1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Пожарная безопасность
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Справочник, 17.08.12.
  1. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    Тип АУПТ. Все зависит от дыры в кармане, горючей загрузка (особенно тление в антиквариате или простом матраце), принятому времени развития и локализации, типа именно автоматики, а не пож/сигнализации, способ пуска и еще кучи частностей и странностей владельца частного дома в итоге тип АУПТ, нормативки –то нет.
    Выбор порошок, аэрозоль, газ, вода: опять же: спрос рождает предложение. Локальный порошок- копейка. Лично я не сторонник порошка в деревянном доме. А предложил следующее:
    Это дешево и сердито от водопровода http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=4520
    И посерьезней http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=3188
    Данные вещи при надлежащем оформлении, как раз и позволяют сокращать п/п расстояния. Особенно когда хочется иметь домик прямо на опушке леса. П/п стена (брандмауэр) и оросители на окна, плюс правда СТУ.
  2. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Ну и мой маленький совет, (для владельцев гаражей и мастерских в основном). Очень часто возгорания происходят именно в них. Т. к. там производятся работы то со сваркой, то с болгаркой. Плюс наибольшая захламлённость таких помещений - там и краска может храниться, и гсм, да много чего ...
    По прибытии пожарных, особенно в сельской местности, возникает проблема, как попасть в закрытое помещение. Часто сказывается и то, что большими воротами зимой многие не пользуются - обычно хватает калитки, и ворота засыпает снегом. А калитку обычно защищают от взлома более тщательно чем основные ворота, устанавливая по 2 - 3 замка разных модификаций. На вскрытие калитки уходит очень много время. По этому часто пожарные не церемонясь с замками цепляют за них трос и рвут машиной ворота прямо с косяками. Правда это в случае если позволяет территория.
    Часто на встроенных в дом гаражах вход в гараж осуществляется только из дома, без возможности зацепить за что то трос. Пока караул взломает вход в помещение, пока доберётся до очага пожара по неизвестному доселе проходу, проходят иногда даже далеко не минуты.
    Как тут уже говорилось, для предотвращения загорания часто достаточно стакана воды.
    Есть такая штука - сухотруб.
    Если в ворота гаража приварить кусок трубы, с уличной стороны которой будет прикреплена полугайка на 51 (от пожарного рукава), а со стороны помещения выполнен разбрызгиватель, например как на поливальных машинах, тех что дороги моют. И всё это выполнено так, что сразу заметно прибывшим пожарным, то время на тушение, и соответственно ущерб значительно сократится.
    В магазине такая гайка с уже готовой резьбой под трубу стоит 100 рублей. Невелика цена в сопоставлении с возможным ущербом.
    Правда жаль, что алюминий, из которого изготовлена полугайка - стратегический метал для бомжей и тому подобных. Хоть цена такой гайки по весу металлолома в пунктах приёма и не более 3х рублей, не факт что она долго проживёт на видном месте ... :(
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Cepгей, не думаю что пожарные увидев знакомую полугайку сразу догадаются что это и для чего. Может это у вас система полива, запитанная к водопроводу. Сам недавно стал погорельцем, тушили ночью, в темноте, гайку на стене и вовсе бы не нашли. Если делать то придется рядом яркий знак ставить, типа дорожного с отражающей краской и инструкцию в картинках вешать)
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Кстати, поделюсь информацией, раз уж тема: пожарная безопасность. Сгорел у меня домишка и вот история. Был куплен деревянный дом, с поврежденной крышей. Предполагалось сразу на снос, но посмотрев, решили сделать временное жилье. Так, крыша над головой что бы была. Покрыли крышу, стали печку топить-оказалась исправна. Домишка высох. А вот печка сделал финт ушами и просушенный дом сгорел. Пожарные объяснили почему. В долго не топивших печах при использовании после простоя, начинает выкрашиваться связующее между кирпичами. И от этого происходит значительное количество пожаров. У нас это произошло в районе прохождения трубы через потолок. Печь прогорела, мы уехали домой, а там тлело, и ночью все и случилось.
    З. Ы. Хорошая тема, жаль заглохла.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Классика жанра! Прежде чем использовать печь, да и вообще регулярно нужно проводить инспекцию и текущий ремонт трубы.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Классика то классика, только речь не про инспекцию трубы. Если прислушаться к словам пожарного (я вообще не слышал об этом, результат описан выше) то пользоваться старой печью вообще нельзя, либо жечь в ней по одной газетке. Её надо перебрать полностью, что равносильно сносу печи. Ну и трубы тоже.
    В итоге проще снести, купить новую железную топку (легкая и недорогая), сделать новую трубу и сделать нормальный проход через крышу и кровлю по всем нормам, правилам и из современных материалов. Тогда визита пожарных можно избежать 100%.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    То жизнь исключительно вредная штука и в конце обязательно умираешь! ;) :aga:
    Особенно если слушать пожарных ... после очередного случая я их как-то слегка не терплю.
    Любой котёл это оборудование повышенной опасности и чтобы это понимать не нужно слушать пожарных! :no:
    И если хотите жить долго и счастливо, то лучше самому управлять своей жизнью, здоровьем и благосостоянием. :um:
    Лирика ... :|:
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну, у вас другая история. Ваши пожарные, почти также полезны, как гаишники в кустах. А у меня дом сгорел. Если бы я эту инфу знал раньше, то ...
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пожарники тут не при чём, просто нужно следить за трубой.
    Ну а домик ... новый ещё не построили?
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Нет, к сожалению.
  11. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Именно. Побеленная старой доброй извёсткой печь и труба сразу дают знать о трещинах чёрной окантовкой.
    Ну и о текущем полугодовом ТО не забывайте, перед и после сезона, весной и осенью.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Значит у Вас всё ещё впереди! :super: :hndshk:
    А насчёт противопожарной и ЛЮБОЙ другой безопасности - главное это регулярные профилактические мероприятия! :um: ИМХО конечно.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, действительно забыл! :super: Вот ведь не постоянно в деревне бывал, но практически каждое лето трубу на чердаке дед подштукатуривал а я красил известью. И сама печь всегда белая была, если появлялись черные швы дед сразу расковыривал шов и ремонтировал. :um:
  14. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Как раз тот самый случай, когда неочевидные ("колхозные" или "устаревшие") решения враз становятся логичными, актуальными и дают сто очков вперёд "современным" технологиям;)
    Не за что, пользуйтесь.
    Добавлю, что не забывайте чистить каналы и дымоход. Минимум два раза в год. Как-то раз эта сажа у меня загорелась... Врагу не пожелаю. С тех пор порошковый огнетушитель всегда под рукой, ещё о приобретении углекислотного подумываю. (порошковый тушит много и сразу, но разгорающийся очаг лучше тушить углекислотой, без потери драгоценных минут времени на раздумье, тушить "порошком" или нет, боясь уделать всё помещение)
  15. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Вообще, хоть я в пожарке и "сварщик не настоящий, просто маску на стройке нашёл" (не основной вид деятельности) но всё же рискну дать совет.
    Первое место по причине пожаров в России делят человеческий фактор с неисправностью электропроводки, поэтому перед мыслями о оборудовании АУПТ загородного дома выполните минимально-затратные действия, в подавляющем большинстве случаев сводящие практически до нуля риск возгорания и человеческих жертв.
    Ревизию электропроводки, использование кабеля достаточного сечения и типа (ВВГ-НГ, FR LS), качественных его соединений (в идеале - сварку) имею в виду.
    Удалённое оповещение о пожаре считаю излишним - не успеете в любом случае, счёт на минуты идёт, достаточно автономных (на батарейках) пожарных извещателей, по одной штуке, если без фанатизма и соответствия РД и СП, в каждой комнате. Это - чтобы не задохнуться во сне.
    По желанию можно в критических местах разместить колбы автоматических порошковых огнетушителей. Монструозных "Буранов" не нужно, достаточно ОСП-1 в критических местах (котельные, рядом со шкафом электропроводки и т. п.)
    Остальные решения крайне деньго-затратны и вместе с тем низкоэффективны, если сравнивать с предложенным мной вариантом.
    И соблюдайте ПМБ, естественно.
