Вопросы по системе отопления (однотрубка)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maxim_al, 17.08.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы и ...это знали? :faq::ogo:
    "Комбинированный" способ. Резьбовые для "технологических разьемов", остальное на сварке.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да ладно вам :) просто решил уточнить правильно ли понял :) Я же пока еще только учусь :) Лучше сейчас больше вопросов, - сохранит диски болгарки :)]
    Кстати узел да, смотрится весьма аккуратно!
    Хм, я немного вроде о другом спрашивал, толи сейчас не понимаю правильно ваш ответ.
    Комбинированный способ понятно. Углы варить, потом скручивать "узлы".
    Вопрос в другом, резать резьбу непосредственно на трубу или ее брать от сгонов и подваривать к трубе?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без юмора и ...ненормативной лексики "железное" отопление не сделать..:|::close:
    На трубе Д57 (57мм) вы не нарежете резьбу. У трубы Ду50 (60мм.) может быть тонкая стенка для "нормальной" резьбы.
    (К этому - нарезке резьбы, нужны будут еще и мощные руки:super:).
    Поэтому сгоны / резьбы лучше брать "заводские" с достаточной толщиной стенки и приваривать их к трубе.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Спасибо, я тоже немного сомневаюсь в возможности нарезки (про ДУ50 там понятно) ... просто слышал что режут резьбу, да и клупы в каждом магазине лежат... взять бы попробовать нарезать...
    Ладно, время еще есть!
    Еще раз спасибо!
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Спросите у знакомых, или в прокате на пол дня (это с учетом дороги туда -обратно), Вам хватит 1-ой мах 2-х резьб, чтобы понять, строительство египетских пирамид вручную не для Вас.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..:close:Ну вот так, "по ходу", ув. Kylibin, раскрыли ..тайну повального бегства мастеров "на пропилен". :|:
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Lyko, это по поводу резьб или египетских пирамид? По резьбам, хватило нескольких 3/4" нарезанных в процессе ремонта водопровода, сварка была затруднена из-за подтравливающего крана, на 2"всегда использовал приварку заводской резьбы. Ну, о полипропилене в СО, как-то поздно убеждения менять, кто привык к горелке, электроду.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, есть еще вариант, "компромиссный";) - и не варить и не нарезАть самому - заказать всю заготовку на заводе / "ООО". Оставив "узловые" места для собственного "сращивания".
    Есть, как всегда, "разнообразие", есть и знакомые "перебежчики" со стажем. :ogo:
    ...Правда, их иногда находят, "с собаками", приглашая на "железо" с гонораром, от которого "невозможно отказаться". :aga:
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Попробую взять в аренду, когда трубами обзаведусь. - Спасибо за совет, надеюсь что где-нибудь у нас все таки это есть (аренда).
    Ну а на счет пирамид и вручную... Глаза боятся а руки делают. Если бы я с таким отношением жил то и дом бы сам не построил. дом 09-2012.JPG
    Вопрос сейчас в ином, на сколько это получится производительно. И на сколько это целесообразно. То что в идеале это хорошо я понимаю...
    Есть еще вариант :) пригласить для нарезки резьбы гастробайтера с мощными руками :) под контролем уж нарежет как надо :)
    Ну да там видно будет. Пока жду решения вопроса с трубами.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Подниму-ка я снова тему.
    В общем беда с этими трубами.
    Мне рекомендовали трубы по ГОСТ 8732, тот поставщик который вроде как готов был, куда-то пропал (благо сейчас, а не после оплаты :)), остальные либо просто не отвечают, либо предлагают другие трубы... а так как я не уверен что например труба 8734 ГОСТа так же хороша как и 8732, то пока еще в поиске.
    Так как цену на трубу по ГОСТ 8734 загнули сопоставимо с нержавейкой (+ доставка, итого цена которую я просто не готов платить), то думаю, а не сделать ли все таки с нее родимой (в наличии имеется!).
    В наличии есть трубы:
    (внешний диаметр х толщина стенки)
    20 х 1.5
    25 х 1.5
    32 х 1.5
    40 х 2.0
    51 х 1.5
    51 х 2.0
    резьбовая:
    26,9 х 3.0
    33,7 х 3.0
    42,4 х 3.0
    Итого вопросы.
    1. абстрагируясь от всего прочего (цена, целесообразность, диаметры) какие минусы в системе отопления из нержавейки?
    2. На сколько нержавейка сейчас качественна... не получится ли что я потрачусь, а потом выяснится что ее так же как и ВГП сейчас делают и она "поплывет" лет через 10 а то и меньше (усугубляю :))?
    3. Если сделать замену ранее планируемых труб:
    (было - стало)
    ДУ50 - 51 х 1.5
    ДУ40 - 51 х 1.5 (ввиду того что 40 х 2.0 стоит дороже)
    ДУ32 - 32х1.5
    ну и для ДУ20 (подводки к радиаторам) взять 25х1.5 и резьбовую соответственно.
    В качестве сгонов использовать резьбовую трубу. Для 51х1.5 использовать резьбовую 42.4 (узковато, но более подходящей нет), вставить как стакан в стакан на распорочках из электродов и обварить.
    На сколько такой вариант системы с заужениями будет жизнеспособным (как ЕЦ система).
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Maxim_al, Имхо, лучшее - враг хорошего.
    Учитывая, что и "обычная" труба ВГП стоит по 40-50 лет - стОит ли (?) усложнять?
    "Общие" соображения - учитывая, что "секрет" долговечности ст. труб - практическое отсутствие кислорода в воде открытой системы, пригоден любой металл.
    Была тема о "поеденных" до дыр полотенцесушителях из нержавейки. Не помню, стояли они на ГВС (вода+кислород+Т*) или в СО..:close:
    ...Ду32 - на самом деле имеет проходное отверстие ~ 35 мм.
    32х1,5 имеет проход ..29 мм. Что чуть больше, чем у 1" трубы.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А ещё, подумайте как вы будете варить нержавейку со стенкой 1,5 мм, это не так-то просто, а с учетом прочности и плотности швов могут в будущем возникнуть проблемы, причем значительно раньше чем при использовании ВГП труб.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Просто я нормальных ВГП труб найти не могу :( Говорят ВГП труба! размер 57 внешний с 3.5 мм стенки...
    Ох и очково мне... брать вышеуказанную трубу для СО...
    да это понятно что заужение, я потому и спрашиваю, на сколько такая схема жизнеспособна будет с точки зрения ЕЦ (и моей схемы).
    Относительно варить такие трубы - не знаю в чем проблемы. В баню варил регистр из такой нержавейки, конечно не без прожигов, но так то был в принципе первый опыт сварки труб :) И ничего, получилось с н-ного раза что бы под давлением пузырьков воздуха не было при проверке :)
    На счет прочности швов в будущем - а что есть какие-то проблемы с этим? вроде нержавейка ведь. Субъективно сваренный регистр выглядел в руках очень прочно...
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не зню, чем вам не нравится труба д57:faq: Может, какая-то не "такая"?
    На фото в # 46 именно она. :close:
    Под сварку.
    Для резьб - ВГП 3262-75.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Хм, "если весь мир против тебя может дело не в Мире а в тебе?" ... может я действительно уперся не туда куда надо...
    Просто не хочется на старости лет заниматься починкой СО...
    :) хотя может к тому времени руку набью так что будет раз плюнуть? :)]
    Ладно, спасибо Lyko, возможно Вы правы! подумаю еще немного.
