Выбор утеплителя под теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем den26, 12.08.10.
  1. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Извините, но трудное детство, деревянные игрушки прибитые к полу, чтоб одно число было сравнимо с другой, должно быть источник, если взять 100 яблок, разделить на 60 и 40, то получится 40% и 60% от 100% яблок.
    А в этом случае где 100% и где 10%?
    Источник какой материал, ну чтоб сравнить эти 20%?
  2. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Может деревянный я...
    0,043 - 0,036 = 0,007.
    0,007/0,036 = 0,19. т. е. примерно 20%
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    EPS 100 или 120 толщиной 100мм в самый раз будет. Сверху плёнку тока потолще, не 100 а 150мкн лучше. :hello:
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Скорее по другому считается.
    Скажем дом из железобетона, коэффициент теплопроводности примерно 1.7, и если вы решите утеплить материалом у которого 0.035 или 0.047, то разница не 20% а ничтожна, и можно спокойно считать идентичным материалом, так как разница 0.008 в 1.7 даже прибор не определит, не то что человек.
    Хотя могу и ошибаться;).
  5. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Все же останусь при мнении, что разница в теплопроводности этих двух материалов считается именно такой арифметической формулой. А ничтожна или нет разница в 20% - это уже решать потребителю самому. У меня знакомый вот одно окно в квартире не меняет на пластиковое, потому как ему нравится, как из советского деревянного "веет свежестью" :) каждому свое.
    Кстати, если считать на сопротивление теплопередаче, а не на теплопроводность, то у ППС 50мм будет 1,32 м2*С/Вт., а у ЭППС той же толщины 1,55 м2*С/Вт. разница 17.4%. вот тебе и ничтожная разница.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @ufzyf, @Georg II,
    ППС той же плотности, что ЭППС имеет практически ту же самую теплопроводность. См. табличку чуть ранее:hello:
  7. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Лично я голосую однозначно за ЭППС, просто ППС сосёт влагу не дай бог никому, в результате получим значительное ухудшение теплоизоляционных свойств. что такое ППС с повышенной влагостойкостью мне не понятно, продавцы у нас придумывают всё что угодно лишь бы продать. Вам его в землю закапывать так что вам бы и призадуматься сунуть что то подешевле (может и хорошее), но непроверенное или нормальны материал который давно прошёл различные испытания не только в лабораториях, но и времинем
  8. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    С повышенной влагостойкостью, это я его так назвал =) Так как мне показалась что это его самое большое отличие от простого + то что он со шпунтом. Как по мне так он по параметрам от эппс не сильно отличается.
    Вот его параметры
  9. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Я так понимаю, что в этой таблице 0,7% это влагопоглащение? если так, тогда по характеристикам не сильно отличается от ЭППС
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда УГВ низок и предусмотрена влагоизоляция, то пенопласту нечего будет сосать. :hello:
  11. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Гидроизоляция вещь конечно хорошая, но как гарантированно можно изолировать разложенный на песке пенополистирол ума не приложу
  12. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    УГВ не знаю, но раньше на этом месте был подвал каких 1,5м в глубину. В рекордно высокий момент поднятия УГВ (когда в округе потопы были) смотрел, воды не было.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я говорил "влагоизоляция" а не "гидроизоляция" эт не одно и тоже.
    Для влагоизоляции я использую или простую пэ плёнку 150-200мкн или слой мелкого щебня 10-15см.
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Откуда вы черпайте информацию загадка, но я вас поздравлю, вы в гугле уже известны.
    https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#newwindow=1&q= 1,55 м2*С/Вт
    № 3 в поиске
  15. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Если вы упираете на такие экзотические термины как "влагоизоляция", то может быть заодно и просветите, что означает этот "технический" термин, а заодно в какой технической литературе узнать об этом термине и его физическом смысле побольше.
