Выбор утеплителя под теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем den26, 12.08.10.
  1. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    По грунту залита плита толщиной 20 см., по плите планируется ТП 16 трубой. Отопление без радиаторов, только ТП. Могу ли я в качестве утеплителя использовать минеральную базальтовую вату в матах? размером 1,0*0,6 м. Толщиной 9 см, плотность 110. И в какой последовательности и что укладывается? Заранее благодарю за ответы !
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Вот ссылочка https://www.forumhouse.ru/threads/163147/ Может что и пригодиться...
    Правда топикстартер не отписался о том как ведет себя стяжка через год, два, три...
    Я бы, с утеплителем на основе каменной ваты любой плотности в стяжке тп, вообще связываться не стал.
  3. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А что посоветуете использовать в качестве утеплителя и какой толщины ?
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А Вы почитайте побольше темы в этой ветке форума - найдете кучу ответов.
    ...Если батарей не будет, то рекомендуют 150 мм ЭППС, при стяжке по грунту, (или плите по грунту), чтобы землю не отапливать. Однако, прежде чем решиться на отопление одним ТП, прикиньте и рассчитайте общие теплопотери дома: (стены, площадь остекления, перекрытия). ТП - система отопления для хорошо утепленных домов!
  5. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А подскажите пж еще где можно найти этот расчет?
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Посмотрите мою ветку: https://www.forumhouse.ru/threads/182068/
    Там есть ссылки
    Да вот просто рядом про толщину утеплителя: https://www.forumhouse.ru/threads/74952/
    Однако по расчетам я не спец и себе прикидывал на глазок... впрочем, в моей теме все описано.
  7. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Т. е. ты советуешь всю трубу раскатать с шагом 10 см?
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я не знаю ничего про ваш дом! В своем доме, основываясь на чисто практических наблюдениях в период включеного отопления, я бы от шага в 10 см не отказался. Но изменить этот шаг сейчас - невозможно.
    Если я сейчас у себя утеплю потолок подвала и тем самым увеличу эффективность работы ТП, то возможно, мысли о шаге в 10 см у меня исчезнут.
    Если будете делать себе, просто катайте петли с шагом 10-15см, а не 15-20см. Просто когда я " баловался" с электронным термометром, и клал его на стяжку ТП, разница по температуре в разных местах, углах, комнатах все-таки достигала 1-2 градуса. И у меня сразу мысли появлялись, что вот как раз именно эти "пропавшие" градусы могли бы мне хоть еще на чуть-чуть поднять температуру в помещениях.
    А всю трубу раскатать с таким шагом в 10 см реально только на прямых участках, на поворотах - заломишь.
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    При укладке улиткой можно хоть в плотную укладывать, только в центре петлю нужно сделать
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Спасибо за уточнение. Имеется ввиду спираль по окружности, типа паутины, если я правильно понял.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Если я правильно понял то вы имеете в виду улитку. Так при улитке углы делаются под 90 градусов, и ничего не мешает укладывать трубу с шагом хоть 50мм.
  12. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Спасибо за ответы!
  13. LLena249
    LLena249
    LLena249
    Барнаул, Алтайский край
    Не знаю в тему или нет, но спорим с мужем сейчас: он отказывается укладывать какой-либо утеплитель на пол первого этажа на котором и будут разложены трубы ТП, обосновывает тем, что внизу теплый отапливаемый полуподвал, мол теплый воздух и так вверх пойдет. Рассудите наш спор, пожалуйста.
  14. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Труба ТП прогревает не воздух, а стяжку, причем прогревает во всех направлениях одинаково, я бы положил утеплитель, чтобы снизить прогрев перекрытия между подвалом и этажом.
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Даже если температура по этажам одинакова, всё равно нужно укладывать 30 мм ЭППС.
