1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Пожарная безопасность
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Справочник, 17.08.12.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Спасиба канешна, но ч то такое АУПТ и ПМБ? Про сварку электропроводки впервые слышу вообще.
  2. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    АУПТ - Автоматическая Установка ПожароТушения.
    ПМБ - Правила и Меры Безопасности.
    Многие электрики, не мудрствуя лукаво качеством клеммников Wago и т. п., соединяют провода посредством скрутки с последующей сваркой портативным сварочником.
    Электрод - угольный, даже стержень от распотрошённой солевой батарейки подойдёт.
    Технология и токи - гугл в помощь.
  3. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Именно это я и имел ввиду. Вы правильно поняли :hndshk:
    И ещё нужен аккумулятор автомобильный.
    К нему цепляем достаточно толстые провода, сечением больше, чем те, что необходимо сварить
    . К одному проводу - неширокие пассатижи, к другому - угольный электрод. Пассатижами держим скрученные провода, и водим электродом по торчащим из захвата концам проводов. Если работа происходит на ярком солнце, можно и без очков обойтись, излучения не так и много, и оно обычно закрыто самим электродом. А вот в помещении или в тени необходимы очки для газовой сварки.
  4. Adonnik
    Adonnik
    Adonnik
    Волгоград
    Всем доброго здоровья! Разговаривая с пожарниками, тушившими пожар у соседей, выяснил, что они как-то скептически относятся к наличию огнетушителей в частном доме. Тем не менее хочу себе приобрести, чтобы хоть как-то продержаться до приезда пожарных расчётов. Какого типа лучше иметь? Какого объёма? Ещё, мне кажется, хорошим совет об автономных извещателях пожара. О них бы поподробней.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Пожарники, по-русски, если, - погорельцы. Их мнение мало кого интересует, тк они проявили свою квалификацию.
  6. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    поливочный шланг (желательно с водой под давлением), бочку (и) заполненные водой, ведро (не дырявое),
    про всякие ОП (порошок) - забыть, для ЛВЖ и эл-ва ОУ
    а еще лучше развести сплинклера насухую и подключить через электроклапан к водопроводу
  7. Adonnik
    Adonnik
    Adonnik
    Волгоград
    Думал про септик, в котором вода относительно чистая. Это незамерзающая ёмкость от 1 до 5 кубов воды, пусть даже и с г... Но наличие насоса типа миниГном обязательно, следовательно присутствие электричества. Конечно можно взять от соседей. С водопровода тушить - всё равно, что "по-пионерски". С ведра на 7-8 м не зальёшь, а ближе - уже отгорают уши.
  8. Adonnik
    Adonnik
    Adonnik
    Волгоград
    За три года уже на четвёртом пожаре побывал - все на нашей улице. И даже обнаруженный очаг возгорания, как покажется вовремя, и принятые меры по тушению не дают результата. Последний был в субботу и хозяева находились дома, и соседи пришли на помощь, и возгорание вроде небольшое в месте ввода проводов. Но по дыму из под кровли уже понял, что крышу не спасут даже пожарные. Считанные минуты и ущерб огромный - крыши нет и весь дом затоплен. Хотя и тушили до приезда пожарных из водопровода и вёдрами.
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    @Adonnik, у Вас беда с УЗО и вводными автоматами?
  10. Adonnik
    Adonnik
    Adonnik
    Волгоград
    Беда у всех. Она называется огонь.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Если Вы так думаете, то будите тушить постоянно...
  12. Adonnik
    Adonnik
    Adonnik
    Волгоград
    В августе 2006 г в станице Качалино Волгоградской области полностью сгорели 26 жилых домов и 15 дач до приезда пожарных. Ветер и 40-градусная жара. Огонь пришел из степи за считанные минуты. УЗО, добротная проводка, автоматы не имели никакого значения. Я ж об этом несу речь!
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    @Adonnik, я Вас спрашивал про конкретный случай - когда горел ввод... беда не огонь, беда в дурных головах.
  14. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Здесь все просто. Работают на батарейках, есть встроенная сирена, сигнал о пожаре никуда не передают, потому и называются автономными :)
    Их задача - оповестить жильцов дома о появлении дыма. Особенно актуально ночью и когда в доме пожилые люди и дети.
    В Германии не так давно обязали ВСЕ частные дома оснащать такими извещателями, наверное, не просто так.
    Если бываете в Европах - купите хорошие, дорогие, порядка 40 евро за шт. Срок службы - 10 лет, при этом замены батарейки не требуется (как в Айфоне :)).
    Типа таких: hekatron. de/produkte/rauchwarnmelder/rauchwarnmelder/
    У них есть еще вариант с радиоканалом, когда от сработки одного извещателя начинают орать все, но там уже ценник другой.
  15. Adonnik
    Adonnik
    Adonnik
    Волгоград
    Про дурные головы поподробнее, :um: !
