1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Пожарная безопасность
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Справочник, 17.08.12.
  1. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    Уважаемые!
    Автоматическая установка пожаротушения предназначена для локализации и тушения возможного возгорания в начальной стадии. Частный дом и АУПТ по моему не в коем случае не ПАРАНОЯ, а меры безопасности, которые зависят от владельца объекта защиты.
    Тема опасности для здоровья чела, зависит от исполнителя и принятого технического решения, режимов работы и т. д. Посему чтите НПБ или СП, все прописано до нас с Вами.
    Тока цена вопроса значительная, посему для ИЖС как правило не прим. За редким исключением.
  2. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    ОК, хозяин - барин :)
    Тогда позволю себе немного рассказать, как должна быть построена и как должна функционировать автоматическая установка газового пожаротушения (АУГП) согласно действующим нормативам.
    Следовать им или нет - каждый решает сам (у нас сейчас модно их игнорировать).
    Итак, оборудование:
    - прибор приемно-контрольный пожарный и управления (ППКПУ) - не забываем про резервное электропитание в виде аккумуляторов;
    - извещатели дымовые автоматические - не менее 2-х на каждое помещение, т. к. пуск газа должен осуществляться, когда сработали оба;
    - ручной пожарный извещатель - перед входом в защищаемое помещение для ручного пуска газа;
    - извещатель магнитоконтактный (геркон) - на двери защищаемого помещения, т. к. перевод АУГП в автоматический режим возможен только при закрытой двери;
    - КВА - кнопка восстановления автоматического режима - перед входом;
    - сирена, табло "ГАЗ УХОДИ" - в помещении
    - табло "ГАЗ УХОДИ", "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" - перед входом
    - ЗПУ - запорно-пусковое устройства - идет в комплекте с баллоном
    - СДУ - сигнализатор давления - устанавливается на трубопроводе и срабатывает, когда газ начинает выходить из баллона
    - реле (одно или больше) для отключения вентиляции, закрытия клапанов, в нашем случае - для отключения электричества;
    - на всех дверях защищаемого помещения должны быть доводчики, чтобы гарантировать герметичность помещения перед пуском газа
    - задумайтесь о лестнице на второй этаж - ка обеспечить герметичность в этом случае?
    - задумайтесь о том, что помещений у нас несколько, тушить мы их собирались по одному - нужно делать распред устройство на трубопроводе и т. д. и т. п.
    - для каждого человека, находящегося в помещении, оборудованным АУГП, должен быть предусмотрен самоспасатель
    Алгоритм работы:
    - для перевода АУГП в автоматический режим необходимо закрыть дверь и нажать КВА, вместо КВА можно использовать кнопку на ППКПУ;
    - при открывании двери автоматический режим отключается;
    - состояние режима отображается на табло "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА";
    - если в автоматическом режиме сработало два извещателя в одном помещении:
    - включаются табло "ГАЗ УХОДИ" и сирена, реле на отключение вентиляции, электричества и т. п.
    - через 30 с подается пусковой импульс на ЗПУ, сирена и табло отключаются
    - должен сработать СДУ - индикация на ППКПУ и включается табло "ГАЗ НЕ ВХОДИ"
    - если извещатели сработали когда автоматика отключена - никакого пуска, естественно, нет
    - если нажат ручной извещатель (ручной пуск газа), то алгоритм такой же, независимо от того, включена автоматика или нет
    - если произошел самопроизвольный пуск (например, во время грозы) - определяется по срабатыванию СДУ - включаются табло и сирена.
    Некоторые мелочи опущены :)
    Желающие могут разработать схему АУГП и расписать алгоритм работы для своего конкретного объекта, а мы проверим и подскажем :)
    Очень здравая мысль - запас воды на случай тушения, вот это реально может помочь. Только почему бензопила? Есть же насосы ... :)
    А комплексные меры - они известны и скучны до безобразия - соблюдения противопожарных расстояний между соседями (на этот все плюют), хорошая электропроводка (а нам бы все подешевле...), внимание каминам и печам, ну и простая сигнализация :)
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Про бензопилу не понял :faq: специально перечитал - вообще-то у меня написано бензопомпа :super: типа тот-же насос, только в профиль :aga:
    А вот все и пишут скучные требования вместо мер. Нужно просто по пунктам: делай раз, делай два - это минимум; делай три и четыре - это уже хорошо; если четыре сделать вот так, то это уже круто!
    То что я написал в дневнике это конкретная схема для группы коттеджей расположенных в лесу. Схема из разряда наверное уже второй или третьей очереди - а вот первое что? Конкретно!
  4. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    За бензопилу прошу прощения ;)
    Дык я по пунктам уже привел: "...соблюдения противопожарных расстояний между соседями... хорошая электропроводка... внимание каминам и печам... простая сигнализация" - что еще проще может быть? :)
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да без проблем, я даже испугался :ogo: бросился читать пост :aga:
    Это требования! Для того, чтобы превратить это в конкретные пункты нужно перелопатить литературку. Я особо ленивых не люблю и когда кто-то просит преподнести ему что-то на блюдечке, а сам задницу оторвать не хочет (ну типа в поиске пошарить) - мне это не нравится. Но сейчас разговор о другом. Давайте сделаем красиво - перечислим конкретные цифорки и названия. Если кто-то увидит в циферках ересь - то пусть выскажется, это будет поводом для поиска оптимального решения - "ведь в споре рождается истина!" :super: ... если она не доходит до драки :aga:
    Например:
    1. Не просто "соблюдение противопожарных расстояний между соседями, а - "Между дер. постройками 12м, между ..."
    2. Не просто хорошая электропроводка, а - "Провод для розеток ПУНП-2,5 или ..., Скруток не делать, для каждой розетки отдельный автомат, на стиралку УЗО, ..."
    3. Не внимание каминам и печам, а - "Перед камином обязательно негорючая площадка размером в высоту камина, но не менее 1м, ..."
    4. Не просто простая сигнализация, а - ...
    25. Не просто водоем и насос, а - "Бассейник или водоем минимум 10кубов и бензиновая помпа минимум 10куб/час"
    Извините что много написал, просто хотел типа иллюстрацию сделать в каком виде сделать материальчик. Конкретный выбор можно обсуждать в более профильных темах, а здесь только итог. :super:
    ... что, или хрень я предлагаю? :|:
  6. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Ну уж нет - подсказать, сориентировать - ОК, но переписывать нормативы - тут я пас :)
    Есть же, в конце концов, здравый смысл и профильные темы. Про электричество, наверное, надо говорить не здесь :)
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если Вы поняли что я предлагаю переписывать нормативы, то Вы не поняли что я хотел сказать.
    Попробую ещё раз. Нормативные документы это тысячи страниц и естественно, что их читают и должны читать только профи. Но среди самостройщиков 80% НИ РАЗУ не открывали и не откроют нормативы, а будут делать по наитию и ... в худшем случае потом угольки разгребать.
    Я предлагаю сделать 10 противопожарных заповедей, но не в виде требований, а в виде конкретных советов. Естественно тот кто захочет "небо в алмазах" должен обратиться к профи.
  8. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Боюсь, в 10 заповедей не уместится :)
    А так - мысль хорошая - надо ее подкинуть господину Собурю, т. к. книжки "Пожарная безопасность дач и коттеджей" у него, кажется, еще нет ;)
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну нельзя уж так буквально всё воспринимать. :aga: ... пусть будет 12 или 13! :super: :aga:
  10. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Для пожарной сигнализации - не менее 2-х извещателей, для пожаротушения - не менее 3-х.
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Не совсем это так. Есть длинный список исключений, когда можно ставить один извещатель.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот можно не так "загадочно"? Если можно то сделайте пожалуйста конкретную формулировку, что-то типа - "Для ИЖС каменного с ЖБ перекрытиями (каркасник с деревянным перекрытием) нужно ставить ? датчиков на каждую комнату." И добавим это предложение в пункт для комплекса средней и высокой стоимости, потому как для минимума это ИМХО перебор.
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Это зависит от типа извещателей, исключительно, а установка систем пожарной сигнализации и пожартушения в ИЖС не регламентировано. К Вам в дом инспектор ходить и предписания писать не будет. Устанавливать или нет это Ваша воля. Но, мое мнение, что ставить надо. Сколько? Хорошо бы в каждое помещение, хотя бы один, и на путях эвакуации.
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Почти все адресные извещатели имеют такое разрешение, и не олько адресные. Вот пара примеров.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Waldschnepfer, я со своей идеей исхожу из того, что дом строю для себя, как и большинство, а не для инспектора. :aga: Предполагаю, что БОЛЬШИНСТВО самостройщиков пойдут на незначительное увеличение сметы, чтобы обосновано повысить живучесть построенного дома. Просто они об этом не знают! Да, да- тупо не знают, инспектор к ним не приходит, на форуме все абстрактно говорят, что "нужно соблюдать и выполнять" - а что и как - "читайте букварь и СНИПы" :(. Давайте составим коротенький ФАК для самостройщиков - 10-ть заповедей замостройщика по пожарной безопасности конкретно по пунктам и желательно бюджетно! :super:
    Например, из Вашего последнего сообщения, я бы вставил в среднюю и дорогую комплектацию - "Минимум один датчик на комнату и в коридорах".
