Выбор утеплителя под теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем den26, 12.08.10.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @rroarr, Ваш прораб прав. Необходимый рекомендательный минимум это 8-9 см пенополистирола.
    Вы, конечно, можете сделать меньше, насколько позволяют высота потолков и (важно!) дверных проемов.
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Здраствуйте, вот и я дошел до втп. У меня залита утепленная плита-от земли 20 см псб и 10 см бетон. Но плита заливалась моими кривыми руками и поверхность неровная. по всей плите погрешность порядка 2 см максимальная. Как посоветуете сделать тп?
    1. сразу положить трубы и залить
    2. выровнять новой стяжкой положить и залить
    3. выровнять стяжкой/песком/какой либо крошкой утеплить 3-5 см ЭППС и положить трубы и залить?
    Мне кажется адекватным 3 вариант, но на сколько рационален он
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    если ЭППС 30 мм ляжет на плиту без выравнивания песком и стяжкой, то можно и так залить, но уже выровнять в горизонталь саму стяжку
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Спасибо. Думаю ляжет вообще без проблем. Я боюсь неравномерного нагрева поверхности в таком случае
  5. evraz
    evraz
    evraz
    не бойтесь
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый день уважаемые форумчане? Планирую на первом этаже дома делать теплый пол.
    Как правильно его организовать?
    Подвала под полом нет. Пол первого этажа плиты-перекрытия пустотные. Между плитами и грунтом пустота. Очень многие используют в утеплении пола ЭППС. Но я прочитал, что при нагреве он выделяет нехорошие вещества. А если его не использовать, то греться будет не пол, а плита и пространство под ней. И как поступить теперь? Не хочется впитывать в себя нехорошести от ЭППС?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А вы его бетоном закройте
  8. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Подскажите по марке пеноплекса для ТП.
    Монтажник говорит что пеноплекс комфорт подойдет для ТП. Я же изначально думал что надо как минимум марку "фундамент" укладывать, прочности поболее будет.
    Кто какой кладет?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @1XTR, А что под полом внизу? Подвал или сыра-земля?
  10. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    И правда забыл вводные данные указать.
    Фундамент плита 300мм, грунты песчаные. утеплителя планировал 2 слоя по 50мм.
    перекрытие монолит 200мм, на втором этаже в один слой 50мм под ТП.
  11. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    Парни подскажите, хочу т. п на первом этаже, сейчас выбираю утеплитель, пока остановился на этом
    ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ 1200х600х50мм (5,04м2=0,252м3) Г4 (7шт) цена 1224р нужно 20 упаковок
    ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO 1180x580x50мм (5,475м2=0,27376м3) (8шт) цена 1325 р-19уп
    ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF 300 1180x580x50мм (5,475м2=0,27376м3) 8 шт. 1167р- 19уп
    Под первым этажом цоколь, который пока отапливать не собираюсь, пол плиты перекрытия и выровнен стяжкой, теперь вопрос что из этого утеплителя выбрать, и хватит 50 мм или увеличить, потолки и двери позволяют ещё см 30. Спасибо.
  12. id10666776
    id10666776
    id10666776
    Планирую делать тёплый пол над неотапливаемым подвалом. Дом старый, перекрытие ж/б и из этой плиты сверху торчат на половину высоты рельсы (то есть значительная часть находится в плите). Закуплен ЭППС 5см и он будет уложен между рельс. Есть ли смысл сверху ЭППСа и рельс укладывать ещё какой то утеплитель, при условии, что его толщина не может быть более приблизительно 3см. Будет ли смысл в этом слое утеплителя и какой материал стоит выбрать? или может лучше снизу плиты в подвале к потолку прикрутить какой то утеплитель?
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @id10666776,
    Думаю да особенно если рельсы часто - ето же огромные мостки холода! По ним тепло будет уходить в плиту снизу и в подвал. А нельзя плиту из подвала сверху нормально утеплить?
  14. id10666776
    id10666776
    id10666776
    да, смело см 10-15 я могу там потратить, а может и больше. Вопрос чем утеплять?
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @id10666776, Я бы советовал утеплить снизу, какимто пенопластом, как по мне, одинаково каким, по нему ходить не будете...
