Выбор утеплителя под теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем den26, 12.08.10.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Не хочу Вас расстраивать, но ничего у Вас не получится! Нет такого утеплителя, Вы "запорете" этим пол по теплоотдаче, основная система из него уже явно не получится, зачем тратить деньги тогда на такой пол мне не совсем понятно.
    Это почти керамзитобетон минимальной плотности, тогда по теплу это хуже пенополистерола в 3,7-4 раза где то, поделите сами свою толщину, явно маловато получается!
    Хорошо что краской теплосберегающей не предлагают покрасить!:)]:)]:)]
    Это можете вообще не ложить, нет таких эффективных утеплителей, только за счет толщины могут они сберечь тепло, 4мм это ничто, ничего почти не добавит!
    P.S. Строители Ваши в теплосбережении явно не "шарят ", да и зачем им? Топить то Вам!
    Стелите пенополистирол!
  2. лопата железная
    лопата железная
    Ижевск
    Скоро буду свои полы запускать.Плитка .Утепление-положил 100 мм плотного пенопласта.Посмотрим.
  3. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Это как? Весь пол потом переделывать? К сожалению не получится. :(
    Т.е. не стоит вобще делать тёплый пол? Толку не будет? :(
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Греть то как то будет конечно, но как основная система уже может не потянуть, именно из за потерь в ненужную сторону. Получится "комфорт" тогда, а не основное отопление:(.
    А городить две системы и ТП и радиаторную, для чего и зачем?
    Если каждая из них и по отдельности вполне может справится с отоплением дома?
  5. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Это как понять?
    Увеличение частоты обмена теплоносителя не поможет?
    У фольгированного вспенённого полиэтилена есть какое-то преимущество за счёт использования фольги?
  6. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    А какой толщины утеплитель надо класть если хочешь сделать ТП на 2 этаже? 50 мм подойдет?
  7. vpz
    vpz
    vpz
    При постоянной ходьбе ваши 10 мм превратяться в 1-2 мм. Поэтому этим свойством можно пренебречь.
    Конечно поможет, законы физики никто не отменял. тепло уходит от более нагретого к более холодному. Будете больше тратить на обогрев земли, чем помещения. Со временем, прогрев землю начнете обогревать помещение.
    Есть, если перед фольгированной стороной есть воздушный зазор, отражает инфракрасное излучение, если направлен в сторону помещения.
    На втором этаже подойдет, если 1-ый обогревается.
  8. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Воздушный зазор для инфракрасного излучения обязателен?
    Почему тогда все производители фольгу рекомендуют под теплый пол, правда почти всегда под электрический?
  9. vpz
    vpz
    vpz
    Не обязателен
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Воздушный зазор обязателен для фольги, а производители рекомендуют что бы больше продать.
  11. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    У Вас не тот случай получается. Теплоизоляции просто достаточно в обоих случаях, поэтому и разница не заметна. Так если положить полметра и два метра, то тоже разницы не будет. :)
  12. rodiks
    rodiks
    rodiks
    Гость
    А какой раствор надо заливать для теплых полов. Я слышал что обычный не подходит, потом трескается. Кто нибудь делал обычным?
  13. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Делали - ничего хорошего со временем не произошло - потрескался. Надо либо покупать специальную стяжку для теплых полов, либо в обычный раствор добавлять пластификатор для теплых полов.
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Сергей Ружинский, развернуто/доходчиво :) объяснял - про стяжку, растворы и пластификаторы
  15. Мук123
    Мук123
    Мук123
    Новороссийск
    Я что то не поня почему нельзя насыпать керамзит, пролить его с верху раствором и потом на этот пирог укладывать армасетку и крепить к ней трубу ТП?
    cardiosoma разясните мне пожалуста.
