Нужен технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daeman, 17.08.12.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну вот одна будет стойка в работать в одной плоскости (от одного края стены до другого), а вторая - в другой (от центра помещения наружу, если брать наружные стены). А вместе эти две стойки будут представлять собой ребро жесткости - уголок, который дает жесткость во всех трех плоскостях.
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Данила, а можете нарисовать вашу конструкцию ?! :hello:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем? Стена должна быть жеска в одном направлении: извне-внутрь.Все! В о всех остальны направлениях жесткость стоек обеспечивает внешняя обшивка и внутренняя отделка. Не нужно выдумывать велосипед. Он уже давно выдуман...:hello:
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Слава яйлам, суточный ливень закончился! Даже солнышко вышло. :) надеюсь надолго. И стройка продолжилась. Уже положили коньковую доску (спаренная 2*50*200) и будут класть стропила. Но одну внутреннюю подпорку конька еще не установили. Не страшно ли это, не провиснет ли конек под весом стропил на таком пролете ?
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    За этот солнечный день продвинулись не очень сильно ..
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да чего там рисовать, как обычное угловое соединение стоек. Да ладно, это так, полет мысли :)
    Да ничего я не выдумываю, знаю, что все придумано давно :) Надо же чем-то мозг занять :)
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Сегодня приезжаю, обшивают осб-3. И без зазора уже половину первого этажа зашили. Спрашиваю что за муита, про зазор слыхали ? Ну типо сверху же гидрозащита будет, не промокнет, не разопрет.
    Сказал что бы зазор делали. По остальному заставлять пропиливать или оставить так ? Может правы отчасти строители ?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  9. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    я бы заставил запилить. Паркетку выставить на толщину плиты, и по стыкам очень аккуратно пройтись. Ветровлагозащита то не сразу появиться, да и под ней влажность гулять может. По поведению плиты на своем каркасе в эти дожди могу сказать, что зазоры сделаны не зря. Ну может у Вас плита лучше...
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Категорически не правы ? полюбому вспучит ?
    вот что вышло до обшивки
    еще
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как пить дать :) Для чего думаете ламинат кладут с зазорами от стен в сантиметр? А ведь в комнате нет повышенной влажности и дождей :) Да и при усыхании досок со временем геометрия каркаса дома чуток меняется. Вроде бы на 2 - 3 мм не заметно и не критично, а для состыкованных друг с другом плит ОСБ это капец!
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Поставлено категорическое условие сделать зазоры, пленкой сказал не затягивать, пока обшивку не прийму.
    но теперь заметил еще одну мне не очень нравящуюся деталь - как сделаны стыки осб изнутри.
    перемычка для стыка краев осб сделана из дюймовки плошмя, со стойками не связанной.
    блин, не могу загрузить фото с мобильника ..(
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это не страшно, если таких стыков всего несколько. Хотя и непрофесионально и по колхозному.
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А если не несколько ?
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Добрался до нормального интернета
    вчера пытался в этих местах раскачать не получилось, все жестко, но все же терзают сомнения..колхозно не колхлзно впринципе без разницы, оно же внутри и невидно, главное что бы не развалилось вскором времени :flag:
