Нужен технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daeman, 17.08.12.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не раз уже было сказано, что антисептирование, если и делать, то грамотно. А не кисточкой по досточкам. За 2 - 3 дождя оно вымывается. Самое лучшее антисептирование - доски под навес :)
    А с чернотой вроде и не заморачиваются особо, если грибка нет. Говорят это реакция дерева на ультрафиолет и влагу. Думаю, главное хорошо высушить. Ларри Хон тоже почерневшие бывало использовал :)
    Но опять же, иной раз смотришь - стоят доски на открытом воздухе под дождем месяцами и годами, даже неструганые. А цвет как был так и есть. А некоторые за месяц сереют и местами чернеют. Может у дерева есть какой-нибудь ген, отвечающий за это дело? :)]
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    В дождь доски накрывались пленкой ..да так и лежали похоже накрытыми, вот и пошла чернота :flag:
    что с почерневшими то делать теперь? :faq:
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Видимо тут нужен эксперимент. Попробуйте отпилить кусочек и на срез посмотреть, определив глубину почернения. Если сверху - то окислительный процесс. Если на несколько миллиметров, то скорее всего грибковую подсунули. И нужно сдавать обратно продавцу. Грибковую использовать нельзя, т. к. процесс гниения из 1-й стадии перейдет во вторую, а это уже значительное снижение нагрузочной способности.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    При покупке точно доска была без черноты ..почернела уже в процессе стройки ..антисептировании валиком :um:
  5. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    А как правильно делается, т. е. лучше кусками осп резать чтобы стыки листов были на стойках? Просто у меня такой же вопрос возник, начали стены делать первого этажа и надо обшивать стены вот думаю как правильнее всего. Стойки с шагом 600мм сделаны под утеплитель, и теперь листы осп придется резать я думаю. В общем если можете подскажите как правильно делается. Как я понял никакие перемычке лучше не делать горизонтальные между стойками, как иногда это на полу делается?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если ОСБ 240см,а стойки через 60см,то что там резать нужно?
    Если ОСБ на стены монтируется вертикально, то соседние стыки панели обязательно должны попадать на стойки. Если же горизонтально, то стыки можно соединять на куске плоской доски. Но в этом случае, верхний, следующий ряд ОСБ, должен перекрывать это соединение.(ложить вразбежку). Таким образом, разрыв нижнего ряда, компенсируется целым телом панели верхнего ряда. это, конечно, не по КОДУ (У нас бы инспектор сразу же застрелился),но в целом, обшивка будет обладать хорошей несущей способностью все-равно.
    Перемычки обычно ставятся на высоких стенах, Но в Ваших реалиях их тоже можно установить так, как у вас там всегда сырое дерево, а перемычки хоть как-то предотвратят его от кручения. Я стараюсь обшить стены сразу, после установки первого этажа. Потом приступаю к этажу следующему. ОСБ здорово выравнивает возможные кривые стойки.
  7. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Обшиваете ли Вы стену, когда она лежит еще на полу? По-моему, так легче, разве нет? (кроме того, что её тяжелее поднимать)
  8. pav
    pav
    pav
    Владимир, а ка бы отреагировал инспектор на строение из вот этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/173175/ ?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если строят на потоке, то для скорости, стены обшивают сразу на полу, а потом поднимают. Я никогда так не делаю. Я обшиваю уже стоящий каркасс. При наличии всего одной длинной лестници, ничего сложного нет.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас в принципе такого строения не может появиться. Ибо все строится по, утвержденным инженерами, чертежам. Инспектор бы зарезал все еще на стадии фундамента...
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Сегодня обшили снаружи мембраной ютавек 85. Щас весь дом чёрный как замок дракулы :)] Кто такой цвет придумал? :aga: Обшили вроде качественно, нахлест везде сделали и проклеили стыки каучуковой лентой. Сверху обрешетка 25х50.
    Пока лазил все осматривал резко стемнело и сфотографировать не успел :close:
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Сегодня доехал до стройки. Крышу затянули пленкой (ютавек 135) только с одной стороны и сделали обрешетку и контр обрещетку из дюймовки. Это место сложно сфотать из за близости соседского забора и высоты дома.
    В одном месте на мембране обнаружил какие - то чорные пятна (фото 3 и 4). Вроде из них не течет. Что это может быть ?
    И еще вопрос. Нужно ли подшивать мембрану на крыльце, там пол утеплятся не будет ? И если да то в каком месте шить ? На лаги хочу зпстелить осб сверху терасную доску .
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Фото лаг крыльца ...фундамент свайный.
    пс: про то что лаги на опорах прикручены и не на что не опираются - это плохо, знаю, но так уж получилось ..:|:
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не нужно ОСБ под террасную доску. Так кладите, прямо на лаги.
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Почему не надо ? :faq:
