Выбор утеплителя под теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем den26, 12.08.10.
  1. infinity7
    infinity7
    infinity7
    а чем тогда выравнивать? можно сухим песком или обязательно заливать бетон/раствор?
    неровности возникли из-за того что плиты оказались разной толщины 160 и 200мм
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не заливайте деньги бетоном. Тепофол не нужен.
  3. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    Сэкономите пару тысяч, зато проблем получите на сотни. Обычный пенопласт просядет, стяжка потрескается, опустится на 5-10мм... Дальше не буду описывать ту "красоту", которую вы получите в итоге. Я бы не взялся за такой заказ, потом обвинения все в адрес мастера будут. Сами наэкономят, а мастер виноват, "не сказал". Сказал, только кто слушает? У нас же хозяева лучше мастеров сейчас знают технологию. С таких надо расписку брать. Предупреждал о последствиях.
  4. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Всё правильно вам насоветовали и вы сами догадались- ПСБ не ниже 30 (хотя я был очевидцем укладки на АЗС ПСБ-15 никаких усадок не было, но лучше мин ПСБ 30), только при обычном ПСБ если есть возможность подъёма влаги- гидроизоляцию сразу на плиты выровнять песком- лучше керамзитовым (предусмотреть всё, чтобы он не убежал в щели! Но такой вариант может с первого раза быть более трудоёмким чем залить низкомарочным бетоном. А вот по поводу отражающей изоляции- думайте сами, не зря в термосах, спальниках экстра класса и пр. делают отражающую поверхность. Цена вопроса пара тысяч. Только не должно быть голого алюминия- фольги- бетон щелочная среда сожрёт, только "метализированный" полимер.
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Да, и сначала сетку, потом трубы, если не пространственная (двухслойная) сетка. Нижний слой при заливке поднять на 5-10мм, чтоб под него попал бетон, либо сразу на клипсы которых не найти.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    "Отражающая поверхность" работает в тех условиях, когда инфракрасные лучи отражаются в среду, в которой они распространяются (напр. в воздух). Бетон их (ИК лучи) поглощает. Вот если бы между стяжкой и отражающим материалом была воздушная прослойка, то тогда кое-какой эффект бы был. Законы физики, однако ;).
    Для примера - посмотритесь в зеркало, испачканное цементным раствором. Много увидите? Но если Вы подтвердите экономическую целесообразность отражающей подстилки под стяжку тепловыми расчётами, буду очень благодарен.
  7. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Всем спасибо, будем использовать пенопласт минимум 35 плотности
  8. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Ovit1, не буду с вами спорить, плотно я этим вопросом не занимался, но на вашу логику есть моя логика- любое тело нагретое до хотя бы одного градуса по Фаренгейту излучает инфракрасное тепло, это тоже физика. Любая поверхность отражает это тепло, особенно зеркальная- это тоже физика. Вы тоже являетесь источником ИК излучения-т.е. теряете энергию, которую отражающая поверхность вам возвращает. Например вы стоите напротив зеркала голышом- но вам не холодно т. к. в помещении +23 грвадуса и большую часть тепла которое вы теряете ИК излучением возвращается к вам отражаясь от стен и зеркала, но если вы встанете напротив окна- то почувствуете дискомфорт т. к. ваше тело начнёт терять ИК энергию которая будет уходить через поверхность с плохой отражающей способностью. По вашей логике, чем ближе вы к зеркалу- тем хуже становится возврат ИК энергии, если вы ляжете на зеркало, то процесс возврата ИК энергии прекратиться- вот ни фига подобного, даже наоборот- если раньше ИК излучение рассеивалось и его получало не только ваше тело но и другие предметы то теперь вы 100% получите его обратно. Если вы не видите себя в запачканном бетоне зеркале, то поверьте, бетон сам себя прекрасно видит- можете проверить- подойдите и упритесь глазом- вы свой глаз им же точно увидите, только слегка размытым- не в фокусе ;). Отражающая способность не изменилась. Точно так-же и со стяжкой ТП. А то по вашему- куча идиотов выпускают термоса с зеркальной поверхностью, спальники, спортивные куртки, термомешки в которых доставляют при обморожении и пр. Так что физику действительно учить надо. :super:
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да не логика это, а научная дисциплина; "тепломассобмен" называется. Пообсуждать тематику можно, но эта тема ведь по другому вопросу?
    А вот пример теплового расчёта "теплоотдачи вниз" (с подложкой и без неё) для топикстартера не слабо сделать? ;) Это был бы лучший аргумент.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    От таких "мастеров" хозяевам надо как от огня... Что такое "обычный пенопласт"?
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @infinity7, только вчера залил полусухой стяжкой 150 мм пенопласта ПСБ-35. Разумеется ничего не просело и не просядет.
    Выравнивать обязательно, можно песком, но влажным с трамбовкой.
    Фольгу либо специальную защищенную (ламинированную, по цене чугунного моста) либо никакую.
    Мое личное мнение - своих денег (в плане окупаемости затрат за счет экономии в перераспределении тепловых потоков) не стоит однозначно.
    PS пенопласт покупайте напрямую с завода или у проверенных поставщиков, не ведитесь на дешевые предложения в инете, на авито и тп - могут впарить подделку низкой плотности!
    Подскажите, как правильно выбрать и купить пенопласт?
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
  13. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Почему все такие наивные- возьму ко я на "слабо" и чел сразу побежит делать тепловой расчёт и изучать тему, которую мусолят на всех форумах и не пришли ни к какому результату. Вот возьмите и сделайте.
    А тема действительно из другого раздела- мусолилась, но без окончательного результата, пусть топик стартер сама решает на чём можно сэкономить.
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @Лёха борода, :hndshk:
    Только вот, зачастую, причина отсутствия результатов в обсуждениях и заключается в отсутствии в этих обсуждениях научной основы.
  15. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Ovit1, ну научной основы я от вас тоже не услышал. Предлагаю перейти в тему конкретно по фольге в ТП, т. е. конечно не фольги, а отражающей поверхности и там изложить свои доводы, только спокойно. Обещаю, если убедите- снять шляпу и признать свою неправоту. Тока ссылку дайте- где продолжим.
