Нужен технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daeman, 17.08.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    И что мне грозит в таким размером окна ? если сделано как на правой картинке?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При Ваших размерах, я бы добавил по еще одной стойке по наруже проема или заменил бы внутренние стойки на цельные. Проемы дверей всегда нужно делать с одной наружной стойкой и одной цельной подпирающей перемычку. Как на первой Вашей фотке.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Грозит вибрацией всей стены при ветренной погоде. На том месте где должны быть стойки, которые создают стене жесткость, Вы поставили окно, убрав эти стойки, оставив практически только по одной цельной стойке (Вторую не считать так, как она разрезанная и работает только на подпирание).В этом месте жесткость стены никакая.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    все двери так и сделаны, т. е правильно. на оконные добавлю по доске снаружи, наверное. а по поводу той что на ребро вверху, одной достаточно или 2-3 делать ?
    Спасибо !
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все зависит от размера окон и нагрузки сверху. Для Вашего случая-достаточно и одной перемычки.
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    ув. Roracotta
    по поводу обшивки еще вопрос. задавал уже но все же сомнения остались. на первом этаже стоят укосины, обшивается весь дом ОСБ 9мм. не будет ли слабоват второй этаж без укосин, хватит ли для жесткости второго этажа осб 9мм ? высота стоек 2го этажа 1500 мм. потом тройная обвязка на которую ложатся стропила ..
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Жесткости хватит. Укосин не нужно при обшивке листовым материаллом.
    А зачем тройная обвязка то?
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну что бы под весом нагруженных стропил не прогибалась и еще обвязка выпущена на 0,7 м наружу для свеса крыши по фронтонам, для жосткости этого элемента еще, висячие 2 доски плашмя показались слабоваты для опоры стропил ..
    сегодня целый день дождь льет фотографии не сделать. распогодится все выложу на суд уважаемой общественности ..
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тогда может расскажите, в чем принципиальное отличие этих двух способов? Интересно от вас услышать было бы. У первого (классического) вижу только недостатки: мостик холода и перерасход древесины. Второй же дублирует первый за исключением его недостатков. Пропиленная стойка жесткости не теряет, т. к. в неё врезана такая же доска, которая занимает площадь этого выпила.
    Всё, спасибо, не нужно :) Уже увидел ваш исчерпывающий ответ :)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это не недостатки, а конструкционная особенность данного соединения.
    Пропиленная стойка почти полностью теряет свою жесткость. Она не теряет только возможность нести, почти ту же, вертикальную нагрузку. Я недавно делал работу, где нужно было облицевать плинтусами все углы, которые были не углами, а полукруглыми внутренними закруглениями с большими радиусами. Так вот, с обратной стороны плинтусов, я сделал множество надрезов пилой до половины тела плинтуса. И легко выгнул его по профилю закругленных стен. Потому, что плинтус ПОТЕРЯЛ ЖЕСТКОСТЬ! У Вас же, вторая стойка не просто подрезана до средины, а разрезана вообще! какая же там в ней жесткость осталась?
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Roracotta, Да, я уже понял ваш ход мысли в одном из предыдущих сообщений! Еще раз спасибо за подробный и обстоятельный ответ! :super:
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну вертикальная жёсткость вроде как осталась ..или нет ?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Yes!
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Попробую высказать свою точку зрения на этот счет: для того, чтобы не снижать горизонтальных нагрузок, но уберечься от мостиков холода, вторую стойку (которая снаружи проема, а не внутри) было бы логично расположить под углом к 1-й. В целом получается угловое соединение, которое и так в принципе очень жесткое, но в то же время позволяет избежать мостиков холода. Roracotta, что думаете по этому поводу?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где же соединение получается жесткое, если Вы пытаетесь согнуть металлическую линейку не по ребру, а по ее плоскости? Вам нужно увеличить жесткость стены, что бы стойки не прогибались. А не жесткость геометрии проема.
