
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну вот похоже настрорили по итальянской технологии. Верхние стойки совпадут со стропилами, но не совпали с нижними. Очень критично ? Заставлять переделывать пока стропилку не начали делать. Как я понимаю нагрузка со стропил будет приходить на верхние стойки, а дальше будет попадать между нижними стойками и прогнет обвязку ...
    извиняйте за качество фото ..
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что же там итальянского? :)]
    Верхние стойки стоят на обвязочной доске, которая на ребре?
    Если так, то все нормально. Ничего переделывать не нужно. Еще проследите, что бы правильно закончили оконные проемы. Удачи!
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Про "итальянскую" вначале темы :)]
    верхние стойки стоят на доске которая плашмя, а та уже лежит на той которая на ребре. и под той что плашмя нет балок они вдоль идут ..
    а с проемами что нужно заканчивать ? уж я с ними бьюсь по этим проемами и оконными и дверным. переделывали несколько раз. вроде прониклись делают как надо ..ну мне так кажется. или всетаки нет ?
    по чертежам у меня везде 2 опорных доски на ребро над окнами и дверями ..я вот думаю очень нужно по 2 ? может и по 1 достаточно ?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С каждого боку от оконной, или дверной перемычки, должна стоять одна цельная стойка и одна стойка, подпирающая перемычку. Если пролеты большие, то должно быть по две, подпирающие перемычку, стойки. Может у Вас так и сделано. На фотографии не очень отчетливо.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    У меня походу не правильно .. как на правом рисунке .
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Классический каркасный проем показан на Вашем первом рисунке. Но, если окно не очень большое, то и второй рисунок Вам подойдет.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А какая ширина проема подходит в данном случае под определение "не очень большое"?
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Оконные проемы у меня 1350*1500
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    До метра ширины.
