Нужен технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daeman, 17.08.12.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Daeman, а какая у вас высота потолков, что стык ОСБ так низко получился? Или они от нижней обвязки прям обшивали?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Блин! Они что, ряды между собой сбивали? Нафига? А соединения в одном ряду вообще висит не на тойке...Какой-то сюр...:ogo:
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    да прям от низа обвязки. высота 2,7.
    да получается горизонталные соеденения висит на самом осб. их вообще не нужно соединять что ле ? ..
    про ряды, вроде должно быть на стойках, всмысле вертикальные соединения ..
    хотя сейчас тоже увидел просвет вертикальный по середине между стойками ..:flag:
    вечером поеду обшивку принимать ..
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно не нужно! Зачем? Там вообще 3 мм зазор должен быть! А вот стыки между листами в одном ряду, должны опираться на стойки.
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Хм, а зачем тогда люди повсеместно между стойками врезают перпендикулярные жосткие перемычки под горизонтальные стыки осб ? да еще и из такой же доски как и стойки .
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Кто эти люди? :ogo::faq: Я не врезаю и перемычки не даю на стыках. И нигде это не прописано.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    это противопожарные рассечки. Также призваны придерживать утеплитель от сползания вниз. Некоторые и как "нащельник" для ОСБ их применяют :aga: Если по габаритам проходит.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно. Это огнезащита и применяется только между стойками, выше 9 фит. Это никак не для соединения рядов внешней обшивки. Ибо там вообще должна быть 3мм. щель. :hello:
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Вот блин, а я думал для стыков осб :)] а в чём огнезащитность такий перемычки ? и 9ть фит это сколько метров ?
    щели сделаем :um:
    Сегодня поеду на стройку с фотиком нормальным постараюсь по максимуму все заснять ..
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    2,7 м
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Такая перемычка в полости стены, не разрешает огню сразу же переметнуться на крышу строения. На несколько минут она задержит распространение пламени, что даст дополнительные минуты для покидания помещения и приезда пожарников.
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А высота 9 фит к огнеудержанию как привязана ?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. Это-КОД.
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну вроде общили с горем пополам, стыки пропилили паркеткой. не прикрученных к стойкам вертикальных стыков получилось немного. есть кое где ужос, типа ради экономии материала, сказал переделать .
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Еще увидел один очень неприятный момент. доски начали чернеть ..дожди шли постоянно. хоть материал и накрывали и строители и уверяют что все антисептированныо. Но там часть античептика попалась бесцветного и сложно все проверить. Может ли антисептированное дерево почернеть ? и чем грозит установка таких досок ? и что делать с почерневшемы досками и брусками, снимать черноту и антисептировать еще раз ?
    Товарищи, как с доской почерневшей быть ? !:flag:
