Вопросы по системе отопления (однотрубка)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maxim_al, 17.08.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Оговорились. Не при запуске, а при .."гидравл. испытаниях" / опрессовке.
    Потечь может что угодно (св. стыки, резьбовые, сальники кранов,..) и реже всего - уплотнения между секциями или сами (брак) чуг. секции.
    При этом вода полностью / неполностью сливается несколько раз.
    До результата - абс. "сухости" системы, даже с нек-м давлением.
    ...Задумываться, при этом, о "...перекрытии радиаторов, чтобы не сливать воду из СО...":ogo: менее всего приходит в голову.
    Тем более, весь процесс "слить-налить" займет, с перекурами, полчаса,
    а штатным вариантом однотрубки (вертик. или горизонтальной) такого типа, как у вас - вообще
    один КРП - кран регулирующий проходной.
    Одним из которых является и шар. кран.
    Правда, по "правильному" он тоже "цепляется" первым на подводке. За ним - все разьемные соединения - сгон, американка.
    Лучшая "американка" - с плоским фланцем, не имеющая проблем "закусов", как у американок "конусных", с рез. колечком.
    Лучшая - потому, что не требует "отгибания" стальной трубы от радиатора, :ogo:
    Посмотрите на свой радиатор в квартире. :um:
    потом сюда:
    DSC_0428 кр ресайз.jpg DSC_0456кр из рав_resize 2.jpg sp_p1o_ssh_107.jpg 51656d77-1470-d6d5-1470-d6da52af30a5_photo_0.jpg
    ..Из "новаций" только муфта, которая "нагоняется" на наружную резьбу крана.
    Другой стороной кран сидит в пробке радиатора.
    Самое "слабое звено" здесь - хлипкий шар. кран, не оч. выдерживающий перекосы и натяги в железной системе.
    А потому и накручиваться все должно двумя пальцами.
    Контр-гайка, оказавшаяся ДО крана - не напрягают. Такое соединение на льне с краской = сроку службы всей системы. (жители хрущевок 60-х годов - подтвердят. :um:)
    То же, что и ГОСТ - полнопроходную рег. арматуру на подводке.
    Не очень-то богат и надежен "ассортимент".
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да не суть! Мне кажется что должна быть возможность снятия батареи без останова всей системы. Ну не нормально это когда для снятия одного радиатора надо слить всю систему! ИМХО к тому же вы сами подтверждаете:
    А зимой? Случаи бывают разные!
    Точно! Как-то встречал такие, правда габаритные те были... Буду смотреть, спасибо!
    кстати вот так вот тоже думал попробовать.
    т. е. если кран будет вертикально на патрубке то получается понадежнее?
    Ну оно конечно может и надежно, но снятие радиатора без опорожнения всей системы не возможно.
    так вот и я про тоже, потому и хотелось бы совета, что бы взять не то что в магазине впаривают, а болеменее нормальное из наличия.
    PS большое спасибо за информацию, уже столько почерпнул! Да и мысль начала работать понемногу :)
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Кстати, про врезку патрубка (отвода) в магистраль вопрос в том как делать отверстие. а не как его обварить, это-то в общем понятно, прихватил на месте, и обварил уже по хорошему. Но вот отверстие...
    Вариант со сверлением - сверло D20 :faq:
    Вариант с прожигом - все падает в трубу и весьма проблематично сделать ровно и нужного диаметра (для меня по крайне мере). Делал уже пробы, получается весьма топорно, окалина внутри, "валик" на краях, края не ровные и немного не там где планировалось :(, возможно вопрос немного не туда, - в раздел учимся варить :) Но уж начал здесь, может подскажете.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дырка должна быть не шире врезаемой трубы и точно по месту.
    ...Достать шлак (скраб) из трубы не проблема:
    а) приварив конец другого электрода к "блямбе" в трубе.
    б) "Пинцет хирургический" в помощь.
    в) Магнит. :um::ogo:
    https://www.forumhouse.ru/threads/112462/page-14
    ..Размечать отв. и приваривать следует при затянутых соединениях подводок. Все соединения должны быть "разбираемы" после этого, для оконч. паковки на лен.
    Не знаю, как конкретно будет выглядеть ваше соединение, но принцип - такой.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще раз. - "Опция" ..снятия радиатора без остановки системы - "получилась" из того, что в двухтрубных "импортных" системах используются клапаны, умеющие быть ..запорными.
    Возможно. - Их запорный узел не имеет "мягких" уплотнителей.
    ...Закрыть на 100" герметично шар. кран через 3-5-10 лет, когда вам, почему-то захочется снять радиатор,
    получится только по ..счастливому стечению обстоятельств.
    А на "деле" - всегда сливались стояк / система / часть системы.
    Отсюда - и "скептицизЬм".:um:
    А зимой, до полного вымерзания дома без людей, надо 2-3-е суток.
    За это время можно, не спеша, выбросить половину радиаторов, "заглушить" патрубки на трубе до весны, залить отопление, проверить, еще раз залить и затопить.
    После чего еще останется время ..закусить, отоспаться и посмотреть телевизор.
    Понадежнее будет, когда кран стоит без перекосов. (внутренних напряжений), в результате которых, со временем, он может совершенно ..самостоятельно лопнуть.
    Все краны сейчас - по технологии "штамповки", с тонкими (для экономии и удешевления) стенками, механически непрочные. - Большая прочность не нужна с "эластичными" трубами. :close:
    ...Предусмотрите такую опцию - дайте знать, когда она вам понадобится..:um::faq:
    ..Для чугунных радиаторов...
    ...Если же хотите "демонтажа", для работ со стеной, ..зА радиатором, есть решение с "поворотным", на нижних пробках, радиатором.
    В этом случае, все несущие кронштейны "сосредоточены" в нижней части прибора,
    У стены радиатор удерживает крепление, т. н. "ласточкин хвост" - шуруп / винт в стене, шайбами и гайками держащий радиатор "за ребра".
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Это в смысле что кран не будет держать и будет немного но пропускать? - Если в этом плане то это не страшно если "капать будет". Готовится пробка, и после снятия батареи вкручивается в плоходержащий кран. - Подобное я уже делал, когда прочищал свой люминь да прокладки кое-где менял (пара батарей на пробках люминь съело). Там ставил"специальные" краны для обратки :) Те еще штучки, вообще плохо изначально держали.
    Я верю что у вас так и получается. У меня же с моим опытом и силою уйдет поболее времени, кроме того в доме мы живем и деваться не куда, ни жене ни детям. Да и вообще я Айтишник :)
    :) Договорились :)
    И что, других вариантов нет? Может где-то есть еще нормальные? Что искать-то. Время пока еще есть, все равно в к зиме не успел, могу и прикупить/выписать.
    Спасибо за советы!
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Тогда понятна небольшая пАника по поводу полного отключения.:hello:
    Я вот тоже, на случай "полного отключения компа" имею ..еще два. :close:;)
    Нормальных нету. Приходится выбирать по ..массивному виду, штоку шара (не из "черной" ст.), невзирая на "бренд" и "репутацию" продавца.
    Кроме шаровых кранов имеются полнопроходные анАлоги:
    Итало-китайская "задвижка"
    i.jpg ..отечественный КРПШ iCAC5M1FT.jpg не имеющий "запорной функции" (регулировочный)
    ...Запорная ф. со 100% герметичностью не предусм. для рег. кранов в однотрубке (!)
    И кран КРПШ этому полностью соответствует. :um:
    Оба "девайса" имеют фторопластовые сальники штока и металлические же заслонки-шиберы.
    ..."Хороший" ш. кран 3/4"
    1285147863_2035_new1.jpg стоит больше 100 Э, но, имхо, не стоит "выделки" на радиаторе, еще и в двух экземплярах.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Нашел вот такой кран.
    Чей непонятно.
    Как такой - нормальный?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это и есть "задвижка", из п. выше. Возможно (?) и "держит", приемлемо, в закрытом положении, чего вам хотелось.(?)
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ИМХО, более-менее внушают, новосибовские ШК "ГАЛЛОП". Сделаны добротно и с виду весьма крепко. Несмотря на заявленные PN16, "железа" (латуни) в них явно поболее процентов на 30%, чем в "валтеках" с PN32...
    краны "БАЗ", тоже выглядят неплохо.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Ежели их (кранов) не коснулись "прогрессивные" технологии "порошковой штамповки", дающие макс. 80-90% прочности от прочности "литья"...
    или имеют "неконкурентный" вес... (толщину стенок).:um::ogo:
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    C весом и толщиной, у них вроде нормально. А вот, на счет "прогрессивных" технологий, не знаю... но не похоже. Китайское, откровенное порошковое гамно видывал.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Спасибо, я тоже стал к этому склоняться, что это именно с вашей картинки. Ртом дунул - держит боле менее, для ввинчивания пробки с резиновым уплотнением время будет, если даже будет немного просачиваться.
    Поищу еще Новосибирские и БАЗ.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Короче, БАЗ вычеркиваем. Новосибирские оставляем.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :) принято!
    Спасибо!
