Выбор утеплителя под теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем den26, 12.08.10.
  1. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Если вы узнаете сколько влаги впитывает ППС, то так не написали бы.
    Только изоляция, желательно вакуумная, чтоб не дай боже вода пропитает.
    А из чего делают спасательные круги, если не красная краска, то хана утопающему:(.
  2. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    В табличке синего пенопласта написано <= 0.7% длительное поглощение воды при полностью погруженным в воду.
  3. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    То есть Вы считаете, что определить с точностью до тысячных 0,035 и 0,047 можно, а 0,008 нельзя?
    И мне тоже не понятно откуда Вы черпаете свою информацию - коэффициент теплопроводности примерно 1,92-2,04, а не 1,7 и сравнивать коэффициенты теплопроводности как минимум не корректно.
    А почему бы не считать идентичными плиты полужесткие минераловатные с коэффициентом 0,11 и пенополистирол с 0,047, ну что они против бетона то с коэффициентом 2,04, плюнуть и растереть.
  4. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    И читайте внимательнее предыдущие посты, а то сейчас вернёмся в начало темы и опять снова здорова
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Вы наверно поспешили с выводами, для человека 0.035, 0.047 без разницы, для сбережении тепла именно в доме тоже, прибор может и определит, для таеплоизоляции дома они не имеют значения, так как теплопотерии из двери и окон намного превышают эти цифры чтоб на них обращать внимание.
    А 1.7 я не написал, только написал что не знаю откуда эти цифры.
    Вы наверно невнимательно прочитали.
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Не спишите с выводами, то что написал про спасательный круг это юмор, ну что мне ставить смайлики чтоб могли определить. :(
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Извините, не обратил внимание что оппонент женщина, постараюсь написать смайликами. :|:;):):aga::victory::pioner::hndshk::cool:
  8. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Вероятно это писал кто то другой
    Конечно "без разницы" для того чтобы сопротивление стены было бы одним и тем же нужно уложить 100 мм материала с коэффициентом 0,035 или 134 мм материала с коэффициентом 0,047, ну кого волнует эта разница в 3,4 см, так?
    То что юмор понятно, типа сам шучу сам смеюсь, только какой то юмор не в тему. Ну хотя вам то судя по постам, что такое тепловая изоляция не знакомо, и как меняется сопротивление теплопередаче от содержания влаги в материале тоже, плавает и хорошо.
    И хотелось бы узнать из так сказать первых рук сколько же ППС влаги впитывает или опять где то примерно 1,7, но я этого не говорил, это кто то другой?
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Думал продолжить или нет, уговорили.
    Возьмем два по размеру одинаковых дома, расположение, окна, дверь и вентиляция одинаковы, но у одного стена 2 метра пенопласта, а у второго 20 см.
    Вопрос, какая разница будет в расходе энергоресурсов для обогрева этих домов?
    А 1.7 было написано для железобетона, ну чтоб наглядно показать разницу, сказать честно я перепутал с информации Георга и забыл про это.
    Переходим к теме, достаточно 10 см, можно и 5 см, потери не будут чувствительны.
    В холодильнике всего 3 см, и разница по комнате иногда доходит до 60 градусов, вы же не чувствуете холод от холодильника, а когда прикасаетесь, сколько градусов наружная стена холодильника.
    Вот вам и 3.4 см если есть уже 10 см.
    PS Орфографические ошибки не смотрим, скидка. ;)
    А на счет пленки, это бессмысленно, так как герметично не сделать, а не герметично, зачем.
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Это относится например к минвату, достаточно немного влаги, и от него толку ноль, к пенопласту не относится.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Влагоизоляция эт защита от капиллярной влаги и конденсата. Гидро - от гидростатической.
    В контексте пола влагоизоляция, чтоб из грунта не сосало, а гидро нужна, если пол ниже уровня грунтовых или поверхностных вод, или от протечек изнутри дома в санузлах, кухне, котельной.
    http://bse.sci-lib.com/article005548.html
  12. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Жилой трёхподъездный трёхэтажный дом стена бетон 400 мм, утеплитель 50 мм, вентфасад.
    При ППС 0,047 - тепловые потери всего дома 77200 Вт
    При ЭППС 0,032 - тепловые потери 65950 Вт
    77200/65950 = 17% разницы
    Никакой разницы?
    Если взять утеплитель 100 мм
    При ППС 0,047 - тепловые потери всего дома 58660 Вт
    При ЭППС 0,032 - тепловые потери 51580 Вт
    58660/51580 = 13% разницы
    Ну для вас ведь разница 13-17% несущественна? не так ли?
    А вы знаете как важны эти 13-17% для тёплого пола? Они могут дать ответ будет восполнять тёплый пол полностью тепловые потери или нет.
    Вообще не понятно к чему, и даже со смайликом не смешно.
    Где это у меня написано про плёнку?
    И потрудитесь всё так почитать про ППС. По ГОСТу влагопоглощение должно быть в пределах 2-4%, что увеличивает его теплопроводность примерно на 10%, а уж если обращаться к исследованиям например к забугорным, то влагосодержание может достигать 23% через несколько лет эксплуатации (практически ничего не питает?). К тому же утеплитель как правило находится в зоне отрицательных температур и попадание влаги во внутрь тепловой изоляции будет приводить к её постепенному разрушению.
    Мне бы в доме утеплённым по грунту таким материалом жить не хотелось бы.
    Повторюсь, всё это касается обычного ППС, а не предложенного автором. Если заявленные характеристику будут соответствовать действительности, то и его для утепления плиты будет достаточно, остаётся только из технико-экономических показателей определиться с толщиной. А не как я тут смотрю принято пальцем в небо ткнуть и сказать вполне достаточно.
  13. SteelR
    SteelR
    SteelR
    Хабаровск
    Спс действительно существует как отдельный термин, в институте давали как паро- ну или как паро- влаго- изоляцию, но никак не отдельно, будем знать.
    И тем не менее эффективность изоляции плёнкой УШП у меня вызывают сомнения. В частности сохранения герметичности и долговечности, насколько на неё будут влиять отрицательная температура мне не известно.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для влагоизоляции не нужна герметичность. Ну а по долговечности полиэтилен один из самых долговечных, если не на солнце. Не говоря уж о щебне;)
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Для красоты полный картины, ну чтоб более сочнее были цвета надо было написать и без ППС.
    Это примерно будет 70000 вт увеличить в 40 раз.
    Вопрос 17% это очень много, если другая цифра отличается в 40 раз.
    Сколько там разница, наверно 5 кв если ППС или ЭППС, это по сравнению без утеплителя 200 кв, если просто из железобетона.
    Вопрос, если потери составляли 200 квт а после утеплении получится или 5 квт, или 7 квт, вот этот или 5 или 7 по сравнению 200 имеет значение?
    Что то мне не нравится черная икра, слово черное звучит не айс.
    В институте давали говорите, интересно кто давал и что.
