Выбор утеплителя под теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем den26, 12.08.10.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну в Якутии толщина утеплителя очень даже влияет. Это если ТП по грунту сделаны.
  2. Tuktarov
    Tuktarov
    Tuktarov
    Стерлитамак
    Живу не в Якутии, а в Башкирии), хотя и у нас морозы бывают - мама не горюй.
    По поводу термосов и принципов теплоизоляции просто лениво спорить: говорим о одном и том же, но разными словами.
    Я вот посчитал экономику и выясняется, что городить огород с простым ППС и лагами выходит дешевле, процентов на 20. У нас ППС 25 стоит 1500 руб, а ЭППС стоит под 6. А вот теплопроводность отличается не критично. Так что...
    Дом проектируется по снипу 2003 года, вернее по требования этого снипа. Толщина изоляции стен 100 мм того же 25-го ППС. Так что вопрос потерь тепла решен. Я считал и вышло, что для утепления пола хватает 150 мм ППС-25, но, т. к. отопление предполагается ТП, то закладываю 200 мм.
  3. Sunpanel
    Sunpanel
    Sunpanel
    Добрый день! Возможно опоздал с ответом но все-же.
    А вот сама тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/121462/
    Отредактировано: удалены рекламные ссылки
  4. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Vodopad
    6 см. ЭППС. Больше не получалось никак. :( Итак пришлось кое-что переделывать.
    Сделал выводы под батарей на всякий случай, но их не ставил. Зиму пережили, отапливались только теплым полом. Система работает. :) Но, если кто собрался делать, то отопление тёплым полом более инерционно и дом должен быть нормально сделан с точки зрения теплоизоляции (хотя это надо в независимо от системы отопления ;)). Плюс конечно комфорт. Короче, я не жалею. :)
    PS: Тем кто против ТП, советую делать ТП для комфорта в ванной и даже прихожке обязательно. :super:
  5. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    Привет всем.
    По "религиозным" соображением не могу под теплый пол класть ЭППС. Хочу теплоизолировать мин-ватой. Есть противопоказания или нюансы?
  6. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Противопоказаний нет...только вата вам нужна большой плотности от 100кг/м3 (на днях топтался на вате П-225, не че так вата...но тяжесть) И еще нужна качественная гидроизоляция...а это сложно...не порвать/не порезать...при монтаже сетки/арматуры/труб ТП. Так же...,случись чего...прорвет когда нибудь трубу...протечка намочит всю вату...потом ее не посушить...
    Подумайте по поводу религии...!
  7. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Использую минвату Роквул-Флор Батс толщиной 25мм, но не по религии, а из за звукоизоляции.
  8. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    Хм
    ..да. протечка убьет теплоизоляцию. а какие не стирольные изоляторы остались? пробка - мало инфы. пенополиэтилен?
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Что предпочтительней с т. з. теплопроводности для утепления под ТП. ППС высокой плотности (35 или 50) или XPS? Предполагаемая толщина 10 см. Стоит ли ради экономии выбирать пенопласт?
  10. кулек
    кулек
    кулек
    Те кто имел дело с пенопластом или знает не по наслышке о его свойствах прошу ответить.
    Суть проблемы такова: квартира в новом монолитном доме на первом этаже с индивид. отоплением (газ. котел) строители в качестве утеплителя положили 15 см пенопласта и залили стяжкой в 5 см с армирующей сеткой. Разбирать весь этот пирог я не стал, а лишь отрезал стяжку от стен и залил щель пеной. На армирующей сетке уложил трубы теплого пола и залил сверху еще 7 см бетона (все по правилам от стен и между зонами термо швы). В таком состоянии с работающим теплым полом прошло пол года пока делалась отделка. Еще пол года завозилась новая мебель и в общей сложности через полтора года я заметил в гостиной где лежит керамогранит и где плинтус тоже из керамогранита со швом из силикона, стала образовываться щель (силикон стало рвать). Как я понимаю пенопласт под нагрузкой просел и по моим расчетам миллиметра на полтора. Вопрос в следующем: на этом все остановится или он и дальше будет проседать?
  11. кулек
    кулек
    кулек
    Неужели пенопласт является супер современным материалом, что даже тема заглохла после моего вопроса, потому что никто не знает, что это такое и как выглядит.
  12. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    а плотность у него какая была вы знаете? Боюсь так ни кто вам не подскажет. Теоретически допускаю не большое проседание но незначительное.
  13. кулек
    кулек
    кулек
    Плотность не знаю, но мне в жизни встречались два вида: первый совсем невесомый и протыкался пальцем (вроде упаковочного материала), а второй поплотнее типа моего под полом, но тоже ломается на раз.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Тут другой показатель, сжатие. У меня 35, когда по нему ходишь он даже не проминается почти.
  15. кулек
    кулек
    кулек
    Короче надо заново засиликонить швы и наблюдать. Вообще пенопласт странный материал, в гараже оклеил потолок листами метр на метр плотно встык и через три года швы в один сантиметр (усох!)
