Нужен технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daeman, 17.08.12.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну так террасная дрска же не внутри помещений, а значит попадание воды на нее в виде осадков неизбежно. Думаете для чего она укладывается с зазоров 3 - 7 мм? Чтобы проветривалось лучше + чтобы вода лучше в низ уходила. А если там будет ОСБ, то через пару лет всё загниет к чертовой бабушке. Правда расстояние между лаг должно быть по-моему не более 500. Ну и пропитка воскосодержащая, особенно с обратной стороны дощечек, где насечки у террасной доски. Если у вас не полимерный декинг будет.
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Там 500мм как раз:hello:
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Dan!la, а по поводу мембраны на крыльцо что думаете?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если вы про по пол, ту самую террасную доску, то не надо конечно. Через щели декинга должна земелька просвечивать :)
    Единственное, если крыльцо совсем открытое, то водоотведение под крыльцом сделайте, чтобы болото со временем там не образовывалось и не вредило фундаменту.
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Я на трассе под доской на лаги планирую положить битумную гидроизоляцию типа технониколя. Так, что бы балки не намокали.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Парни, лучшая защита дерева - проветривание.
    хуже всего - изоляция. На открытой террасе все продувается. И отлично. Пусть мокнут доски, лаги, обвязка :) ниче им не будет, если они активной проветриваются. А вот если влага попадет под изоляцию, то там гаги сгниют, то же про террасные доски.
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Фильму видел, как в англии трассу пристраивали к дому, так там верхнее ребро балки закрывали.
    Из этого фильма, еще одну тонкость подметил, если доски не хватает на всю длину террасы, то ее категорически нельзя стыковать на балке. Это первое место где гниет. В таком виде. По мне это даже симпатичней. Безымянный.gif
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А еще вопрос. По поводу углов. Сказал делать угла как на картинке рис8. т. е. из 3 досок, а щас вот думаю может вместо третьей доски на 50 дюймовку прилепить или вообще полоску ОСП. что бы не морозить углы. что скажете ?
    вот картинка
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кроме "мерзлых" углов есть еще разумная достаточность и конструктивные особенности. Не порите горячки и делайте углы как на картинке. Убрав одну доску в углах, вы сильно ослабите конструкцию всего каркаса. Я считаю этот угол самым правильным из всех вариантов. Подумайте лучше над какими-нибудь другими проблемами :)
  10. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Если интересно, я делал как на рисунке 8=мь только там у меня не одна доска а две доски 150х50. Для дополнительной прочности. А чтобы не промерзало надо по возможности все щели между досками пропенить
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Костя, т. е у тебя там 5 см утеплителя получилось?
  12. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Я еще не утеплял стены внутри. У меня пока стоят стены первого этажа. Сегодня доделают и еще надо будет обшить осп а завтра-послезавтра привезут еще доску, и будем перекрытие делать и стены второго этажа. Стараемся побыстрее так как погода у нас под Питером не строительная уже, но вы сами с ЛО так что в курсе нашей погоды :)
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Да уж, знаю не то слово. Хорошо хоть пленкой стены и главное кровлю покрыли позавчера и не затекает теперь. А то каждый дождь как серпом по я...м
    Про углы убедили делаю из трех доскок 50 .
  14. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Так я не убеждал, просто говорю как у меня делается, а вы уж смотри как вам удобнее.
  15. agrobor
    agrobor
    agrobor
    Daeman, недавно в какой-то из тем, упоминался такой вариант угла.
