Выбор утеплителя под теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем den26, 12.08.10.
  1. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Что за пенополистирол такой. Ни разу не попадался с запахом :) А по поводу 10 мм вспененного полиэтилена - это ерунда. Существенной теплоизоляции не получите.
  2. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Уточню - воняет ЭППС (оранжевый так называемый 'пеноплекс'), а ПСБ-С-35 не воняет, но у него плотность 27кгм3 и то по словам продавца и тоже является полистиролом, но НЕ вонючим. Сам понимаю что вспененный полиэтилен ерунда, пеностекло цена оказалась заоблачной.
    Отдать предпочтение ПСБ? Как его правильно выбрать?
    Спасибо!
  3. alldas
    alldas
    alldas
    Голицыно
    Доброй всем ночи!
    Есть холодная терраса. Хочу утеплить и сделать теплый пол.
    Пирог теплого пола планирую такой (снизу вверх)
    1. улица,
    2. лаги,
    3. доска 35 на лаги,
    4. ЭППС 100мм,
    5. энергофлекс 3мм с отражателем,
    6. кнауф суперпол 20мм с фрезерованными канавками под трубу ф17мм,
    7. ламинат 10мм.
    Поправьте если что-то не правильно.
    Спасибо!
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @alldas, сомневаюсь что долго прослужит ваша конструкция.
    Вариант:
    1. Подготовить основание
    2. Керамзит или щебень: керамзит - уплотнить, щебень - трамбовать мех. трамбовкой.
    3. ЭППС 100+100 мм
    4. Стяжка армированная, с трубами теплого пола, отсечка по периметру стяжки - ЭППС 30-50 мм
    5. Напольная плитка
  5. alldas
    alldas
    alldas
    Голицыно
    Наверное, я не корректно выразился.
    Терраса существует, лаги террасы опираются на Ж/Б столбы, между землей и лагами примерно 250мм, на лаги настелена доска пола 35мм.
    Толщина 100мм ЭППС, согласен, маловато.
    Вы предлагаете тяжелую конструкцию, лаги террасы такое не выдержат.
    Что именно в моем пироге Вас смущает?
    ЭППС материл плотный, тем более, если он накрыт сплошным плотным материалом (кнауф суперпол и ламинат).
    Да кстати, пустоты в фрезерованных канавках с уложенными трубами планирую заделать стяжкой на гипсовой основе.
  6. alldas
    alldas
    alldas
    Голицыно
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вот и засыпьте их. Стяжка по лагам, супер-кнауф, далее по списку ... зачем такое многообразие ...
    Принуждать не имею права, но - Чем меньше деталей в механизме, тем он надёжнее (практика жизни)
  8. alldas
    alldas
    alldas
    Голицыно
    Если я правильно понял, Вы предлагаете убрать доски пола, потом на грунт засыпать до верха лаг керамзит, потом стяжка с ВТП, суперпол, чистовое покрытие.
    Такая схема потребует устройство гидроизоляции по грунту, которую будет проблематично сделать (пространство 250мм под трассой 9м*4м, это очень мало) и выполнение цоколя, чтобы керамзит не высыпался за периметр террасы.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Размер - 1 в 1 :)]
    @alldas, делайте как задумали. Если сейчас начну про то как на подготовленное основание (+ технологию подготовки) уложить Плантер Стандарт - в него "завернуть" керамзит (в случае щебня - иное решение), как надёжно и красиво сделать обваловку, что дорогостоящая гидроизоляция не всегда необходима, есть простое решение => это отдельная тема, нов. проект и для его ОК исполнения строить придётся, моей бригаде :aga:
  10. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Планирую теплый пол водяной. Но непосредственно на фундаменте будет стоять печка и на полметра (или сколько?) от нее под стяжку нужно что-то не горючее, а не ПСБ С-35. Что положить? Керамзит может? На сколько близко к печи и трубе можно подводить трубы теплого пола?
  11. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Здравствуйте.
    срочный вопрос.
    Планируется теплый пол по пустоткам.
    над ним и под ним везде помещения дома мои и отапливаемые.
    Сантехники привезли 3мм фольгированную подложку.
    Прораб утверждает что уж лучше вообще без неё, чем такая. ибо тогда у него стяжка с плитой будут связаны и толщину можно 5 см делать а не 8-10...
    В других ветках вспененный с фольгой материал ругают: он все равно не работает как надо под слоем бетона.
    Класть или нет?
  12. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
  13. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Здравствуйте форумчане.
    Подскажите по пирогу теплого пола для загородного дома из 30 пеноблока, снаружи утепление 50 пенопластом.
    Перекрытие на первом этаже -ж/б плиты п-образные, расстояние от плит до грунта около метра. Отопление первого этажа планирую только теплым полом. Соседи все кто делал ТП делали вспененный фольгированный утеплитель-труба ТП-стяжка.Зимой не мерзли говорят. Планирую на плиты перекрытия положить плиты пенополистирольные экструзионные TECHNOPLEX 1180*580*50-L, арматурную сетку, труба ТП - стяжка и керамогранит. Достаточно будет 50 мм и если да, то класть 50 или 2 по 25
  14. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Отопить можно и карточный домик, вопрос какой ценой
    Я бы сделал два по 50 мм хотя бы .
  15. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    В выходной буду мерить какой толщины пирог возможен чтобы пол не был выше входной двери.
    А так получается 100 утеплитель+50 стяжка+керамогранит.
