Выбор утеплителя под теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем den26, 12.08.10.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Обязательно делайте. Утепления в 8 см пенополистирола в принципе будет достаточно.
  2. tima19nt
    tima19nt
    tima19nt
    Добрый день, планирую полы перекрыть плитами ПК, внизу будет подвал отапливаемый только котлом. Пол будет со следующим пирогом: плита пк, утеплитель, сетка с трубой ТП и стяжка 8мм. Посоветуйте сколько утеплителя положить. Склоняюсь к псб-25 10мм. Отопление твердотопливное или электро, также есть возможность подключить центральное
  3. эдуард-73
    эдуард-73
    эдуард-73
    Добрый день. подскажите по утеплению тп. Имею не отапливаемый цоколь. Перекрытие деревяные балки. хотел сделать такой пирог-доска дюймовка, балки (между ними крошка из базальтовой ваты),доска50,пленка,сетка на них трубы и залить бетоном. Но предложили другой пирог-балки,доска50,эппс40,пленка,сетка трубы и залить. Какой вариант лучше. за ранее спасибо
  4. эдуард-73
    эдуард-73
    эдуард-73
    Больше интересует при каком варианте будет меньше вреда деревяным балкам. И хватит ли 40 мм эппс. Фундамент снаружи утеплен 30 эппс.
  5. эдуард-73
    эдуард-73
    эдуард-73
    Почему то тишина. Никто не может подсказать?
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @эдуард-73,
    Наверно потому что не так просто чтото толковое подсказать, чтото подсказать можно но чтобы хоть на 80% в етом быть уверен не знаю... Вот боремся в соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/390890/page-16
    Не очень ваш вариант но возможно чтото почерпнете...
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Практики, подскажите, плз...
    Таунхаус ... 10 квартир на общей монолитной плите
    Эта плита на 50 см. выше уровня земли. Какая точно толщина самой плиты - неизвестно.
    Стены - ГБ 60 см
    Какой толщиной делать подложку из полистирола под стяжку?
    5 см хватит или всё-же надо 10 см?
    Что посоветуете?
  8. akarantov
    akarantov
    akarantov
    Нягань
    Я вот тоже примерно с этим вопросом занимаюсь. Понимаю что лучше 10 см. или даже побольше пеноплексом перекрыть, но дороговато.
    Думаю такой пирожок: пленка, пенопласт покрепче марку выбрать 5-10см. (он подешевле), а на него уже пеноплекс (ЭППС) 5см. Потом сетку, трубу и залить стяжкой. Так по бюджетней выходит, и теплоизоляция приличная.
    Что тут посоветуешь- если финансы позволяют то утепляй лучше сразу. Потом трудно добавить будет. :ogo:
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Считать надо толщину. Для ориентира здесь:
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Предварительно...
    Полы - монолитная плита 50-60 см - комплекс Таунхаусов
    Утеплитель из ЭППС более 50 мм делать не собираюсь
    Возможно и 30 мм сделаю
    Газ - централизованный городской.
    Согласен на небольшие теплопотери вниз (хотя в них сильно сомневаюсь), т. к. планирую тёплый пол на 2-х этажах без радиаторов. А конвекционному котлу не помешает лишняя отдача тепла для исключения тактования... Но это уже в других темах...
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Не собирайтесь. Но и не расстраивайтесь потом.
    А я вот не сомневаюсь в теплопотерях вниз. Вы их не пробовали посчитать?
    Все таки таун-хаус на 10 квартир. Серьезный объект.
    Во первых. 30 мм делают над ОТАПЛИВАЕМЫМ помещением
    Во вторых. Никто не знает в какой климатической зоне этот таунхаус.
    В третьих. Заявление про теплоотдачу в виде теплопотерь в грунт как полезную нагрузку для котла выглядит странновато.
    Вот после подобных "конструктивных решений" начинается плач жителей Кавказа с 30 мм ЭППС по грунту под ВТП на форуме, что "теплый пол жрет в два раза больше радиаторов" и система хреновая
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Стараюсь размышлять головой, а не гонюсь за... то ли опытом пользователей, то ли маркетингом продавцов ЭППС - в данном случае не понятно.
    Но и не считаю, что я абсолютно прав. Изучаю вопрос.
    Наверное, буду всё-же 50 мм делать.
    Ну по человечески... зачем вообще класть утеплитель НАД отапливаемым помещением?
    Цель? От чего он защищает?
    Нам наоборот не помешает это "лишнее" тепло с низу.
    Или этот ЭППС не пускает НАШЕ тепло туда?
    Так оно туда не особо и пойдёт. Там тепло. Теплый воздух идёт вверх. Перекрытие нагреется и будет отдавать тепло вверх т. е. нам
    Блин... как добавить город?
    Пытался - не получается.
    Регион - Московская область
    Согласен.
    По грунту - возможно 30 мм маловато.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    От теплопотерь вниз. 20-30 мм над отапливаемыми помещениями
    Расчетами. Изучайте предмет, а не опыт пользователей и продавцов - в мануалах все написано.
    В МО и 50 мм может маловато оказаться, что то мне подсказывает что от 80 мм и более надо
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Зайти в настройки профиля форума
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да, сделал.
    Спасибо
