Выбор утеплителя под теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем den26, 12.08.10.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Убедили. Коли дорого пеностекло ложу ЭППС.
    Я вот тут в соседней теме высказался на счет того чтоб на втором этаже совсем исключить утеплитель из пирога теплого пола. Что думаете?
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    думаю не правильно, увеличив инерцию сведёте на нет возможность регулировать температуру в помещениях. Да и теплопотери через торцы плит увеличатся.
  4. Vadimekum
    Vadimekum
    Vadimekum
    В целом согласен. Тепло с бóльшим удовольствием будет распространяться внутри плиты, чем, преодолевать тепловое сопротивление чистового покрытия. Поэтому, изменив температуру в трубах, Вы будете ждать сутки, пока вся система выйдет на новый стационар. Однако критично это может быть, по-видимому, только в случае, когда вы вернулись после длительного отдыха в теплых странах, а в доме 5°C и отопление у вас только ТП :) Потерями через периметр плиты, думаю, можно пренебречь — они будут меньше, чем выигрыш при замене ПБ на ЭППС на первом этаже :)
    Андpей, считаю, что все-таки лучше положить минимальную теплоизоляцию. Хотя-бы из тех соображений чтобы, если что, ковырять не монолит, а тонкую плиту.
  5. sdb
    sdb
    sdb
    Помогите определиться с толщиной пеноплекса
    Здравствуйте! По весне есть желание заняться половым вопросом. Дом построен из газобетона толщиной 400 мм, стоит на монолитной плите (плита неутепленная) с монолитным цоколем высотой 40 см, сделана обратная засыпка цоколя песком. Подскажите какой толщины нужно покупать пенополистирол под стяжку с водяными теплыми полами. Дом в далеком будущем планируется для пмж. Заранее спасибо.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    у меня такой же фундамент как у вас, утеплитель 180 мм ПСБ Кнауф, отопление только ТП
  7. sdb
    sdb
    sdb
    А напишите марку кнауфа, а то там видов много. И стоит ли заморачиваться на ЭППС и переплачивать.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    180 маловато будет (возможно). Плясать надо от того чем будете топить. Т. е цена на энергоноситель. Отсюда считать толщину
    На эппс заморачиваться не надо. ЭППС имеет хорошую нагрузку на сжатие. Подберите ППС с такими же показателями. 2-2.5 кг на кв. см. Так же надо иметь ввиду, что ЭППС фактиески является гидроизоляцией в отличии от ППС.
  9. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    у меня такой же фундамент. По проекту утепление 150 мм. Я сам пытался считать теплопотери в программе Valtec, и как это ни странно теплопотери через такой фундамент очень мало зависят от толщины ЭППС. Поэтому остановился на 100 мм ЭППС. Разница в цене Кнауф и ЭППС всего 300$ на весь этаж. Поэтому я решил, что 300$ никак не повлияют на конечную стоимость дома.
  10. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    День добрый! Подскажите, пожалуйста про утеплитель energoflex energofloor reflect для теплого пола в качестве подложки для водяного ТП? какие отличия от, например, ЭППС пеноплекс и т. п.
    Не выскакивают ли скобы при крепеже? и что же лучше?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @matveev280380, насколько вижу, скобы не для этого утеплителя.
  12. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
  13. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    Просто сомневаюсь в рекламе... да и на ощупь помягче он... но воткнуть скобу мне туда никто не дал естественно)
  14. Jonny K
    Jonny K
    Jonny K
    А какую марку выбрать? Пеноплекс, технониколь или что еще?
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Еще есть "стирэкс" и "термит". :aga:
