Выбор утеплителя под теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем den26, 12.08.10.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Какой мин. толщины должен быть ЭППС под ВТП если в помещении под полом планируется тот же температурный режим (22 гр.), что и в данном помещении? 3 см хватит?
    И какие пленки нужно класть над и под ЭППС?
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    3 см хватит, плёнок не нужно .
  3. Jonny K
    Jonny K
    Jonny K
    Я вообще склоняюсь либо к Технониколь карбон проф 300, прочнее всего.
    Либо к Урсе N-3-L, дешевле всего.
  4. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Добрый день
    На данный момент дошёл в строительстве дома до возведения тёплого пола.
    Так как в финансах сильно ограничен то по рекомендации строителе собираюсь укладывать утеплитель непосредственно на утрамбованный песок. Слой песка приблизительно метр - полтора. Под песком глина, которую лопатой не пробить.
    Изначально планировал укладывать 5см эппс но в связи с сильно ограниченными возможностями вынужден рассматривать более экономичный вариант. Встал вопрос какой плотности и какой толщины будет достаточно ппс для данной ситуации? Не хотелось бы с экономить так что бы в дальнейшем отапливать песок под домом и что бы пенопласт просел бы.
    Сейчас рассматриваю вариант ппс плотностью 100 5см но боюсь что будет мало толщины. Если положить 100 по 5 в 2 слоя то получится так же как и эппс в 1 слой. Тогда встаёт вопрос что лучше. Возможно есть отработанные и проверенные варианты?
    Собираюсь положить плёнку на пенопласт... Под пенопласт так же положить плёнку?
    Выше пенопласта будет плёнка 100мкн, арматура, трубки 16 прикрепленные хамутами к арматуре и покупной (готовый, специальный с добавками) бетон для пола.
    Климат приблизительно такой же как и в Москве.
    Заранее спасибо за советы.
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А как 5 см равняется 10 см не понятно, или я не правильно понимаю, а пленка для чего?
  6. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Никак не ровняется. В том то и дело что я не знаю сколько и как нужно и хочу услышать от Вас. Плёнка насколько я понял для гидроизоляции. Вычитал на форуме мнение что для эппс плёнка не нужна а для ппс нужна.
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    @ufzyf, видимо, имеется в виду теплоизоляция 50 мм ЭППС = 100мм ППС.
    @baklan2004, Если пленка будет под ППС, то сверху в ней надобности уже нет. Пленка защищает от капилярного подсоса влаги из грунта/песка.
    Я бы посоветовал остановиться на эппс 50мм, если бюджет 100мм не позволяет.
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Странно почему так, у них коэффициент теплопроводности практический не отличаются.
  9. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Прикинул все варианты утеплителя которые могу потянуть. Перечисляю все по цене (Сверху самый дорогой). Подскажите более предпочтительный вариант что бы не переплачивать лишнего.
    Материал -Толщина (мм) Твёрдость (EPS)
    ППС без шпунта -100 -100
    Finnfoam ЭППС FL300- 50 -300
    ППС со шпунтом и повышенной влагостойкостью-50-150
    ППС без шпунта -50 -150
    ППС без шпунта -2x30 -100
    ППС без шпунта -50 -100
    По моему исследованию тепло проводимость у ппс, эппс и ппс с повышенной влагостойкостью практически не отличается.
    Возможно посоветуете Ваш вариант в той же ценовой категории?
    П. С. Удалите предыдущий пост
  10. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Ну как почти не отличаются? 0.036 против 0.043. это почти 20%!
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Какие-то странные у вас марки ППС. 100 - это что?
    Самый распостраненный, кроме ЭППС, материал для полов - это ПСБ-35С. 100мм достаточно.
    Если очень хочется сэкономить, то можно ПСБ-25С.
  12. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    100 это kPa при деформации 10% так написанно в тех пораметрах.
    Коэфициент теплопроводности у нашего пенополистерола eps100 0.036, у финского примерно столько же.
    Заранее приношу извинения за путаницу в наименованиях и параметрах но весь материал не Российски и может отличатся.
  13. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Вот тех. данные обыкновенного пенополистерола который есть у нас в продаже и о котором я говорил (без шпунта). Приношу извинения что табличка не на Русском, не нашёл.
    Finnfoam дороже в 2 раза но и прочность в разы больше, теплопроводимость примерно одинаковая.
    Есть такой же как простой но со шпунтов и повышенной влагостойкостью. Естественно стоит дороже. Вот и вопрос, какую толщину и какую марку выбрать что бы не переплачивать?
    Заранее спасибо за помощ ;)
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    20% считать от чего, от кирпича, бетона или дерева, а может минваты, нечего не пойму?
  15. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    друг от друга! ЭППС от ППС
