Выбор утеплителя под теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем den26, 12.08.10.
  1. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Произвел замеры от уровня пола до порога входной двери, где-то в пределах 200 мм. Проблема, что пол неровный, плиты б/у и на них шлепки раствора.
  2. Pterixik
    Pterixik
    Pterixik
    Здравствуйте. Интересует следующий вопрос: хватит ли фольгированной подложки 5 мм под теплый водяной пол или необходимо утеплять и вспененным полистиролом 50-100 мм. Не будет ли фундамент промерзать или мостиков холода? Просто консультировались у разных строителей и мнения расходятся, одни говорят хватит подложки, другие советуют Knauf 5 в 1 (100 мм). Снаружи баня утеплена.
    Примерный план контуров водяного пола прикрепляю, за ранее спасибо.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Pterixik, 5 мм мало. Если коротко. :)
  4. Pterixik
    Pterixik
    Pterixik
    @ВэллИ, Просто помимо теплого водяного пола планируется установить еще камин, отопительно-варочную плиту и печь в парилке. Расположение как на схеме.
    Одновременно прошу Вас предложить варианты, если возможно, отопительно-варочной плиты с отопительным щитом, камина с отопительным щитом, печи для парной, электрического котла для теплого водяного пола.
  5. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    В магазинах обнаружил Плиты пенополистирольные экструзионные TECHNOPLEX и
    Экструдированный пенополистирол (XPS) ТехноНИКОЛЬ Carbon Eco. По характеристиках одинаковые, По цене разница с пачки в 200 рублей. Площадь первого этажа 58 кв. м стелить думаю 50 поверх 50 или 50 поверх 30.,т.е утеплителя много надо будет. Какой предпочтительнее?
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Парни, дом ТК510, пол плиты ПБ 220мм, под ними метр воздуха уличного, планирую теплый пол как единственная система отопления, ЭППС 150мм хватит под стяжку?
  7. Алексей1863
    Алексей1863
    Алексей1863
    Подскажите пож, планирую для 2-х этажного дома с теплым подвалом на 1 и 2 этаж дополнительно к основному радиаторному отоплению еще и водяной теплый пол (чисто для увеличения комфорта). Фирма советует фольгированный ВПЭ 10мм прямо на перекрытия, этого хватит? Весь дом снаружи облицован Фасад Бутс 100мм.
  8. Алексей1863
    Алексей1863
    Алексей1863
    И еще, посоветуйте пож, обычная полусухая стяжка 60 мм подойдет для стяжки? Труба сшитый полиэтилен 16х2
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Лучше отопление сделать только ТП, будет экономичней примерно в 1,5 раза, больше полезной площади, лучше внешний вид интерьера и более эффективно использоваться ТА, если будет.
    Радиаторы возможно и где то понадобятся, например в прихожей сушить варежки.
    Не хватит!
    НУЖНО от 30 мм ЭППС в зависимости над чем перекрытие, в некоторых случаях допустимо ППС с соответствующей плотностью!
    А сверху по ЭППС можно уже фольгированным ВПЭ, фольгой, которая должна быть ламинированная, вниз.
    Полусухую стяжку, так называемым машинным способом, коэффициент теплопроводности примерно на 40% хуже, чем у стяжки тяжелым бетоном, для ЗАСЫПКИ труб водяного ТП применяют по незнанию дилетанты НЕ разбирающиеся даже в общем в теплотехнике и УМЫШЛЕННО халтурщики, так как проще делать!
  10. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    сшитый полиэтилен вообще бывает разный реХ-а пероксидная сшивка, радиационная хуже (по множеству параметров)
    оптимальный утеплитель под ТП - экструзионный пенополистирол
    если основание стяжки, максимально неподвижное, на ваш страх и риск
    для 16мм трубы как правило в 2раза больше 10-12см - тяжелой, стяжки (пескобетон с пластификаторами)
  11. rroarr
    rroarr
    rroarr
    Беларусь
    Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и у меня подходит благословенный этап обустройства водяного ТП. В связи с этим у меня возникает ряд вопросов. Начну с самого актуального на текущий момент:
    сейчас по дому залита монолитная плита 100 мм. Дальше нужно гидроизоляция и утепление. Потом сам ТП и стяжка. Верно?
    Но мне прораб (человек очень старой закалки) говорит, что нужно утеплителя не менее 100 ММ (пенопласта или пеноплекса). А меня это ОЧЕНЬ не устраивает, ибо потолки станут сильно низкими, а на такое я пойти не готов.
    Вопрос: а можно ли использовать более тонкий, но более теплоэффективный утеплитель вместо вышеперечисленных и какой?
    Может, какой нибудь пенофол-изофол и так далее из вспененного полиэтилена с фольгой? Что же выбрать?
    Подскажите, пожалуйста какой утеплитель выбрать потоньше и потеплее! Не дайте умереть под низким потолком!
    Заранее очень признателен всем откликнувшимся!
  12. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @rroarr, У самого аналогичная ситуация, положил ЭППС 30мм., и толще не могу. Понимаю что будут повышенные теплопотери вниз, ну что делать? В любом случаи лучше чем ничего.
  13. Denis515
    Denis515
    Denis515
    Вопрос. Безопасно ли класть пенопласт, в том числе экструзионного, в качестве утеплителя тёплого пола? Ведь там температура более 40 градусов, при которой полистирол начинает интенсивно выделять серол, который прямиком попадает в помещение. Есть ли альтернативы. Спасибо.
  14. Denis515
    Denis515
    Denis515
  15. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    А как вы думаете про безопасность? Сами спросили сами и ответили! Альтернатива каменная вата плотностью от 120 кг/м3
